A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559476 fois)
« Réponse #960 le: 25 septembre 2014 à 21:17:05 »
Je pense que tu dois prendre tes compressions avant tout autre chose, je n'ai pas pour habitude de faire des diagnostics avec une boule de crystal
Madame Irma / Monsieur Isma ça se ressemble :mdr:
« Réponse #961 le: 27 septembre 2014 à 19:58:37 »
Bonsoir le fofo :) , des petites news de l'astra en speed , j'ai reçu la tige aimantée du coup je suis passer par les puits d'injecteurs et bougies mais rien de méchant un peu de limaille de fer rien de plus et j'ai bien pivoté avec l'aimant au niveau des pistons ( j'ai fais descendre les piston histoire d'avoir de la place avec la polie vilebrequin ) en vain ... ça commence à me saouler ;'(
Lundi je suis de repos ,je vais donc déculasser ... juste une question dois-je purger le liquide de refroidissement avant ?
« Réponse #962 le: 27 septembre 2014 à 20:35:23 »
A part te dire une nouvelle fois de prendre tes compression rien à dire de plus
Pour répondre à ta question oui il faut vidanger le LDR avant et l'huile après
« Réponse #963 le: 27 septembre 2014 à 20:40:59 »
Merci pour ta réponse isma , au niveau du test de compression je veux bien mais disons il y a un problème de compression dans le cylindre 3 par exemple . J'en déduis que la vis se trouve là non ?  donc en gros je dois déculasser quand même ?
Puis-t'attendre la semaine prochaine comme tu m'as dis pour faire ce test sinon ?
thx
« Réponse #964 le: 27 septembre 2014 à 20:47:32 »
thx
Comme dit Isma, a part t'assurer de la compression, tu ne sais rien faire d'autre pour l'instant. On ne brûle pas les étapes. Un déculassage, ce n'est pas rien et si ton problème n'est pas à ce niveau et que tes compressions sont bonnes tu fais quoi? Tu te retrouve avec un moteur démonté et tu n'est pas plus avancé.
« Réponse #965 le: 27 septembre 2014 à 20:48:53 »
Tout est dit  :zen:
« Réponse #966 le: 27 septembre 2014 à 20:59:57 »
Sur ce moteur il faut déposer la courroie accessoire, distribution ( il y a des piges donc c'est assez simple)
déposer les arbres à cames aussi pour pouvoir avoir accès au vis de culasse.
Si jamais tu as besoin de déculasser, je pourrais te prêter ma RTA
« Réponse #967 le: 27 septembre 2014 à 21:09:18 »
oki merci c'est vrai j'ai pas penser à ça :( désolé  , je veux bien faire ce test d'abord
« Réponse #968 le: 27 septembre 2014 à 21:16:23 »
Tu n'as pas à être désolé, je ne t'engeule pas  :wink:  :lol: . Mais bon on n'est pas sur que ce soit cette vis qui à provoqué ce prolbème. Si ça tombe la vis elle est sortie sans problème et c'est autre chose. Vaut mieux faire un bon diagnostique afin de mieux dépanner que de changer tout et n'avoir rien réglé. Enfin c'est ce que l'on m'a toujours appris dans mon métier ( Electro-mécanicien industriel).
« Réponse #969 le: 27 septembre 2014 à 21:29:14 »
oki  :oops: , mais la vis est toujours là car quand le moteur démarre je l'entends taper un peu partout puis une fois le moteur couper elle retombe quelque part et s’arrête de bouger  :reflexion:
« Réponse #970 le: 27 septembre 2014 à 21:42:06 »
M'est avis qu'elle est resté dans le collecteur d'admission, si tu as du temps lundi, passe ton aimant dedans
« Modifié: 27 septembre 2014 à 21:51:37 par isma_8 »
« Réponse #971 le: 27 septembre 2014 à 21:46:54 »
M'est avais qu'elle est resté dans le collecteur d'admission, si tu as du temps lundi, passe ton aimant dedans
D'accord , je fais ça lundi . Merci
« Réponse #972 le: 27 septembre 2014 à 21:49:32 »
Courage l'ami...
Si je pouvais t'aider je suis pas loin mais boulet je suis  :desole:
« Réponse #973 le: 29 septembre 2014 à 12:14:32 »
Il commence aujourd'hui je crois
« Réponse #974 le: 29 septembre 2014 à 12:17:03 »
A mon avis il est en train de s'acharner dessus la :lol:
  • user Invités: 421 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
