A A A A Auteur Sujet: Matth17 [Astra F 1.7 TD 68ch + Celica]  (Lu 35312 fois)
Matth17 [Astra F 1.7 TD 68cv + Celica]
« Réponse #165 le: 20 mars 2017 à 07:37:27 »
Il n'abandonne jamais  :cool5:
Félicitations  :winner:
Les joints carrosseries que tu montres et qui fuient sont souvent recouvert d'un mastic/colle pare-brise  :wink:
« Réponse #166 le: 20 mars 2017 à 07:39:38 »
Heureusement que tu as repris ta astra, elle est à nouveau dans de bonnes mains  :cool5:
Elle a beaucoup de kms  ?
Hors ligne matth17
« Réponse #167 le: 20 mars 2017 à 11:01:32 »
243 000 et elle tourne du feu de dieu  :mrgrin:
ça y est le 1er ponçage ainsi que la première couche d'antirouille est passée. Dans un 1/4 d'heure je passe la suivante et repos jusqu'à demain où elle recevra un gros ponçage de finition, un coup de mastic où il faut, apprêtage et peinture !
Grosse frayeur ce matin, je démonte l'enrouleur de la ceinture arrière et là... Il reste coincé, il avale la ceinture mais ne la rends pas. Je regarde et qu'est ce que je vois marqué dessus ? Do not remove. Je me dis zut, je vais devoir en repayer un, au final je me laisse pas abattre je découpe une partie du cache engrenage de l'enrouleur (il faut un tournevis spécial pour l'enlever proprement, ba tiens...), et tac, je pousse la sécurité avec un tournevis pour dérouler la ceinture cran par cran. Je la refixe, je repasse le tournevis dedans et désenclenche la sécurité anti-tonneau qui bloque la ceinture. Elle remarche de nouveau, rebloque bien en cas de coup sec, bref j'ai commencé à paniquer mais tout va bien  :mrgrin:
« Réponse #168 le: 20 mars 2017 à 11:40:13 »
Il va bientôt la connaître par coeur cette F  :lol:
Hors ligne matth17
« Réponse #169 le: 20 mars 2017 à 12:03:39 »
Ah ça, l'intérieur je te le fais les yeux fermés maintenant  :lol:
« Réponse #170 le: 20 mars 2017 à 16:28:12 »
c'est LE spécialiste des Astra F  :mrgrin:
Hors ligne matth17
« Réponse #171 le: 20 mars 2017 à 17:33:20 »
Il faut bien qu'elles soient représentées, il y en a pas beaucoup ici  :o
Hors ligne matth17
« Réponse #172 le: 21 mars 2017 à 11:48:17 »
Le mastic sèche, j'arrive enfin au bout !
Encore du ponçage, l'apprêt, encore du ponçage :mort: et peinture.
J'ai bien choisi mon jour il pleut (alors que la météo disait le contraire), du coup je suis confiné dans le garage pour bosser, pas pratique mais bon  :lol:
Si ce soir c'est bon et que les entrées d'eau sont stoppées, demain ou le week end prochain je remonte l'intérieur.
Va falloir que je remonte l'intérieur de la Celica aussi, madame avait des entrées d'eau dans les ailes arrières :x Mais c'est de ma faute, j'ai traité la rouille y a pas longtemps donc j'ai enlevé le hayon, problème : sous les pattes de fixations du hayon il y a un joint pour l'étanchéité, j'ai pas fais gaffe et j'ai remis les vieux joints totalement pourris. Au final mon frère a du m'en fabriquer car chez Toyota le joint est vendu directement avec les vérins. Vérins qui coûtent... 200 euros unité. Faut que je lui fasse un petit traitement dans les ailes à elle aussi.
Bref un jour j'en verrai le bout, dans pas longtemps j'espère  :roll:
« Réponse #173 le: 21 mars 2017 à 12:01:29 »
Tu me fait penser qu'autour de mon pieds d'antenne j'ai le joint (extérieur) HS, totalement sec, craquelé, et même un petit bout en moins... je sais pas si de l'eau passe, pour le moment j'ai pas de soucis en apparence, mais avec les passage régulier au karcher ça peu facilement rentrer  :pas-ca:
Pas envie de me retrouver avec des la rouille  :cry:
Hors ligne matth17
« Réponse #174 le: 21 mars 2017 à 12:21:34 »
Il me semble que ces joints font l'étanchéité, donc tu risque d'avoir de l'eau à un moment ou un autre ;)
Hors ligne matth17
« Réponse #175 le: 21 mars 2017 à 18:16:06 »
Et voilà fini !
Plus qu'à tout remonter maintenant, je sens que le plafonnier va me faire galérer mais on verra bien.
J'espère également que j'ai bien colmaté les entrées d'eau.
« Réponse #176 le: 21 mars 2017 à 18:39:05 »
Beau travail  :cool5:
Ca manque juste un peu de photos  :mrgrin:
Hors ligne matth17
« Réponse #177 le: 21 mars 2017 à 18:59:15 »
Oui je sais mais j'en ai pas fais, j'avais un timing très court par rapport à la météo du coup j'ai fais au plus vite^^
Hors ligne matth17
« Réponse #178 le: 22 mars 2017 à 15:39:32 »
Voilà fin du remontage sous un temps pourri encore.
A priori ça a l'air d'aller, je croise les doigts^^
« Réponse #179 le: 22 mars 2017 à 18:25:15 »
Y'a pas de raison  :smiley:
Ca va lui faire du bien d'être au sec à ton Astra  :cool4:
  • user Invités: 498 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
