A A A A Auteur Sujet: (K) Filtre à air 1.4T  (Lu 17922 fois)
Hors ligne Lex29
« Réponse #30 le: 17 mars 2019 à 10:40:46 »
Ce qui joue vraiment, c'est sa propreté et donc le changer régulièrement, surtout en environnement hostile (poussière, sable ...)
Et bien nettoyer la boîte à air à chaque fois, y'a toujours des feuilles plastiques insectes qui rentrent dedans, qui restent dans le conduit et qui réduisent le débit
« Réponse #31 le: 17 mars 2019 à 12:05:26 »
oui, je le change tous les ans, et je suis hyper (trop ?  :oops: ) méticuleux pour le nettoyage.
J'ai même eux des mégots une fois ou 2 !  :bizarre1:
Hors ligne micka-bel
« Réponse #32 le: 17 mars 2019 à 19:51:52 »
Mettez un filtre KN en coton si vous voulez que ça respire mieux.
Supprimez aussi les chicanes et réducteurs d'air avant et dans la boîte à air.
Là c'est de la branlette intellectuelle, ça se joue à 3 fois rien
Pour moi ça ne fera que du bruit en plus cela ne veut pas dire que ton moteur respire
Supprimer la chicane c'est comme respirer sous l'eau sans tuba il faut bien que l'air arrive au filtre a air et  dans ton moteur
un réducteur d'aire crée une turbulence pour augmenter une meilleur mélange air/essence
te toute façon le boitier moteur corrigera si tu n'as pas de modification sur la programmation
tu a raison sur un point c'est de la branlette intellectuelle
oui Oastra
un nettoyage régulier du filtre a air  rien de tel
Hors ligne Lex29
« Réponse #33 le: 23 mars 2019 à 08:32:16 »
C'est peut être psychologique mais je trouve mon moteur plus souple à bas régime depuis que j'ai viré le réducteur d'air dans la boîte.
Faut que je dégage la conduite bizarre qui amène l'air mais j'ai pas trouvé par quoi
  • user Invités: 835 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
