A A A A Auteur Sujet: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance & Suzuki GSX S 750]  (Lu 1182331 fois)
Re : Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105ch Elegance]
« Réponse #2760 le: 06 août 2016 à 17:04:58 »
On a retenté notre chance pour le poste, et il y a du mieux  :roll:
On a bien fait attention cette fois de tout test en branchant sans tout revisser au cas où...
Cette fois ci les leds s'allume enfin  :mrgrin: mais tout n'est pas rose pour autant
De petits soucis au niveau de la "temporisation", le poste met au moins 10s avant d'allumer ses leds, alors que tout le reste s'allume instantanément  :reflexion: (et pareil, pour s'éteindre ça temporise un peu comme le plafonnier, mais il suffit d'attendre 1s avant qu'il commence à temporiser)
Autre chose qui m'embête un peu plus, le poste ne s'éteint pas quand je coupe le contact, ni même en retirant la clés et en fermant la voiture, pourtant l'option est bien coché dans les paramètres, obligé d'éteindre le poste manuellement  :desole:
Le scan de la carte de 8Go (8 maxi annoncé dans la notice, 4Go recommandé pour + de fluidité, mais je tournais sur une 16 Go avant donc j'ai déjà dû faire un énorme tri...), bref le scan est long, au moins 30s voir 1min d'attente.
J'ai laissé tout les dossier par groupe de musique, et au final le poste ne me lit que la 1ère chanson de chaque dossier (enfin, les 9 premier, puisque je peu visiblement sélectionner avec les boutons numéroté, et en faisant suivant, il me relance la même chanson, même si il y a d'autre chanson dans le même dossier...  :reflexion:)
Je vais donc supprimer tout les dossiers et tout mettre en vrac sur la carte SD  :desole: si jamais ça solutionne ce problème
Et aussi, il me semble que ma conso instantanée est fausse, par exemple, je ne touche plus à la pédale d’accélérateur, il continue de faire grimper la conso instant. ... alors que ça devrait retomber à 0 rapidement, comme avant...  :bizarre2:
Du coup à voir, si déjà je peu solutionner la lecture des fichiers sur la SD (parce que sinon le poste radio ne me sert à rien :mdr:), et si jamais je croise la route d'un opcom pour remettre ma conso dans le droit chemin  :twisted: et peut être trouver la faille concernant l’extinction du poste automatique
EDIT : (photo + vidéo rajouté)
J'ai tenté avec une clé USB d'1Go (formaté pour l'occasion bien sûr), j'y ai mis une dizaine de chansons pour test la rapidité du scan, c'était nettement plus rapide ^^
Je n'ai pas du tout trouvé comment passer les chansons en aléatoire, ce qui pour ma part n'est pas envisageable si je balance 8Go de musique dans l'ordre, la SD va simplement passé par la fenêtre avant la fin du trajet...
Autre chose, j'ai navigué un peu dans le menu pour voir... chaque fois que j'appuis sur les flèche (je n'ai pas le choix avec ce poste radio, sur le CD30 j'avais la chance d'avoir 4 flèche de navigation séparé de tout le reste), et bien... ça change de chanson  :etoile: c'est pas envisageable non plus de rester comme ça...
Le réglage du volume est nettement moins "fin" qu'avant, ça passe en 1 cran de sourdine à fort...  :reflexion: sur mon CD30, la molette du poste réglait + grossièrement, mais moins que le CD30 MP3... et au volant c'était plus fin avant, et la c'est la même chose que ce soit au volant ou au poste radio...  :combat2:
En naviguant tant bien que mal dans les menu, à un moment ça a sauté dans les HP et le poste radio ne réagissait plus, et plus de musique... obligé de couper le contact et tout relancer (seule fois ou j'ai vu l'écran s'éteindre en coupant le contact du coup :lol:), après tout est reparti normalement...  :bizarre2:
« Modifié: 06 août 2016 à 18:36:36 par Metallystika »
Re&nbsp;: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105ch Elegance]
« Réponse #2761 le: 06 août 2016 à 19:30:23 »
Petit question, si j'ai bien compris tu as monté écran + poste qui viens d'une autre voiture ?
