A A A A Auteur Sujet: squeeze [Astra H 1.9 CDTI 120ch & Astra J 1.4T BVA]  (Lu 15462 fois)
« Réponse #45 le: 11 décembre 2017 à 06:49:45 »
Si tu ne vois rien en ouvrant ça ne peut pas être seulement la condensation froid chaud des phares qui provoque cette fumée ?
« Réponse #46 le: 11 décembre 2017 à 11:08:20 »
+1
On devient parano parfois avec nos voitures tellement on y est attaché
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
« Réponse #47 le: 18 décembre 2017 à 21:22:45 »
Hello les gens. Bon en allant la pousser un peu sur autoroute et rouler un peu en ville j'ai trouvé l'origine de la fumée. En faites l'injecteur 3 (je pense...) fuit par le haut. Ca goute par le dessous de l'arrivée electrique de l'injecteur ensuite ça tombe sur le cache culbuteur pour finir sn chemin pile poil sur le collecteur d'échappement  :nul:
Du coup j'ai un injecteur qui fuit par le haut et je ne sais pas s'il faut changer l'injecteur ou juste un reserrage suffit... L'injecteur est bon côté OPCOM, entre -1 et 1.
Je pense commencer par changer le T en plastique du retour de gazoil qui possède un joint et ce joint ne fait peut être plus l'étancheité  :reflexion:
Sinon je vais mettre du sopalin autour d'endroits qui peuvent fuir et voir s'il s'imbibe de gazoil  :D Méthode pas distinguée mais qui peut peut être marcher  :desole:
« Réponse #48 le: 19 décembre 2017 à 05:31:39 »
Attention à ne pas mettre le feu  :reflexion:
Déjà le gasoil qui tombe sur le collecteur d'échappement c'est moyen  :bizarre1:
En tout cas tu deviens un vrai mécano  :smiley:
  • user Invités: 557 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
