A A A A Auteur Sujet: timoudu56 [Astra H 1.7 CDTI 100@140 ch Cosmo]  (Lu 16555 fois)
Hors ligne timoudu56
« Réponse #75 le: 27 juin 2017 à 11:30:03 »
tout de suite il faut que l'astra deconne elle monte bien a 14 litre pied au plancher en cinquième et c'est pas une descente car au retour j'ai fait 2.8l
« Réponse #76 le: 30 janvier 2018 à 13:32:03 »
bonjour a vous tous
me revoila avec de nouveau probleme avec mon astra.
il y a deux mois voulant acheter une boite de vitesse pour bricoler, l'astra ne voulait pas démarrer du premier coup.
Pour la démarrer il fallait couper le contact et la relancer et au bout du 3/4 éme coup, elle finissait par démarrer.
Le probleme s'est agraver de plus en plus jusqu'a ne plus avoir assez de batterie pour la démarrer.
La solution est de la démarrer "en poussant" et la elle démarre sans problème et toujours aucun soucis en roulant.
J'ai fouillé un peu sur le net et les deux problèmes qui correspondent plus sont le boitier cim qui déconne ou une électrovanne encrassée au niveau de la pompe a injection.
Ducoup opcom je regarde les codes defauts et la c'est pas joli
Je pars d'une base où j'efface les defauts avant de faire mes tests.
j'ai changé l'electrovanne en question avec la pompe injection que j'ai en rab.
Lorsque je desserre l'arrivée de carburant au injecteurs, ça coule bien.
La voiture ne fume pas un poil lorsque j'essaye de demarrer.
J'ai demonter le cim, le nettoie au nettoyant contact, inspection visuelle j'ai rien vu d'anormal.
J'ai essayer en debranchant la batterie .
Le demarreur a été changer recemment
Le moteur tourne a la bonne vitesse 255 t/min vu avec l'opcom.
1- code defaut quand j'essaye de demarrer
a- cim
b- ecm
c- direction assistée
2- code defaut quand je demarre à la poussette
a-cim
b-ecm
3- code defaut quand je roule et que j'ai effacé les codes defauts au préalable
a- cim
b- ecm
4-Pression dans le rail carburant à 7 MPh avec une pression demandé a 24 MPh. je pense que ces pressions sont bonnes mais je n'ai pas d'autre voiture pour tester
(on le voit dans l'onglet mesurement dans la page du calculateur moteur)
5- Des fois l'opcom ne trouve pas un calculateur comme par exemple le calculateur moteur "???"
je demande vos avis pour ne pas me tromper dans ma recherche de pannes
je pense faire une deprogrammation du cim puis reprog de celui ci
ensuite si ça ne fonctionne pas changemment du cim et programmation de celui ci
merci d'avance pour vos réponses
« Modifié: 30 janvier 2018 à 13:46:15 par timoudu56 »
  • user Invités: 385 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