Si oui, avant le changement de led tu l'avais déjà test ?
Car tu dois avoir un code index règle sur autoradio qui n'est pas celui qu'il faut pour ta voiture , d ou tout les petit bug
« Réponse #2762 le: 06 août 2016 à 21:03:06 »
oui on l'avait branché chez josh mais j'avais pas roulé avec  :twisted:
de toute façon l'affaire est à oublier, j'ai (encore...) tout démonté, tout remis d'origine, et je rend l'ensemble à son propriétaire...  :oops:
« Réponse #2763 le: 07 août 2016 à 09:34:46 »
Après un simplement opcom aurait pu peut être régler les problèmes
Hors ligne f8m
« Réponse #2764 le: 07 août 2016 à 11:19:10 »
c'est dommage ça aurait pu être sympa mais quand ça veut pas, ça veut pas  :desole:
Re : Re&nbsp;: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105ch Elegance]
« Réponse #2765 le: 07 août 2016 à 12:00:53 »
pas tout les problèmes malheureusement  :lol: ça commence à en faire beaucoup et ce qui devait être un plaisir tourne limite au cauchemars à l'utilisation  :desole:
Ba, 2 ans que j'attendais d'essayer ce genre de configuration, maintenant je sais que je n'aurais pas mieux qu'un transmetteur... :lol: #j'aienviedmependre  :mort:
Hors ligne memel
« Réponse #2766 le: 07 août 2016 à 12:12:06 »
La complexité de certaines bagnoles sérieux quelle bouze!
Ma saab 9.3 était pareille... tout en fibre optique un son de zut d'origine et si tu vire l'autoradio la caisse démarre plus.
Certaines bagnoles récentes dans les 10/12 ans on ne peut déjà plus rien faire dessus.
C'est dommage de vouloir faire de superbes modifs et que ca ne fonctionne pas et surtout sans qu'on ne sache pas pourquoi!!! Moi si je garde mon astra je veux lui mettre un 2din chinois j'espére que ça ira... par contre le menu caché et le reste disparaît à l'affichage de l'écran bid/gid non???
Pourquoi tu te prends pas un beau 2din meta?
Hors ligne rahul94
« Réponse #2767 le: 07 août 2016 à 12:20:12 »
J'ai eu quelque symptôme similaire sur l'Astra c'était l'EHU qui c'est désactivé et une fois activé tout est rentré dans l'ordre. (J'avais le poste qui ne se coupé pas avec le contact enlevé ou mis etc)
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #2768 le: 07 août 2016 à 12:22:15 »
j'avais déjà acheté un 2din à un membre du forum, type eonon, tactile, gps etc etc...
déjà le gps je m'en foutais complètement, j'aimais pas le tactile parce que l'autoradio était quand même assez bas et il fallait forcement regarder ce qu'on faisait dessus, pénible en conduisant (oh wait, les voiture récente on toute ça non...? :lol:), et puis, il ne lisait rien dans ses emplacement de micro SD (je l'avais acheter uniquement pour ça à la base...), j'avais aucun moyen de naviguer dans les menu de la voiture, donc dès le 1er soir, message d'erreur parce que comme une grosse nouille j'avais allumé mes phares sans lancer le moteur (avec toujours un côté qui se met en sécurité), impossible de virer le message d'erreur, débranche/rebranche la batterie, rien n'y fait, obligé de remonter mon poste d'origine juste pour virer le message d'erreur...
