A A A A Auteur Sujet: (K) [1.4 125ch] plus de détails ?  (Lu 26126 fois)
Re : (K) [1.4 125ch] plus de détails ?
« Réponse #15 le: 01 février 2016 à 19:06:49 »
je demanderais en concession (bien que je ne sois jamais sûr des trucs trop techniques qu'ils me disent), mais est ce que quelqu'un sait si cette motorisation est équipée d'une vanne EGR ?
après la garantie, un précata, ça se shunte ? avec ou sans reprog nécessaire ?
« Modifié: 01 février 2016 à 19:09:44 par oastra »
« Réponse #16 le: 01 février 2016 à 20:27:16 »
Ça ne se shunte pas c'est la pièce complète sue tu change
« Réponse #17 le: 01 février 2016 à 21:04:32 »
non mais pas en cas de panne, mais si je veux ne plus avoir de precata par exemple ?
Hors ligne Lex29
« Réponse #18 le: 01 février 2016 à 21:21:25 »
ben faut l'enlever et mettre un downpipe à la place si tu veux te débarrasser du précata
« Réponse #19 le: 01 février 2016 à 21:45:39 »
mais y'a une sonde à leurrer la plupart du temps, voir une reprog ?
une idée pour l'EGR sur cette motorisation essence ?
Hors ligne Lex29
« Réponse #20 le: 01 février 2016 à 22:15:57 »
t'as une sonde lambda avant le/les (pré)catas et une après.
si tu vires le/les cata(s), faut leurrer la lambda 2.
quand tu ne fais que virer le précata, pas toujours besoin de leurrer la lambda 2
« Réponse #21 le: 02 février 2016 à 08:55:40 »
« Réponse #22 le: 05 février 2016 à 11:50:05 »
pour ceux, comme moi, qui ne le savait pas, la référence du moteur est 1.4 XFL.
Pas de vanne EGR, et tendeur hydraulique
 :bonjour:
Hors ligne Lex29
« Réponse #23 le: 06 février 2016 à 09:54:13 »
Le tendeur, c'était tout vu.
Par contre, l'absence de vanne EGR est une bonne nouvelle :)
« Réponse #24 le: 05 mars 2016 à 16:58:18 »
Pourriez-vous m'aider à compléter/corriger/confirmer à quoi corresponds tel et tel nombre ?  :oops:
Pour moi:
  • Alternateur
  • Galet/poulie d'alternateur
  • Poulie damper /  de vilebrequin
  • Galet tendeur
  • Galet pompe à eau
  • Galet compresseur de climatisation
  • Compresseur de climatisation
  • Système de tension du galet tendeur
  • Pompe à eau
  • Turbo
  • Capteur de pression collecteur admission ?
  • Pièce turbo: dump valve / soupape de décharge
  • Pièce turbo: électrovanne de commande de l'actuateur de wastegate
  • Thermostat
  • Pré-catalyseur d'échappement
  • Carter d'huile
et en jaune, la courroie Accessoires bien sûr...
Je vais essayer de trouver le même moteur, sans le couvercle Ecotec, et d'autres points de vue, pour compléter mon instruction....
 :etoile:
« Modifié: 06 mars 2016 à 11:10:04 par oastra »
Hors ligne EMERS
« Réponse #25 le: 05 mars 2016 à 17:10:38 »
Pour moi le 3 , c'est la poulie de distribution ...
Astra K Dynamique 1.0 105 CC
« Réponse #26 le: 05 mars 2016 à 17:25:19 »
c'est une chaine sur ce moteur... pour moi la distribution est de l'autre côté du moteur (à l'opposé)  :reflexion:
Par "poulie de distribution", tu entends peut-être par là, la même chose que moi par "galet d'entrainement", c'est à dire ce qui va animer les galets/poulies 2, 4, 5 et 6 ?
Hors ligne Lex29
« Réponse #27 le: 05 mars 2016 à 19:14:36 »
Le 3, c'est la poulie damper.
Le 4, un galet tendeur.
Je doute que le 8 soit le démarreur mais sans savoir ce que ça serait.
« Réponse #28 le: 05 mars 2016 à 19:22:48 »
merci pour vos 1ers retours: je corrige au fur et à mesure  :cool4:
« Réponse #29 le: 05 mars 2016 à 23:07:39 »
Pour le 8 ça ressemble au démarreur mais il est placé bizarrement ???
  • user Invités: 381 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (11)
