A A A A Auteur Sujet: Hinata [Astra J GTC 1.4 Turbo 120ch Sport]  (Lu 294618 fois)
« Réponse #1365 le: 18 août 2013 à 15:57:07 »
Ben déjà que ma gtc est une 120cv diesel et sa pousse vraiment pas mal, alors un essence 120cv  :bave1:
une voiture diesel en 120ch est plus puissante qu'une essence en 120ch ;)
Je me souviens qu'une Astra H CDTI 150Ch faisait jeu égal avec une Astra H 2.0 T 170Ch
Après ce n'est plus le même kiff :)
Envoyé depuis mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk 4
« Réponse #1366 le: 18 août 2013 à 16:00:32 »
Ah  :zen: je pensais que les essences étaient plus rapides, du moins vu qu'on peut plus les pousser... et les essences avec turbo sont logiquement plus fortes non ?
« Réponse #1367 le: 18 août 2013 à 16:07:24 »
Sur un diesel il y a plus beaucoup de couple.
Sur un essence le couple est moindre mais la plage d'utilisation est plus grande.
Je parle pour des voitures similaires en puissance.
« Réponse #1368 le: 18 août 2013 à 17:09:14 »
ok ;)
« Réponse #1369 le: 19 août 2013 à 18:57:01 »
Voilà voilà alternateur démonté ... je l apporte demain dans un garage pour le faire tester avant d en acheter un autres.
Plusieurs précision, j aurais voulu tous vos avis.
Aucuns voyant d erreur affiché . La direction assistée et air co vont nickel. Tous les voyants sont allumé quand la clef est dans le contact, tout se coupe quand j essaye  de démarrer.
Elle démarre bien avec des pinces. J ai remis pas mal d eau dans la batterie il y a 2 mois de sa, mais depuis que je l ai sa a toujours été comme sa, un peu de cafouille  au démarrage mais rien de méchant. On a prit les volts et pas de jus, pourtant étincelles aux cosses ...
Qu'en pensez vous? C est quand même 230 euros pour un alternateur démonté d occaz...si ce n est pas sa, je vais passive pour réparer le reste, je préfère vous demander avant :-)
« Réponse #1370 le: 19 août 2013 à 19:10:18 »
je t'ai dis par mp ce que j'en pensai ...si ton alternateur ne charge pas comme tu m'a dis l'avoir vérifier au voltmetre c'est soit l'alternateur ou le cable qui va de ton alternateur a ta batterie qui a un prob  :bonjour:
« Réponse #1371 le: 19 août 2013 à 19:28:56 »
Yes , j ai bien pris ton avis bien sur, sa m à d ailleurs bien aidé   :+1):
Au niveau de la poulie sa a l air de bien tourner déjà.
« Réponse #1372 le: 19 août 2013 à 19:30:32 »
Même si elle tourne ça ne veut rien dire, il faut démonter pour pouvoir vraiment voir ^^
« Réponse #1373 le: 19 août 2013 à 19:37:17 »
Ben il est démonté :-) maintenant je sais pas si il se démonte encore plus  :lol:
Je prie pour que ce ne soit pas sa qui foire. J ai encore l espoir que ce ne soit que la batterie lol?
« Réponse #1374 le: 19 août 2013 à 20:43:20 »
Je penser que dans nos astra c'était des batterie sans entretient :/
« Réponse #1375 le: 19 août 2013 à 20:45:58 »
Ben oui  :reflexion: :desole:
« Réponse #1376 le: 19 août 2013 à 21:03:46 »
Comme toutes les batteries non ?  :reflexion:
« Réponse #1377 le: 19 août 2013 à 21:08:04 »
Non certaine il faut remettre de l'eau et rechargée.
« Réponse #1378 le: 19 août 2013 à 21:12:32 »
si tu pense ca c'est que tu n'as pas controler la tension moteur tournant comme je te l'avais demandé  :combat2:
http://www.marinepartseurope.com/fr/volvo-penta-vueeclatee-7797465-30-10880.aspx ...le 10
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #1379 le: 19 août 2013 à 21:14:51 »
C'est pas évident tout ce charabias quand té pas mécano, c'est peut être pour ça qu'elle a du mal a suivre tes instructions  :wink: :smiley:
  • user Invités: 507 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
