A A A A Auteur Sujet: (G) Effacer les codes erreur  (Lu 35617 fois)
Hors ligne kalimer0
« le: 20 novembre 2010 à 00:23:09 »
Avant de recevoir un opcom, je souhaite utiliser la méthode diagnostique sans appareil, celle ou on appuie sur le frein et l'accélérateur en mettant le contact.
Mais est il possible s'effacer la mémoire des codes erreur, pour repartir sur des diagnostics précis pour la suite?
« Modifié: 27 novembre 2010 à 09:00:39 par fredpioc »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : Effacer les codes erreur
« Réponse #1 le: 21 novembre 2010 à 09:41:56 »
Bah comme tu as dit : frein + accélérateur en passant le contact en position "I"
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne kalimer0
« Réponse #2 le: 26 novembre 2010 à 19:26:58 »
J'ai une clé sans puce et si je trouve une puce correspondante, je vais devoir la reprogrammer, pour que le calculateur la reconnaisse, est ce que l'Opcom sait faire ça, ou faut passer par Opel?
« Réponse #3 le: 26 novembre 2010 à 21:15:50 »
l'opcom sait faire cela
Hors ligne kalimer0
Re : (G) Effacer les codes erreur
« Réponse #4 le: 27 novembre 2010 à 18:39:15 »
C'est chouette!
Et c'est aussi le cas si on change de calculateur? Il peut le reprogrammer de façon à ce qu'il communique et ne mette pas la gestion moteur en anomalie?
« Réponse #5 le: 27 novembre 2010 à 20:20:14 »
C'est chouette!
théoriquement oui il faut rentrer le n° chassis le code etc avec op tu peux
Hors ligne kalimer0
« Réponse #6 le: 01 décembre 2010 à 22:43:19 »
Bonsoir,
Avec le logiciel TIS2000, est-il possible de faire un diagnostique comme sur Opcom?
Hors ligne Bertone91
Voyant AirBag et changement de langage ODB
« Réponse #7 le: 17 juillet 2012 à 14:27:17 »
Salut à tous,
Alors comme dit dans ma présentation, j'ai entre autre le voyant d'air bag qui reste allumé... Pas de panique car je sais que c'est un problème récurent. J'ai donc regarder sous les sièges, les connecteurs ont l'air bien branchés, je pense donc qu'il faudrait un passage au Tech2 chez opel.
J'ai aussi mon ordinateur de bord en néérlandais, apperement pas possible de le changer directement par un menu... Passage chez Opel aussi?
Donc j'ai quand même plusieurs questions:
- J'ai un boîtier ELM 327 bluetooth que j'utilise avec l'appli "Torque" sous androïd, j'ai réussi à lire des code erreur que j'ai pu effacer et qui ne sont pas revenu (surement un historique) en revanche pas de notification sur l'air bag. Y'a t'il un logiciel que je pourrais utiliser avec cet ELM 327 pour éteindre le voyant? Faire plus de chose comme changer la langue?
- J'ai vu sur le forum que quelqu'un à parlé d' OPCOM capable de lire et d'effacer l'erreur Air bag... celà fonctionne t'il? car pour 21€ si ca fonctionne bien, autant s'en prendre un peut être...
- Dernière question, quelqu'un connaît il ce produit?
http://www.jadefrance.fr/fr/scanner-obd2-valise-diagnostic/983-cr802-scanner-obdii-eobd-autosnap-valise-diagnostic-auto.html
 Si oui, peut il régler mon problème de voyant airbag et en même temps changer le language? Car ca ressemble beaucoup au tech2 bien que j'imagine que c'est moins performant?
Merci d'avance!
« Réponse #8 le: 17 juillet 2012 à 14:43:03 »
 :!: il faudrait faire attention a séparer les questions et a ne pas les regroupées dans un topic
pour ton probleme d'air bag ...supprime tes connecteurs de sieges , ca ne reviendra pas comme ca  :bonjour:
pour tes defaut prends un opcom ...il y a un topic en section (H) dedié a l'opcom  , tu y trouvera toutes tes reponses :bonjour:
« Réponse #9 le: 17 juillet 2012 à 15:31:27 »
Désolé j'avais justement hesité a séparer, mais comme mes questions étaient liée aux lecteur OBD2 j'ai tout rassemblé...
Merci pour ta reponse
  • user Invités: 4210 user Robots: 94 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (92)
