A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 581889 fois)
« Réponse #945 le: 25 septembre 2014 à 16:42:08 »
Je passer avec mon compressiomètre mais pas avant la semain prochaine :wink:
Pour ce qui est dégats, le mal est déja fait
tu pense que même si je retrouve la vis , le moteur est mort ?
« Réponse #946 le: 25 septembre 2014 à 17:12:19 »
Pour prendre les compressions il faut bien mettre en route le moteur non  :?:
Pour la gravité des dégâts, rien n’est dit. Il se peut que la vis ait passé la soupape moteur à l’arrêt, tout simplement par gravité si la soupape était ouverte. Ensuite, elle s’est faite coincée à chaque rotation moteur (d’où le bruit) entre le piston et la culasse ou soupapes. Tu as sans doute marqué ces derniers, mais il est loin d’être dit que ton moteur est mort.
Pour déculasser, pas la peine de démonter les AAC. Ils partent avec la culasse. En revanche, distribution obligatoire  :colere7: .
Re : Re : Re : Re : SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]
« Réponse #947 le: 25 septembre 2014 à 17:16:07 »
Je pense que oui mais justement moi j'ai peur des dégâts lol , ça me rassure un peu ce que tu dis :) par contre si il faut déposé la distri , il faut donc déposer la courroie d’accessoire ?
Re : Re : Re : Re : Re : SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]
« Réponse #948 le: 25 septembre 2014 à 17:17:40 »
Oui, et le support moteur aussi, c'est chiant à faire  :pas-ca:
« Réponse #949 le: 25 septembre 2014 à 17:23:21 »
Tu va t'en sortir je te connais :copain:
« Réponse #950 le: 25 septembre 2014 à 17:26:30 »
Je n'ai pas dit ça, une culasse se répare ou se change, après c'est plus une question de budget qu'autre chose
Pour prendre les compression, tu fais tourner le moteur au démarreur
Déculasser ça dépend des moteurs certains nécessite la dépose des AAC d'autre pas
« Réponse #951 le: 25 septembre 2014 à 17:41:04 »
ok mais tu penses que j'aurais au moins une pièce à changer ?  :(
Re : Re : Re : Re : Re : Re : SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]
« Réponse #952 le: 25 septembre 2014 à 18:03:40 »
Tu peux faire sans la tige aimantée (qui risque de partir à droite et à gauche pour se coller sur les pistons ou autre).
La dépression, si tu le fais avec l’aspirateur et un tuyau petit, va tenir la vis et tu pourras la retirer.
Sinon tu peux aussi essayer avec un tournevis et du scotch double-face pour coller la vis  :wink: .
Tout ça si elle est bien dans un cylindre bien sûr  :smiley:
Pour les dégâts à mon avis, dans le meilleur des cas rien à changer, dans le pire, soupapes et sièges de soupapes à revoir  :cool4:
« Réponse #953 le: 25 septembre 2014 à 18:14:22 »
Au pire c'est les piston marqué  c'est ça le plus con à remplacer  Nan ?
« Réponse #954 le: 25 septembre 2014 à 18:35:01 »
Aucune idée   :desole:
« Réponse #955 le: 25 septembre 2014 à 19:17:54 »
Bah c'est juste qu'un piston il y aucune alternative ... La culasse peut se réparer, mais un pistons pas? Obliger de changer non?
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #956 le: 25 septembre 2014 à 20:44:06 »
Yop,
Je compatis Superheroes, j'ai décaler ma distrib sur ma moto un jour et flingué les soupapes sur ma diversion ! J'ai changé le moteur directement !
Tiens nous au courant !
Bon courage
Julien
« Réponse #957 le: 25 septembre 2014 à 20:47:35 »
Merci mon pote  :copain:  je vous tiens au jus  :wink:
« Réponse #958 le: 25 septembre 2014 à 21:03:15 »
Je pense que tu dois prendre tes compressions avant tout autre chose, je n'ai pas pour habitude de faire des diagnostics avec une boule de crystal
lol j'imagine bien
  • user Invités: 627 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (13)
