A A A A Auteur Sujet: Brandonshd66 [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch Cosmo]  (Lu 31893 fois)
Re : Brandonshd66 [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch Cosmo]
« Réponse #105 le: 18 novembre 2015 à 18:20:27 »
Quelle Leon ?
Hors ligne Brandonshd66
« Réponse #106 le: 20 novembre 2015 à 11:17:29 »
Les toutes dernières
« Réponse #107 le: 22 mars 2016 à 10:59:42 »
Salut, je suis de retour sur le forums après 4 mois de "galère", j'ai eu un accrochage avec la voiture, donc quelques réparations à faire de ma poche (Certains se diront bien fait, t'avais qu'à pas faire le fou en rapport a ce que je mets sur le fofo des fois, mais c'est pas tout à fait le cas). Du coup, après 1500 euros de réparation (pare choc, aile, cardan, triangle et feu xénon a changer) et la perte de mon emploie du week-end qui m'apportait de quoi payer le carburant, je me suis dit que je vendrais mon opel pour une voiture beaucoup moins puissante avec une plus faible consommation. Je l'ai donc mise sur le bon coin, j'ai enlevé tout le son etc.. Et dimanche, étant sur la double voie... Une Sirocco a voulu jouer... Mais elle a perdu et c'est là que je me suis dit que j'avais quand même une voiture puissante et avec peu de km (156.000) et qu'il ne fallait pas que je m'en sépare surtout après les frais effectué dessus. Du coup, je me suis dit que je n'aller pas la laisser dans cette état et que certaines modifications pouvait être effectué. Plein de projets dans la tête, j'attends de retrouvé un travail. Prochaine modification : la reprog ! Je veux essayer de gagner 30-40cv mais surtout de moins consommer. J'ai commencé à me renseigner j'en ai pour  2-300 euros... Affaire à suivre !
Re : Re : Brandonshd66 [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch Cosmo]
« Réponse #108 le: 22 mars 2016 à 11:24:08 »
Visiblement tu as la passion tenace  :smiley:
En espérant que tu retrouves un travail rapidement  :cool4:
« Réponse #109 le: 22 mars 2016 à 12:03:55 »
On est pas là pour te juger ou autre, on se fait tous plaisir sur la route un moment donné et un accident ça peut arriver, heureusement tu n'as rien eu et la voiture a pu être réparée  :bon:
Pour le job, je te souhaite d'en trouver un pour concrétiser tes projets  :bon:
« Réponse #110 le: 22 mars 2016 à 12:18:56 »
même sans juger, fait attention à toi quand même  :desole:
« Réponse #111 le: 22 mars 2016 à 14:52:48 »
Merci pour vos gentils messages ! En tête comme projet j'ai :
Moteur :
(pour commencer)
- Reprogrammation stage 1
- Mise en place du dump valve parce que sa me plait trop ^^
- Filtre à air KN (on me l'a conseillé pour le prix, par la suite je verrais si mieux existe)
(par la suite)
- Reprog stage 2
- Embrayage renforcé
- Mise en place d'une ligne inox
(Une fois que j'aurais beaucoup de sous aha)
- Reprog stage 3
- Changement des pièces pour un renforcement pour éviter la casse (je me suis pas encore renseigné là dessus)
Extérieur esthétique :
(Pour commencer)
- Feux arrières noir à led ou origine fumé (a voir ce qui correspond le mieux pour du sobre)
- Calandre noir sans sigle
- Jantes à refaire et soit je les mets en noir soit je change carrément pour des noir en 17" (noir mate ou brillant j'hésite encore mais c'est pas le plus pressant)
- Feux avant j'hésite soit ceux avec la bande led en bas soit je reste d'origine en fumé. En sachant que j'ai trouvé des caches antibrouillard avec des bandes leds dessus
(Quand j'aurais des sous)
- Peinture complète pour une noir brillante et j'hésite a faire pété les chromés comme la barre du coffre pour lisser tout le coffre sans la barre ou je laisse la barre chromé je sais pas trop)
- vitre teintés
Esthétique intérieur / son :
(pour quand j'aurais vraiment des sous a claquer aha)
- Enceinte arrière a changer car elles sont en origine
- Manomètre pour le turbo mais je sais pas encore ou le placer
- Changer les caches pour du noir brillant
Voilà tout sa c'est ce que j'ai en tête et encore j'ai pas trop réfléchis a tout. Je veux qu'au final elle soit plus puissante et toute noir aha genre la BATMOBILE !  :mdr:
« Réponse #112 le: 22 mars 2016 à 16:27:21 »
perso pour filtre a aire KN j'en ai mis aujourd'hui dans sa boite d'origine et y a un peu de changement dans les bas régimes :cool4:
pour stage 3 tu change simplement turbo par une hybrid et c'est bon
« Réponse #113 le: 22 mars 2016 à 16:48:24 »
Pour le manomètre turbo, va voir la chaine Youtube "Absolute Modicts", ils ont fait un tuto pour installer un mano pour la pression du turbo, au pire ce soir quand je rentre, je te donnerais le lien :)
Il doit aussi changer les injecteurs, non ???
« Réponse #114 le: 22 mars 2016 à 17:32:47 »
c'est pas obligatioir
« Réponse #115 le: 22 mars 2016 à 17:41:27 »
Un vrai stage 3 c'est changement du turbo injecteur gros débit filtre BMC gros échangeur une ligne inox et embrayage renforcer conseiller
« Modifié: 22 mars 2016 à 17:42:58 par Dyfré »
Re&nbsp;: Brandonshd66 [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch Cosmo]
« Réponse #116 le: 22 mars 2016 à 18:01:17 »
Une dump sur un diesel ça fait pas Du tout un beau bruit
« Réponse #117 le: 22 mars 2016 à 20:06:45 »
Voici la vidéo pour le mano turbo
« Réponse #118 le: 22 mars 2016 à 22:32:53 »
Merci à tous pour les informations. Après en stage 1 vous savez jusqu'à combien je peux la monter en cv ? On m'a dit 180 après un autre 185 un autre 190.. enfin je sais pas si je vais aller vers le moins chère ou celui qui propose la meilleur configuration en chevaux. J'hésite aussi à la passer directement à 210 sans toucher aux pièces. Peut être que sans trop tirer dedans je casserai rien ?
J'hésite encore !
Pour le stage 3 c'est pas pour tout de suite à vrai dire j'ai pas encore les sous. Déjà je vais commencer par la reprog et ensuite le filtre à air et la ligne. L'esthétique passera après la motorisation.
« Réponse #119 le: 22 mars 2016 à 22:46:18 »
Stage 1 => 190ch / 400Nm
Stage 2 ligne et filtre à air 200ch / 440nm
Stage 3 échangeur turbo injecteur et voir embrayage
Dans le sud ouest j'ai eu des bon retour de LR Performance
« Modifié: 22 mars 2016 à 22:51:54 par Dyfré »
  • user Invités: 773 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
