A A A A Auteur Sujet: (J) Dump valve  (Lu 49963 fois)
Re : (J) Dump valve
« Réponse #76 le: 09 décembre 2014 à 11:51:25 »
Oui et si c'est celle de ce lien c'est normal qu'elle n'aille pas sur ton moteur, elle ne passe que sur les 2,0l turbo des Astra G et H et le 1,6l turbo des Astra H et Corsa D
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #77 le: 09 décembre 2014 à 12:31:27 »
Ben j'ai vu en essayant de la monter  :cry: :boude:
Bref ... celle que j'ai commandé n'est pas au même prix ..... y a un zéro de plus   :etoile:
Par contre j'ai pas trop compris la différence entre la valve "Blow off" et "à recirculation" :
http://www.forgemotorsport.co.uk/Blow_Off_Valve_for_Vauxhall_Corsa_Chevy_Cruze_and_Sonic_14_Turbo_Engines--product--982.html
et
http://www.forgemotorsport.co.uk/Recirculation_Valve_for_Vauxhall_Corsa_Chevy_Cruze_and_Sonic_14_Turbo_Engines--product--983.html
La "Blow off" fonctionne sur mon moteur ?
nonoblack
Re : (J) Dump valve
« Réponse #78 le: 09 décembre 2014 à 12:56:50 »
J'ai fait que retransmettre les infos que m'ont donné Eds,du coup ça m'avais refroidi pour la changer.
Tu me diras tes impressions une fois monté. :wink:
Pour la dump valve avec le blow off,c'est pour avoir le bruit du pschhitt,si je me trompe pas,et je crois qu'il y a une programmation à faire pour éviter des codes erreurs.
Re : Re : (J) Dump valve
« Réponse #79 le: 09 décembre 2014 à 14:45:28 »
et
Les 2 se montent sur ta voiture, simplement l'autre fait du bruit et l'autre pas
D'ailleurs ayant oublié ce point de détail, le souci soulevé par EDS vient peut être des modèles "blow off" vis à vis du débimètre comme c'est le cas avec les autres dump externes
nonoblack
Re : (J) Dump valve
« Réponse #80 le: 09 décembre 2014 à 23:00:39 »
C'est possible,je sais que le modèle Blow off peut générer des erreurs,d'où la nécessité de faire une reprogrammation prenant en charge la dump valve,d'après ce que j'ai pu lire sur le site de Forge.
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #81 le: 10 décembre 2014 à 08:19:45 »
On verra bien .... :reflexion:
Dump valve Blow off commandée  :cool4:
Re : (J) Dump valve
« Réponse #82 le: 10 décembre 2014 à 08:38:48 »
Du fait que tu as un débimètre c'est sur et certain que ça posera un souci pour la gestion moteur
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #83 le: 10 décembre 2014 à 09:20:15 »
J'ai fait une reprog du moteur déjà donc je sais pas si ça fait quelque chose
Sinon j'ai vu qu'il faut changer un code dans l'ECM au sujet de la valve. Je sais pas si c'est possible de le faire avec l'OPCOM ou si il faut repasser par la reprog.
Tu penses que le moteur ne va pas tourner correctement ?
Re : (J) Dump valve
« Réponse #84 le: 10 décembre 2014 à 12:09:48 »
Quand Forge parle d'une reprog, il s'agit d'une reprog spécifique à cette dump et pas d'une reprog en général, ce qui répond donc également à ta 2ème question
Je ne le pense pas, j'en suis sûr
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #85 le: 10 décembre 2014 à 12:43:29 »
arfffff.... donc si je l'installe, il faut que je fasse reprogrammer mon ECU en conséquence.
En attendant, ca va faire quoi comme problème ?
nonoblack
Re : (J) Dump valve
« Réponse #86 le: 10 décembre 2014 à 13:07:19 »
Oui reprogrammation obligatoire.
D'ailleurs c'est bien spécifier sur leur site,surtout que la version blow off n'apporte rien de plus que le bruit de la dump à la décélération.
« Réponse #87 le: 10 décembre 2014 à 14:45:08 »
Code défaut avec voyant moteur voir mode dégradé (ça c'est moins sûr)
chick_ch
Re : (J) Dump valve
« Réponse #88 le: 10 décembre 2014 à 15:02:24 »
Bon je vais demandé chez BR-Performance si ils peuvent programmer ça !
Sinon t'as une idée Isma ?
Re : (J) Dump valve
« Réponse #89 le: 10 décembre 2014 à 15:17:19 »
Non et perso je ne me suis pas poser la question vu que je ne monte jamais de dump ouverte
  • user Invités: 545 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
