A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 932945 fois)
Toinou [Astra G 1.7 DTI 16V 75ch]
« Réponse #90 le: 26 décembre 2011 à 18:08:25 »
Si c'est que l'alternateur sa devrait aller (quand même presque 200€ je crois  :colere7: ) et j'essaierais de faire sa au black
EDIT : la soeur de ma copine à eu le même probleme sur sa vectra (voyant batterie allumé, plus de direction etc...), les même symptomes que moi et elle croyait que c'était l'alternateur mais en fait c'était la batterie, donc demain je vais la tester pour voir si c'est sa.
« Modifié: 26 décembre 2011 à 19:02:00 par Toinou60150 »
Hors ligne matthias45
« Réponse #91 le: 26 décembre 2011 à 20:53:29 »
J'ai eu pareil il y a peu, changement de batterie et tout et rentrer dans l'ordre.
« Réponse #92 le: 26 décembre 2011 à 20:55:55 »
Ah sa me rassure, j'espere que moi aussi sa va être sa, pour savoir sa coute combien une batterie sur astra ?
« Réponse #93 le: 26 décembre 2011 à 21:01:48 »
Moi, 116e la marque feuvert.
« Réponse #94 le: 26 décembre 2011 à 21:02:56 »
Ok, j'irais chez norauto moi, si c'est bien la batterie, mais est ce que toi quand tu démarré la voiture le volant tournait bien mais quelques secondes apres sa devenait de plus en plus dur ?
« Réponse #95 le: 26 décembre 2011 à 21:15:47 »
C'est bien sa, plus aucun assistance électrique, et plein de voyant qui s'allumait, airbag, ect...
« Réponse #96 le: 26 décembre 2011 à 21:17:33 »
Moi c'est juste la direction et voyant batterie, j'ai pas pu rouler avec donc j'ai pas pu voir si il y avait d'autres voyants. C'est possible que en rechargant la batterie sa remarche ? ou faut carrément la changer ?
PS : vu que la voiture bouge pas mon pote vient mettre le poste chez moi demain :D
« Modifié: 10 avril 2014 à 16:43:46 par Toinou »
« Réponse #97 le: 26 décembre 2011 à 21:23:30 »
Moi c'est juste la direction et voyant batterie, j'ai pas pu rouler avec donc j'ai pas pu voir y'avait d'autre voyant. C'est possible que en rechargant la batterie sa remarche ? ou faut carrément la changée ?
si tu la recharge sa va fonctionner , mais faut que tu la change vue qu' elle est naze , sinon sa va recommencer si c' est bien la batterie  :wink:
« Réponse #98 le: 27 décembre 2011 à 01:34:15 »
 :bienvenue-af: Mieux vaut tard que jamais ;)
Oui, pas de DA plus voyant batterie = problème batterie ou altérnateur.
Apparemment tu as pu démarrer une fois, mais tu risques ne plus pouvoir redémarrer.
Commences déjà par recharger ta batterie, et vérifier que tu n'as pas de fuite électrique.
Attention si tu dois rouler sans avoir tout réparé, car sans DA il faut des gros bras :chaud: ... et arranges toi pour rouler sans feux ni chauffage ni clim.
« Réponse #99 le: 27 décembre 2011 à 01:38:27 »
J'ai démarré une dizaine de fois et sans soucis donc je sais pas.
Pour recharger la batterie sa marche en la branchant avec des pinces sur une autre voiture ? ou faut un chargeur ?
Comment on voit les fuites éléctriques ?
Toute façon je bouge pas tant que c'est pas réparé, si je voit que c'est la batterie j'irais en acheter une, si c'est pas sa j'irais jusqu'au garage c'est une ligne droite alors sa devrait le faire  :smiley: et oui on ma prévenu je roulerais sans chauffage/clim/autoradio etc...
« Réponse #100 le: 27 décembre 2011 à 02:04:31 »
La direction reviendra après 6 ou 700m rouler le temps que tout rentre dans l'ordre, tout simplement.
« Réponse #101 le: 27 décembre 2011 à 02:07:44 »
Hum elle reviendra si je fais quoi ? si je change la batterie ? pas compris désolé :desole:
« Réponse #102 le: 27 décembre 2011 à 02:09:05 »
Si tu roule...
Hors ligne imdaman
« Réponse #103 le: 27 décembre 2011 à 02:14:08 »
J’espère pour toi que c'est bien la batterie. Soit patient. T’inquiète tu n'auras pas à la revendre, Courage.
« Réponse #104 le: 27 décembre 2011 à 02:15:25 »
Merci de ton soutient imdaman  :copain:
  • user Invités: 1249 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
