A A A A Auteur Sujet: Armen [Astra H GTC 2.0 Turbo 200 Cosmo]  (Lu 204080 fois)
Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #285 le: 07 juin 2015 à 09:44:02 »
et les prétensionneurs, et capteur d'assise (au point pour le passager avant, côté conducteur je ne sais pas)
« Réponse #286 le: 07 juin 2015 à 10:04:38 »
Normalement les câbles pour les airbag sont sous les sièges ^^
ah ok je savais pas :oops:
j'ai pas de capteur d'assise :bizarre1:
« Réponse #287 le: 07 juin 2015 à 10:15:12 »
Capteur d'airbag et capteur d'assise en cas de non mise de ceinture je sais car j'ai démonter mes sièges pour les vendres
« Réponse #288 le: 07 juin 2015 à 10:36:31 »
oki merci play :smiley: mais est ce possible que les capteurs d'assise soiyent HS? car même hier nuit j'ai conduit sans ceinture(moi et passager devant) et rien au tdb ou sonnore :bizarre2:
Re : Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #289 le: 07 juin 2015 à 10:38:46 »
Faut l'activer avec l'opcom ;) J'ai pas non plus les capteurs d'assise sur la mienne :pas-ca:
« Réponse #290 le: 07 juin 2015 à 10:42:12 »
il faut tout activer :colere1: les assise, fermeture automatique,etc :etoile:
même ma mere sur son ka de 2010 a ca de base :combat2:
« Réponse #291 le: 07 juin 2015 à 10:45:28 »
T'as des opelistes sympa dans ton coin, faut leurs demander  :twisted: :twisted:
Re : Re : Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #292 le: 07 juin 2015 à 10:49:23 »
moi j'ai opcom  mais pas le keypass :pas-ca:
Re : Re : Re : Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #293 le: 07 juin 2015 à 10:50:10 »
Je me souviens plus où je l'avais activé :desole:
Re : Re : Re : Re : Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #294 le: 07 juin 2015 à 10:52:12 »
de tout facon je peux rien faire sauf effacer les codes erreur, donc je vais attandre pour avoir le code d'acces
« Réponse #295 le: 02 juillet 2015 à 08:31:17 »
C'est quoi les projets sur la astra ?  :twisted:
« Réponse #296 le: 02 juillet 2015 à 08:35:14 »
jantes(je pense en noir brillant et argent(ou chromé)), xenon, refaire les VT devant et lunette arriere, passer a une autoradio type Eonon(quand je serai un peu riche :mdr:) et pour terminer kit combiné fileté apres bon si je peu booster le moteur je le fait si non je ferais sur la prochaine :roll:
« Réponse #297 le: 02 juillet 2015 à 08:52:38 »
Jo' (play628) vend son autoradio ;)
Des jantes étoiles chromées ??? tu fais comment ?
« Réponse #298 le: 02 juillet 2015 à 08:55:13 »
je sais pour play mais la avec les jantes et des frais que j'ai je me profite de mon cd30 :mdr:
avec la bombe chromé :mrgrin: si non y a 2eme solution c'est un sort de vernis qu'on met et apres quand on chauffe ca devient chromée mais ca coute cher :colere7:
« Réponse #299 le: 02 juillet 2015 à 08:59:06 »
Perso, je laisserais la couleur d'origine pour les jantes :)  et les jantes noires avec du bleu, c'est comme mettre un pantalon noir avec un t-shirt bleu, ça passe pas ensemble :P c'est mon avis ^^
Pour l'autoradio, tu peux lui proposer un échange avec tes 16" :)
  • user Invités: 381 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