J'ai essayé de m'en servir 1 journée en allant bosser, en mettant la radio, puisqu'il ne lisait pas ma micro sd... je veux baisser le volume je plante ma main comme d'hab pour la molette sauf que j'avais oublié que c'était un tactile... ça m'a foutu un de ces merdier à l'écran :mdr:
Bref, j'en avais ras le bol au bout d'une journée, il faisait pas ce que je voulais (lecture de musique sur sd/usb) et son utilisation me faisait embêter... Je l'ai revendu illico... la miscro SD aussi... j'avais acheté une version gold exprès pour le taux de transfert de données... du gâchis d'argent  :combat2:
Voilà pourquoi je pensais trouver mon bonheur avec un poste d'origine, et plus simple... je demande juste que ça puisse lire du SD ou du USB au pire... rien d'autre... mais même la je suis pas emballé par le résultat  :mort:
« Modifié: 07 août 2016 à 12:58:42 par Metallystika »
Hors ligne memel
« Réponse #2769 le: 07 août 2016 à 13:16:20 »
Quel bordel pour avoir du son...
Je te comprend là sérieux C'est rageant !
Donc ca veut dire que si on monte un poste chinois quand ya des erreurs odb on peut pas les effacer???? C'est nul sérieux remarque c'est normal c'est l'autoradio qui commande avec les boutons...
Je commence à mois aimer l'astra la d'un coup!
Tu vois l'autre jour tu me disais juste pour des xenon qui vont pas étre dégoûté d'une bagnole mais tu vois mis bout à bout hein tu comprends...
« Réponse #2770 le: 07 août 2016 à 13:24:10 »
note que l'ancien proprio du poste chinois arrivait à tout faire avec les commandes au volant, tout le monde était même de son avis et me disait qu'avec les commandes à gauche on pouvait virer les messages d'erreur etc...
perso, rien à faire, 0 résultat, je n'avais que la commande de volume qui fonctionnait bien et les 2 flèche avec pour changer de station radio etc... j'ai jamais réussi à faire tout ce que je voulais avec les menu de la voiture, et pourtant pour certains truc les commandes à gauche du volant fonctionnaient... mais pas pour tout :lol:
J'ai déjà eu un problème avec mon CIM du coup c'est peut être lié remarque (j'avais plus de klaxon... :mdr: quand on va bosser sur créteil on sent à quel point c'est utile surtout quand des mecs se jete sur toi sur l'A86 et que toi, tu peu rien faire d'autre que freiner pour les laisser passer sans rien dire...  :colere1: (en sachant que je peu vite m'ennerver au volant, c'était une période très frustrante :mdr:))
Enfin bon, faut pas que ça démotive les autres ^^ il y a beaucoup de gens très satisfait de leur poste 2din type eonon ou autre, pour qui tout marche bien, mais je suis assez difficile  :zen:
« Réponse #2771 le: 07 août 2016 à 13:29:21 »
Je reste certains comme dit rahul que tout les bug que tu as sont du à un mauvais réglage ( code index , ou config dans les options à opcom )
« Réponse #2772 le: 08 août 2016 à 16:06:32 »
Petit détour au karcher, ça perle bien  :mrgrin: le temps de rentrer... quasi plus d'eau :lol: je suis contente d'avoir mis de la cire  :D
J'ai attendu après une belle db9 comme celle la  :mrgrin:
et une lambo qui attendait après moi... :mdr:
tout pareil, 2 blanches  :D ça résonne bien au parking sous terrain  :love: et le monsieur de l'aston était bien gentil  :bonjour: et celui du parking qui vient me voir pour me demander si mes feux arrière je les ai changé parce que ça avait pas l'air d'origine... :mdr: la bestiole va finir par avoir des fan  :twisted:
Ah, pour rentrer, j'ai roulé derrière ça aussi...  :mrgrin:
« Modifié: 08 août 2016 à 16:51:20 par Metallystika »
Hors ligne memel
« Réponse #2773 le: 08 août 2016 à 20:27:58 »
Monaco quoi !
Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105ch Elegance]
« Réponse #2774 le: 08 août 2016 à 20:30:13 »
Monaco quoi !
ba, souvent c'est calme, il y a autant de twingo et de 206 que de 500 abarth :mdr: mais la j'ai croisé de belles titine en peu de temps  :love:
  • user Invités: 600 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
