A A A A Auteur Sujet: (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option  (Lu 225981 fois)
vince-z
Re : (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option
« Réponse #510 le: 11 février 2011 à 06:40:35 »
L'ODB est activable avec OP-COM, je viens de le faire sur la voiture de mon frère, ainsi que le check-control. :joyeux2:
C'est une 1.3 CDTI, je n'ai pas pu activer le speed lock car son vehicule n'est pas équipé du REC.
J'ai un peu tâtonné, mais il faut forcément activer l'option Board Computer, mais également modifier l'index du display.
J'essaierai de prendre des captures d'écran demain en reproduisant une partie de la manip sur ma voiture.
Ouai si tu peux mettre des captures d'écran ça pourra aider d'autres :)
De quel coin de la belgique es tu? car si un de ces quatres tu pouvais me faire une petite "démo" de cela ça m'interesserai
Au passage si tu peux remplir ce topic je vais créer une section belgique ;)
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,27111.0.html
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #511 le: 11 février 2011 à 09:29:58 »
oui fait mous un tuto:)
et la : VECTRA GTS 2.2L
Hors ligne cal_be
« Réponse #512 le: 14 février 2011 à 10:50:26 »
Activation de l'Ordinateur de Bord avec OP-COM.
Uniquement avec écran BID, GID ou CID.
Version logiciel OP-COM compatible : ICI.
Deux changements à effectuer dans le module DIS :
- activer l'OdB
- modifier le code index
- Activer l'ordinateur de bord dans "Program Variant Configuration" : mettre l'option "Board Computer" sur "Present", puis cliquer sur "Program" pour appliquer la modification.
- Sur la page principale de communication avec le module DIS, observer le code index (dernière ligne, première série de chiffres, ici : 009)
- Ouvrir la fonction "Program Code Index"
- Choisissez le code index immédiatement supérieur à l'actuel (006 => 007 ; 008 => 009) ***
- "Start Programing".
*** Les index dépendent principalement du type de sonde de niveau de carburant et du type d'écran (voir liste des index ci-dessous).
J'ai supposé au départ que seuls les types compatible étaient affichés, mais je n'en suis plus du tout certain, si votre index actuel est le 006 et que le 007 n'apparait pas, utilisez l'astuce en fin de message.
Le type de sonde à carburant utilisée peut être (entre autres) lu dans le module IPC, voir ICI).
Les options "ice" ou "noice" concernent l'indicateur de verglas, je ne sais pas si le cristal de neige peut aussi être indiqué sur les GID/CID, ou s'il est remplacé par un clignotement de la température, je testerai demain sur mon véhicule).
Les différents code index : BID ; GID ; CID
Apparement les codes 006 et 007 peuvent être en obtenus en copiant les fichiers depuis
OP-COM\LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0x1301\AH
vers
OP-COM\LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0x1201\AH
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #513 le: 14 février 2011 à 11:11:02 »
suis perdu la je ne sais meme pas c que c'est un gid ou cid ou machin :jesors:
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #514 le: 14 février 2011 à 11:44:32 »
C'est le type d'écrans  :olautre:
  :lol:
Hors ligne Zinikho
« Réponse #515 le: 28 février 2011 à 20:56:17 »
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très utile. J'aurais une question à vous poser.
Je possède une Opel Astra Enjoy de 2004 et je voudrais activer l'ODB et le check-control. J 'ai pris rdv avec un garage Opel pour le 10 mars. Cependant, le technicien que j'ai eu au téléphone ne sait pas si'il est possible de l'activer ou pas. Il a tout de même accepté de la brancher au tech pour essayer de trouver la solution.
Pour les personnes qui ont déjà activer cette option, pouvez-vous svp me dire la marche à suivre et comment je pourrai orienter le technicien ?
« Réponse #516 le: 28 février 2011 à 21:10:21 »
c'est expliqué plus bas, il faut modifier  le code index et activer l'odb.
Le code index est bien fonction de la sonde de carburant et de aussi de la version, motorisation
Hors ligne omsupport
« Réponse #517 le: 28 février 2011 à 21:20:05 »
[bienvenue]
Hors ligne cal_be
« Réponse #518 le: 28 février 2011 à 21:21:00 »
Il devra :
- se connecter au module DIS (l'écran - display).
- cocher l'option ordinateur de bord
- modifier le code index (faire +1 par rapport au précédent)
EDIT: pour le check control il faut l'activer dans le module DIS, et aussi dans l'UEC si c'est possible (dépend de l'équipement).
Je ne suis plus sur pour l'UEC, mais je pense bien que c'est ce module, sinon aller aussi faire un tour dans le REC si équipé.
« Modifié: 28 février 2011 à 21:24:39 par cal_be »
Re : Re : (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option
« Réponse #519 le: 28 février 2011 à 21:28:14 »
Il devra :
l'opcom n'affiche pas le code index qui est sur l'EHU!
J'avais essayé avec la dernière version mais rien
Hors ligne cal_be
« Réponse #520 le: 28 février 2011 à 22:09:23 »
Pourquoi l'EHU ?
C'est celui du DIS dont a besoin non ?
De mon coté le code index du DIS est bien affiché (image ci-dessous dernière ligne), je regarderai pour l'EHU si tu veux.
Ou alors c'est par hasard que le 009 affiché correspond bien à mon index ?
Re : Re : Re : (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option
« Réponse #521 le: 28 février 2011 à 22:54:29 »
Pourquoi l'EHU ?
Ils sont liés, en ce qui concerne l'opcom il affiche toujours 009 et certains CID ne sont pas pris en charge par l'opcom, trop récent
Hors ligne Zinikho
« Réponse #522 le: 28 février 2011 à 23:11:47 »
Merci pour vos réponse.
Dès que je vais à mon rdv je vous tiens au courant :wink:
Hors ligne Zinikho
« Réponse #523 le: 11 mars 2011 à 14:23:12 »
Il devra :
Salut tout le monde,
Comme convenu je raconte les nouvelles.
J'ai été au garage Opel et j'ai réussi à faire activer l'ODB mais pas le Check-control (le technicien n'a pas su le faire).
Cependant je suis un peu mécontent :bizarre1:. Ils m'ont fait payé 62€  :colere1: pour 10 min de bidouillage !! sous prétexte qu'il a fait 2 reprogrammations, à savoir, activation de l'ODB et changement du code index. De plus, c'est moi qui l'avait orienté pour ces modifications grâce à ce forum!! Merci aux personnes qui m'ont répondu  :wink:
« Réponse #524 le: 11 mars 2011 à 18:53:20 »
le checkcontrol te servira à rien
  • user Invités: 2792 user Robots: 60 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (58)
