A A A A Auteur Sujet: alexz02 [Astra H OPC et Astra J 1.7CDTI 125ch Sport]  (Lu 33570 fois)
Hors ligne alexz02
« Réponse #120 le: 01 septembre 2017 à 12:36:13 »
j'suis fan du fait que t'ai laissé les écritures normale et la barre en noir, ça ressort suuuuper bien  :copain:
Merci oui ça ressort bien. Il me reste à faire les chromes des vitres et ce sera nickel.
Astra H OPC la mienne
Astra J 1.7 CDTI 125 Sport
Hors ligne alexz02
« Réponse #121 le: 01 septembre 2017 à 16:42:43 »
Est-ce que quelqu'un connait la marque Collins en dump valve. Je vois que pas mal anglais on monté ça sur leur H VXR.
Bon retour ou pas?
Hors ligne alexz02
« Réponse #122 le: 09 septembre 2017 à 21:48:19 »
J'ai finalement acheté la dump valve. Voici le résultat
« Réponse #123 le: 10 septembre 2017 à 09:16:24 »
Et en roulant ça donne quoi  :?:
Tu sens la différence  :?:
Plus de bruit  :?:
Hors ligne alexz02
« Réponse #124 le: 11 septembre 2017 à 18:14:34 »
Plus de bruit  :?:
Salut en roulant, la voiture répond mieux. J'appuies moins sur les gazs
Pour le bruit, elle pschitt plus ou moins fort selon le régime et a un certains régimes lorsque je change de vitesse, ça me fait des retours.
Hors ligne alexz02
« Réponse #125 le: 11 octobre 2017 à 11:08:33 »
Salut tout le monde, cela fait plusieurs jours que sur l'Astra J de madame lorsqu'elle tourne à gauche la voiture fait "bip bip" mais aucun voyant au tableau de bord et pas de défaut dans le calculateur. Cela arrive aléatoirement voiture froide ou chaude, à faible vitesse ou haute vitesse.
Quelqu'un à t'il déjà ce problème ou pourrait m'indiquer ou chercher.
Je vous remercies
« Réponse #126 le: 11 octobre 2017 à 13:09:32 »
C'est un "bip-bip" envoyé par l'instrumentation ou un bruit mécanique  :?:
Hors ligne alexz02
« Réponse #127 le: 11 octobre 2017 à 19:00:52 »
Le bip bip vient de l'instrumentation. C'est le même bruit que tu boucle pas la ceinture
« Réponse #128 le: 11 octobre 2017 à 19:04:21 »
uniquement quand tu tournes, ou le transfert de charge sur le siège d'un des passagers en virage fait que le capteur du siège détecte comme le ceinture n'était pas mise (donc voir capteur côté ceinture) ?
Hors ligne alexz02
« Réponse #129 le: 11 octobre 2017 à 20:40:15 »
Oui uniquement en tournant a gauche. Sinon aucun bruit.
Hors ligne alexz02
« Réponse #130 le: 24 novembre 2017 à 23:46:14 »
Bonsoir,  cela fesait un petit moment que je n'étais pas venu.
Le soucis de bruit sur l'Astra J venait bien de la ceinture, un morceau de plastique s'était mis à l'endroit où l'on met la boucle de la ceinture.
Encore merci pour m'avoir aiguillé sur la ceinture.
La J vient de passer le contrôle technique, elle est comme neuve d'après le contrôleur donc 0 défaut.
Il nous a juste recommandé de changer un ressort arrière qui commence a se fissurer à la base.
Si quelqu'un aurait la ref de la pièce ce serait sympa.
C'est un 125cv finition sport avec chassis sport non flexride.
En fait je n'arrive pas à savoir si avec cette fintion, elle est surbaissée ou non, car il y a des ressort pour chassis sport surbaissé et non surbaissé.
« Réponse #131 le: 25 novembre 2017 à 07:02:09 »
tu as regardé si par hasard la référence était visible sur le ressort  :?:
« Réponse #132 le: 25 novembre 2017 à 08:08:41 »
regarde sur ecat24 avec le numero de chassis, t'as tout les infos
Hors ligne alexz02
« Réponse #133 le: 25 novembre 2017 à 12:24:01 »
Lorsque je regarder sur ecat24, il me donne toutes pièces sauf les ressorts arrière.
Mais en regardant sur le récapitulatif du modèle j'ai vu qu'il marquait châssis abaissé donc je vais prendre ressort pour châssis sport surbaissé. Ça devrait le faire.
« Réponse #134 le: 25 novembre 2017 à 13:03:31 »
je suis surpris car normalement sur ecat24 y'a tout.
si tu veux je regarde si tu me files ton VIN en mp
  • user Invités: 541 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (15)
