A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 171481 fois)
nonoblack
« Réponse #285 le: 26 décembre 2014 à 12:58:49 »
Bon déjà l'application est incompatible avec le poste android,pourtant j'ai une version 4.2.2.
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #286 le: 26 décembre 2014 à 13:00:52 »
Comment ça se fait ? J'ai la même version sur mon tel (enfin, je crois)
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #287 le: 26 décembre 2014 à 13:16:45 »
Tu as aussi un téléphone ou tablette Android pour tester ?
nonoblack
« Réponse #288 le: 26 décembre 2014 à 18:55:34 »
J'ai testé avec le smartphone,ça fonctionne. :smiley:
Par contre j'ai voulu le téléchargé sur l'autoradio via google play et ça me dit application incompatible avec l'appareil....
Je vais voir si je peux pas avoir l'apk ailleurs,voire vais me renseigner pour le rooter.
nonoblack
« Réponse #289 le: 27 décembre 2014 à 15:44:07 »
Bon ayant récupérer l'apk ,j'ai pu l'installer sur l'autoradio,mais celui n'arrive pas à s'appairer avec le module Happy blue.
Va falloir que je trouve un moyen pour le connecter.
« Réponse #290 le: 27 décembre 2014 à 20:24:27 »
est ce que le bluetooth le voit bien ?
il y a la demande du code d'appairage ou pas du tout ?
Comment ça se passe quand tu dis que tu n'arrives pas à appairer: message ou ?
nonoblack
« Réponse #291 le: 27 décembre 2014 à 21:42:04 »
le happy blue ce voit dans la recherche d'appareil ,mais aucun code d'appairage ne parait,pas comme sur le smartphone et ça m'indique pairing failed.
Sinon avec mon smartphone aucun souci ça marche.
Est-ce l'interface bluetooth qui ne le prend pas en charge?
« Réponse #292 le: 27 décembre 2014 à 22:04:00 »
ou une version limitée du bluetooth, qui ne gère pas toutes les fonctions du bluetooth (sur l'autoradio j'entends)
tu as des détails sur les fonctionnalités bluetooth supportées par l'autoradio ?
nonoblack
« Réponse #293 le: 27 décembre 2014 à 22:42:01 »
je sais que je peux transmettre la musique via le bluetooth(audio streaming) et la partie télephone.
Sur le détail technique il indique ça:A2DP and Bluetooth OBD et V2.0,support A2DP(Bluetooth Stereo Music),can play stereo music through Bluet.
« Réponse #294 le: 30 décembre 2014 à 21:48:59 »
nono: une idée: peut etre que le poste fait du "basic" et tentes de s'appairer avec "0000" ?
Dans ce cas, tentes de modifier le PIN d'appairage du HappyBlue avec ton tel/tablette, et retentes ?
Je me renseigne sur les profils Bluetooth nécessaires pour communiquer avec le bluetooth...
(section "profils" ici)
nonoblack
« Réponse #295 le: 30 décembre 2014 à 23:04:31 »
Ok c'est pas con je vais essayer pour voir,sinon le happy blue fonctionne nikel,j'ai tester certain paramètre comme l'appel de phare amélioré ,la lecture des codes erreurs,la mesure de télémétrie. :smiley:
J'ai lu déjà ce sujet sur les différent profil bluetooth très instructif d'ailleurs.
Je me demande si le problème pourrais ce résoudre un connectant un clé bluetooth en 4.0 à l'autoradio?
« Modifié: 30 décembre 2014 à 23:06:49 par nonoblack »
« Réponse #296 le: 31 décembre 2014 à 11:26:46 »
ton idée de clef bluetooth supplémentaire me parait intéressante, si ton Android embarqué le permets...
Sinon peux tu me donner la référence exacte de ton autoradio, et sa version système (s'il y a une autre version que celle d'Android, spécifique au fabriquant) ?
sinon si ton téléphone/tablette Android est rooté, et que tu as accès à l'application "Terminal", tu peux essayer celà, une fois la connexion avec le HappyBlue réalisée:
* taper "su", puis valider dans le terminal (on passe en root dans la console unix)
* taper "sdptool browse adresseHB" (exemple: "sdptool browse 00:80:98:24:15:6D"), puis valider, et tenter de lire/déchiffrer les résultats..
« Modifié: 31 décembre 2014 à 12:17:33 par oastra »
nonoblack
« Réponse #297 le: 31 décembre 2014 à 12:59:07 »
Alors pour te répondre la version android 4.2.2
MCU version 4.3.10.11  450101
System version 2.8.6
Autoradio JRNAV -modèle:JR2304C
Mon phone est rooter mais pas mon autoradio.
« Modifié: 31 décembre 2014 à 13:28:09 par nonoblack »
nonoblack
« Réponse #298 le: 01 janvier 2015 à 19:16:33 »
Bon suite à l'idée soumise par oastra :smiley: j'ai modifié le code pin pour utiliser le code par défaut de l'autoradio,cela via le smartphone,car sur l'autoradio les codes pins ne sont pas modifiable.
Le résultat le Happy Blue fonctionne directement sur l'autoradio. :cool5:
J'upload la vidéo de démo et l'insère sitôt quelle est en ligne...
Merci oastra pour ton idée qui est la bonne. :+1): :boire1:
« Réponse #299 le: 01 janvier 2015 à 19:28:21 »
 :content:
écoutes je suis super content que ça marche, car je penchais plus pour une histoire de compatibilité de profils bluetooth nécessaires pour le HappyBlue, et non présents sur le poste...
Pressé de voir les résultats  :bave2:
N'hésites pas à m'envoyer plusieurs captures d'écran (depuis Android) ET photos (où on voit les écrans HappyBlue dans son contexte: avec l'autoradio tout autour): le fabricant serait peut-être content de montrer cette possibilité à ses clients (y compris l'astuce avec le code pin 0000 du HappyBlue)
 :joyeux2:
  • user Invités: 1443 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
