A A A A Auteur Sujet: (G) Diagnostic, OBD 2 ?  (Lu 50004 fois)
Hors ligne Scarboy
« le: 05 août 2010 à 20:30:20 »
je voudrais acheter de quoi faire mon propre diagnostique défauts sur mon Astra 2,2l DTI, aussi je voulais savoir si c'est bien le cable OBD2 qu'il faut utiliser.
J'ai trouvé quelques trucs sur internet je vous mets les liens en espérant que quelqu'un pourra m'aiguiller avant que je me lance dans un achat ...
voilà le premier que j'ai failli acheter avant de penser à vous demander votre avis  :smiley:
http://cgi.ebay.fr/Interface-de-diagnostic-cable-OBD-2-processeur-lecteur-/160463630552?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item255c60b0d8#ht_4765wt_991
un autre qui m'a l'air pas mal non plu :
http://www.jadefrance.fr/683-interface-diagnostique-usb-obd2-opel-tech2.html
quand à celui la je comprend pas, ils vendent seulement le câble sans logiciel d'interface ?
http://cgi.ebay.fr/Interface-de-Diagnostique-OBD-2-II-cable-USB-voiture-PC-/150472636579?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2308de38a3#ht_4558wt_991
voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider je suis un peu perdu ^^
et désolé si le sujet a déjà été évoqué j'ai pas trouvé grand chose sur le forum  :bizarre1:
merci d'avance !
« Modifié: 21 octobre 2010 à 10:54:29 par ptitoto »
Re : Diagnostic, OBD 2 ?
« Réponse #1 le: 05 août 2010 à 20:41:06 »
merci d'avance !
C'est simple tout ce que tu as montré lis les codes mais c'est pas top.
Je te conseille un  Op com et là tu pourras même changer ou remplacer ou recalibrer certains boitiers du véhicule et même par exemple recoder une clé et d'autres choses.
Ca émule le tech2
http://cgi.ebay.fr/OP-COM-Opel-USB-Diagnostic-tool-OPCOM-2009-V1-39-obd2-/220639224346?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item335f1f621a#ht_1854wt_930
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #2 le: 05 août 2010 à 20:54:20 »
Très bien tout ça ! Merci pour le lien ma petite chipo :smiley:
Juste comme ça, faut-il prévoir d'acheter ou de trouver autre chose ?
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #3 le: 05 août 2010 à 20:56:35 »
Tu veux dire ce lien? attends j'essaie de retrouver le vendeur qui m'a vendu le mien, aucun souci!!!
edit: il est plus sur ebay, mais regarde sa note sinon fais le tour il y en a la pelle des opcom sur ebay il y a des plus ou moins chère mais on est dans les prix!! A toi de fouiner
« Modifié: 05 août 2010 à 21:00:12 par haussys »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #4 le: 05 août 2010 à 21:00:29 »
J'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.fr/OBD-2-Vauxhall-Diagnostic-OP-COM-SAAB-Interface-OBD2-/180473469429?cmd=ViewItem&pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item2a050e99f5#ht_3024wt_930
Ca semble être pareil que ton premier lien, ça ressemble à un adaptateur-modem pour communiquer avec le PC, mais je me demande s'il n'y a pas des modules semi-autonome et également connectable au PC comme le Tech2 ? :reflexion:
« Réponse #5 le: 05 août 2010 à 21:05:53 »
C'est exactement le même la seule différence le prix
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #6 le: 05 août 2010 à 21:14:23 »
J'imagine après que toute la différence se trouve au niveau des logiciels employés ?
 :reflexion:
« Réponse #7 le: 05 août 2010 à 21:15:45 »
 :reflexion:
Non tout est identique rien de différent.
Ils n'ont pas payé de développement mais ils encaissent
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #8 le: 05 août 2010 à 21:22:34 »
Ah ok parfait :bien:
Ca reprog' les ECU ou il faut un boîtier spécial ?
« Réponse #9 le: 05 août 2010 à 21:26:14 »
Non pour les ECU il faut prendre une prise diag autre par exemple ELM 327 et essayer de trouver un logiciel adéquate!
L' opcom va te servir à :
lire tes codes défauts
reprogrammer un boitier que tu as changé, c'est à dire remettre le programme dedans sans modification
faire des essais, lire des valeurs dans les boitiers que l'on souhaite
etc
Hors ligne Scarboy
« Réponse #10 le: 05 août 2010 à 21:37:10 »
Merci beaucoup pour les réponses, désolé je mangeais ^^
je vois que mon sujet n'est pas totalement inutile finalement :-p
alors si je prends l'OPCOM de ton premier lien, je pourrais brancher mon pc à l'Astra, et voir pourquoi j'ai le "témoin de l'antidémarrage" qui s'allume pendant 2minutes au démarrage ? si ça provient des bougies ou autre, ou alors ça me donnera juste un code erreur ?
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #11 le: 05 août 2010 à 21:45:13 »
Oui tu pourra lire les erreurs de ton Opel par contre ça donnera seulement un code erreur.
Haussys, il faut un truc du style KWP2000 Plus pour reprog' l'ECU ?
« Réponse #12 le: 05 août 2010 à 21:52:03 »
Non ca te donnera un code erreur et une explication brève du problème et où il se situe.
Pour les Astra G oui c'est vrai pour la reprog du K line.
Par contre l'op com prend en charge le CAN et Le K line
je vous mets un lien http://translate.google.fr/translate?u=http://www.autopro.spb.ru/%3Fartun%3D00000020&sl=ru&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
Hors ligne Scarboy
« Réponse #13 le: 05 août 2010 à 21:54:43 »
D'accord, et où est-ce que je pourrais trouver à quoi correspondent les codes d'erreurs ?
et par curiosité qu'est-ce que vous appelez ECU ?
désolé j'y connais rien ça me frustre j'aime bien apprendre ^^
merci encore
« Réponse #14 le: 05 août 2010 à 21:57:05 »
merci encore
Les codes défauts tu va directement naviguer avec le soft en anglais et tu vas dans Faults codes et il y a le DTC et son explication.
L'ECU "engine control unit" pas besoin de traduire you get it
« Modifié: 05 août 2010 à 22:30:11 par haussys »
  • user Invités: 1638 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (Adwords) (2) Point Google Point Baidu (5)
