A A A A Auteur Sujet: (H) Installation sono dans le coffre ( ampli,sub,...)  (Lu 62035 fois)
Hors ligne Jm09
Re : Installation sono dans le coffre ( ampli,sub,...)
« Réponse #75 le: 05 janvier 2009 à 02:00:29 »
Merci des infos, pour le Kit Eclaté je vais bien prendre mon temps et ça ira je pense
Hors ligne GTC666
« Réponse #76 le: 19 février 2009 à 17:54:21 »
Avis aux amateurs de son!!!
je ne sais pas comment branché mon 40kx!
-sub : Focal 40Kx 500rms sous 2x2ohms
-ampli : Focal FP1800 -750 rms sous 1ohms
                              -400 rms sous 4ohms
je voulais savoir comment branché mon sub pour qu'il soit sous 1 ohms
ça a beaucoup d'importance que la bobine soit a l'envers!on m as parlé de le branche a l'envers dans ce cas!!
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #77 le: 19 février 2009 à 19:42:33 »
 Pour que le sub soit en 1 ohm il faut que tu branches les 2 bobines en parallèle.
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #78 le: 19 février 2009 à 20:44:20 »
Je déconseille fortement le 1 ohm car très instable
Hors ligne Marcin-bruxelles
Re : (H) Installation sono dans le coffre ( ampli,sub,...)
« Réponse #79 le: 08 avril 2014 à 13:09:35 »
SAlut les gars ? vous avez pris ou la masse dans le coffre ?
MErci
Marcin :D
« Réponse #80 le: 08 avril 2014 à 17:02:03 »
Sur la fixation siège
Envoyé de mon galaxy Rs 4 a l' aide de ta pas talk.
Re : Re : (H) Installation sono dans le coffre ( ampli,sub,...)
« Réponse #81 le: 09 avril 2014 à 23:52:52 »
Tu serais m'envoyé une photo ? moi je l'ai connecté au phares mais bon c'est vite fait quoi faudrait prévoir autre chose ..
Marcin :D
« Réponse #82 le: 10 avril 2014 à 01:02:10 »
Oula. ...c' est moyen comme masse...soulève tapis de coffre , tu verra les fixation du  dossier de la banquette arrière ...deboulonnes en un , petit coup de  papier de verre et remonte le tout ;)
« Réponse #83 le: 10 avril 2014 à 18:22:36 »
Merci on va essayer sa demain !
Marcin :D
Hors ligne aliengilles
  • Pays: Allemagne
  • Astra H 1.9 CDTi 150 5p OPC Line
(H) Subwoofer 100% intégré
« Réponse #84 le: 16 mai 2014 à 09:13:26 »
Bonjour a tous!
Un petit projet pour les jours a venir!
Je vais essayer de vous expliquer ca step by step afin de faire un tuto plutôt complet ;-)
Sachant que je n’ai pas de roue de secours (juste le kit de gonflage), j’aimerais utiliser la place disponible pour y intégrer un Subwoofer.
Tant que j’y suis, je vais y intégrer, tout en restant invisible et sans bouffer trop de place l’ampli, le kit de gonflage, barres de remorquage (si j’ai encore de la place) et le kit de premier secours (obligatoire en Allemagne).
Je réfléchis aussi pour clipper un parapluie sous la plage arrière (sans doute avec les clips de tube PVC).
Problème : Je possède un CD70 Navi d’origine, donc pas de sortie RCA.
Je vais donc transformer le haut signal des deux tweeters au niveau des rétroviseurs  vers un bas signal (j’espère juste qu’il n’y a pas de filtres passe haut entre l’autoradio et les tweeters) et intégrer le boitier derrière la boite a gants .
Stay connected :-)
Deutsche Alien
« Modifié: 22 mai 2014 à 14:14:31 par Devilsilver »
Re : [H]Subwoofer 100% intégré
« Réponse #85 le: 16 mai 2014 à 11:06:51 »
Bonjour a tous!
Stay connected :-)
Deutsche Alien
Une installation de ce type de sono a déjà était effectué par un membre (Dieu de laroute), après pour ton cd 70 navi moi je possède une fiche spécial pour ajouter des fiches rca
  • Pays: Allemagne
« Réponse #86 le: 16 mai 2014 à 11:26:02 »
J'ai recu le boitier aussi hier. Ou es ce que tu t'es repiqué pour le haut niveau?
Re : Re : [H]Subwoofer 100% intégré
« Réponse #87 le: 16 mai 2014 à 11:42:18 »
Justement je me suis repiqué nul part, c'est une fiche d'origine qui se met entre le faisceau d'origine de la voiture et entre le faisceaux de l'autoradio et qui ajoute des rca.
  • Pays: Allemagne
« Réponse #88 le: 16 mai 2014 à 11:47:06 »
HoOoOoOoO!!!!! intersting ca! TU l'a acheté ou?prix?
En fait, ca doit faire la meme chose que le mien sauf que ca doit repiquer au FR-FL ou RR-RL directement a la sortie du CD70! non?
« Réponse #89 le: 16 mai 2014 à 12:08:13 »
Non je pense pas ce n'ai pas le même système c'est justement prévu pour éviter le repiquage sur les sorties.
  • user Invités: 1899 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (16)
