A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 581888 fois)
« Réponse #600 le: 17 juin 2014 à 18:59:02 »
Quand c'est de temps en temps c'est rien mais faut pas en abuser de ces produits
Ta pas peur de le faire toi même ?
lol non pas trop peur , suffi de mettre les bonne doses :D , tu pense que c'est néfaste à la longue ? pourtant c'est du nettoyant  :reflexion:
« Réponse #601 le: 17 juin 2014 à 19:03:33 »
Si tu change ton filtre à gazol tout les deux ans comme préconisé les nettoyants moteur ne seront pas dangereux.
« Réponse #602 le: 17 juin 2014 à 19:24:43 »
Comme je t'ai dit c'est bien de temps en temps (quand tu a un problème, faut pas l'utiliser en préventif) mais faut pas en abuser
« Réponse #603 le: 17 juin 2014 à 19:33:00 »
En preventif si mais pas souvent
« Réponse #604 le: 18 juin 2014 à 14:13:03 »
Voila la réponse du responsable LIQUI MOLY France concernant l'utilisation du produit à répétition .
Monsieur T*****, bonjour.
Concerne : OPEL ASTRA 1.7 CDTI Cosmo Finition Sport
Nous vous remercions pour votre demande et l'intérêt que vous portez à notre marque.
  • Il n'y a aucun risque à utiliser, de manière successive et conformément aux prescriptions d'utilisation, 2 ou 3 doses de 500 ml de traitement "DIESEL JET-référence  2253". Ce traitement est un carburant "nettoyant" qui est sotçu pour être utilisé pur, en lieu et place du gasoil habituellement commercialisé.
  • Le résultat obtenu après 1, 2 ou 3 doses de 500 ml sera fonction de l'état d'encrassement du système d'injection du moteur de votre véhicule, ce que nous ne pouvons évaluer à priori. Seul, un examen visuel, ce qui supposerait un démontage de tous les éléments, permettrait d'établir un diagnostic certain. Cela étant, le fait de nettoyer le circuit avec 1 litre ou 1,5 litre de référence 2253 (soit l'équivalent de 2 ou 3 doses) ne génèrera aucun dommage pour le système d'injection et vous garantit un résultat optimal. Compte tenu du kilométrage du véhicule, si des dysfonctionnements persistaient après l'utilisation des 3 doses, il conviendrait de vérifier qu'un ou plusieurs éléments ( usure ou dégradation mécanique éventuelle des injecteurs, de la pompe d'injection par exemple ) ne sont pas en cause.
  • Ce  traitement  peut être avantageusement complété par l'utilisation  de "DIESEL TOP-référence 2254", une dose de 300 ml à verser régulièrement dans le réservoir du véhicule avant de faire le plein, si possible tous les 5000 km environ.
  • Pour mémoire, ces 2 traitements sont référencés par plusieurs Constructeurs Automobiles et en particulier OPEL FRANCE.
Espérant avoir répondu à votre demande et restant à votre disposition,
Sincères salutations.
Jacques POUILHÈS
LIQUI  MOLY  FRANCE
Alors , qu'en pensez vous ? :)
« Réponse #605 le: 18 juin 2014 à 14:56:33 »
Une réponse commerciale tu aura la même partout lol
Envoyé depuis la piscine via Tapatalk
« Réponse #606 le: 18 juin 2014 à 21:50:05 »
:+1(:  c'est pas faux
« Réponse #607 le: 19 juin 2014 à 12:54:45 »
Bon bah je le ferais pour 1,5L de produit environ et on verra bien :)
sinon petite question , le capteur de feux automatique et de pluie se trouvent dans le même boitier ??
Merci à vous .
« Réponse #608 le: 19 juin 2014 à 13:43:26 »
Chapeau pour toutes tes modifs et les tutos :D  :cool5:
« Réponse #609 le: 19 juin 2014 à 13:57:35 »
Merci à toi Stinger750, ça fait plaisir :smiley:
« Réponse #610 le: 19 juin 2014 à 14:06:49 »
Le meilleur c'est bien les rétros électriques rabattables, depuis que j'ai vu ton tuto, depuis je l'ai en tête et je l'ai mis dans ma liste de projet pour la astra :P .
« Réponse #611 le: 20 juin 2014 à 00:50:59 »
JUMP IN !!!  :mrgrin:
« Réponse #612 le: 20 juin 2014 à 08:13:13 »
dans le rétro c'est le capteur de pluie, en bas du pare brise au milieu la petite boule noire c'est le capteur pour les feux
je sais pas si c'est ce que tu demandais ^^
« Réponse #613 le: 20 juin 2014 à 08:55:49 »
Erreuuuur ........
le capteur de luminosité est sur le retro lui meme , c'est le petit carré dans un coin
le capteur de pluie est dans la base ..celui marqué "EX" sur la photo  :bonjour:
« Réponse #614 le: 20 juin 2014 à 08:57:32 »
t'es sur de toi ? :reflexion:
il sert à quoi l'autre alors ?
« Modifié: 20 juin 2014 à 08:59:29 par Nico5110 »
  • user Invités: 628 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (13)
