A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 326881 fois)
Re : p0104 perte de puissance
« Réponse #225 le: 06 janvier 2014 à 17:15:45 »
 :!: dti101 Vous avez fait au moins 2 posts consécutifs en moins de 3 heures.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Le sujet que vous venez de créer est déja existant. Merci d'utiliser la fonction RECHERCHE et de re-poster votre message dans le bon sujet.
sujet fusionné
Hors ligne dti101
Re : (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #226 le: 06 janvier 2014 à 19:49:59 »
Desole jai du appuyer sur repondre et re-creer un nouveau sujet.
 :aide1: :aide1:
Astra G 2.0 dti
Hors ligne cptnono
« Réponse #227 le: 12 janvier 2014 à 19:10:58 »
J'ai ma 2.0 16v 136 qui me fait trois codes erreur
0443
1614
0351
Le troisième correspondrait à l'allumage.
La voiture demarre bien, elle tient le ralenti mais vibre beaucoup et le voyant moteur est allumé. J'ai changé les bougies, mais pareil...
Je pense changer l'allumage ainsi que le faisceau...
Utile or not utile?
Merci de vos réponses...
« Modifié: 13 janvier 2014 à 00:05:27 par cptnono »
2.2 DTI FASHION de 2003
2.0 16v 136 CDX de 1998
Carte des forumistes:
Re : Re : (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #228 le: 13 janvier 2014 à 10:18:38 »
0443 -> Electrovanne de recyclage des vapeurs de carburant tension basse
1614 -> Antidémarrage, mauvais signal du transpondeur
0351 -> Bobine d'allumage
Pour la bobine, vérifie que les mises à la masse de la bobine au niveau de ses fixations ne sont pas oxydées
Hors ligne cptnono
« Réponse #229 le: 22 janvier 2014 à 04:01:29 »
Merci de ta réponse!
0443 -> Electrovanne de recyclage des vapeurs de carburant tension basse   ==>  Cause certainement due au changement de la batterie
1614 -> Antidémarrage, mauvais signal du transpondeur ==> Test de démarrage sans la micro puce dans la clef, transpondeur OK  :cool4:
0351 -> Bobine d'allumage ==> Vérification des fixations, tout est ok pas de trace d'oxydation  :desole:
Problème toujours identique, changement de la bobine d'allumage :?: :reflexion:
« Réponse #230 le: 22 janvier 2014 à 11:38:55 »
change la bobine  :cool:
« Réponse #231 le: 22 janvier 2014 à 19:36:24 »
0443 -> Electrovanne de recyclage des vapeurs de carburant tension basse   ==>  Cause certainement due au changement de la batterie Non pas vraiment sinon tu n'aurais pas eu que ce code mais toute une série
+1 pour la bobine
Hors ligne cptnono
« Réponse #232 le: 22 janvier 2014 à 22:10:25 »
J'ai commandé une bobine et tant qu'à faire j'ai pris aussi le jeu de câble de bougies...
Je vous tiens au jus...
« Réponse #233 le: 22 janvier 2014 à 22:53:43 »
parfait ..ca devrait regler ton soucis  :smiley:
Hors ligne cptnono
« Réponse #234 le: 31 janvier 2014 à 16:53:44 »
Après changement de la bobine, des bougies, et câbles de bougies, elle ronronne comme un chat!!!
Merci les amis!!!!
« Réponse #235 le: 31 janvier 2014 à 20:16:53 »
 :cool5: content pour toi
« Réponse #236 le: 31 janvier 2014 à 22:04:13 »
Bonne nouvelle  :cool5:
Hors ligne apysp78
« Réponse #237 le: 08 février 2014 à 05:07:47 »
Je confirme, je pense toujours à la vanne egr
Merci Toinou,
J'ai remplacé la vanne EGR et tous mes problèmes sont résolus.
Merci à tous pour votre aide
Re: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #238 le: 08 février 2014 à 05:18:28 »
Content de l apprendre ..pourvu que ca dure
« Réponse #239 le: 08 février 2014 à 13:34:06 »
Content que ta titine aille mieux  :cool5:
  • user Invités: 1489 user Robots: 75 user Caché: 0 user Membres: 1
