A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 217576 fois)
« Réponse #390 le: 10 novembre 2014 à 10:07:14 »
Merci à tous :bonjour:
« Réponse #391 le: 10 novembre 2014 à 10:54:45 »
Avec les durites aviations et le nombre de chevaux sous le capot il manque plus que des ailes pour s'envoler :lol:
Beau boulot comme d'habitude :cool4:
« Réponse #392 le: 10 novembre 2014 à 11:14:59 »
La roue dépasse pas mal de la carrosserie.
« Réponse #393 le: 10 novembre 2014 à 11:19:03 »
faudrait une photo de face, pour mieux juger  :desole:
Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #394 le: 10 novembre 2014 à 13:37:21 »
C'est la photo qui veut ça, qui plus est roue levée et une fois le réglage de carrossage fait, tout rentrera dans l'ordre
« Réponse #395 le: 10 novembre 2014 à 18:49:08 »
Montage des freins AR avec une petite galère qui m'a fait perdre un temps précieux  :colere1:
Les plaquettes HP2000 ne se montent pas sans une légère modif, à cause de pions placés normalement côté piston uniquement d'origine alors que Brembo les a également mis sur l'autre plaquette. Résultat l'étrier bute dessus et ne peut prendre sa place. Bref un coup de lapidaire et on en parle plus...  :cool2:
Voici l'illustration, en haut la plaquette modifiée, en bas la plaquette côté piston:
Voici le résultat final avec les étriers, les goujons et de nouvelles cales de 10mm:
Et comme une galère n'arrive jamais seule, arrivé à la fin du montage, il me manque un joint de flexible  qui s'est égaré donc pour la purge ça sera que pour demain  :boulet:
« Réponse #396 le: 14 novembre 2014 à 09:07:24 »
C'est tout fini  :?:
Encore une fois, félicitations pour ce super boulot et le partage des informations  :cool4:
« Réponse #397 le: 14 novembre 2014 à 11:05:08 »
La vie est un éternel recommencement donc c'est jamais fini...  :lol:
A ce jour pour la partie train roulant/freinage, il me reste à faire le reglage du carrossage du train AV acompagné d'un léger rabaissement supplémentaire (5mm) et d'une bonne géométrie. A terme, j'envisage de passer les silent bloc des triangles en renforcés pour avoir un train AV le plus précis possible.
Pour le reste, au niveau du moteur j'ai des idées en tête, ce sera fonction du budget du moment en revanche j'ai tout le nécessaire pour passer en bi-xénon ce qui ne saurait donc tarder
« Modifié: 14 novembre 2014 à 15:34:08 par isma_8 »
« Réponse #398 le: 14 novembre 2014 à 14:52:15 »
Beau programme  :bave2:
« Réponse #399 le: 14 novembre 2014 à 17:16:45 »
Tu comptes gagner encore combien de cv ?  :twisted:
« Réponse #400 le: 14 novembre 2014 à 17:18:38 »
J'ai un chiffre en tête que je garde pour moi pour l'instant car là on sort des config standards et connues de longue date
« Réponse #401 le: 14 novembre 2014 à 17:20:45 »
 :bave1: :bave2: :bave2: :bave1: :chaud:
« Réponse #402 le: 14 novembre 2014 à 17:25:36 »
Dans tout les cas plus on a de chevaux plus on en veut...  :jeu:
« Réponse #403 le: 14 novembre 2014 à 17:26:45 »
C'est vrai ^^
Hors ligne Lex29
« Réponse #404 le: 14 novembre 2014 à 17:27:48 »
Encore faut-il les passer au sol ...
  • user Invités: 640 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
