A A A A Auteur Sujet: (H) Amortisseurs  (Lu 59315 fois)
Re: (H) Amortisseurs
« Réponse #60 le: 13 juillet 2013 à 16:33:14 »
Can you repeat the question please ?
Je comprend pas ta question ?
Hors ligne jerem973
« Réponse #61 le: 13 juillet 2013 à 16:43:31 »
Sur mon astra h 2.0 turbo 240 cv, j'ai l'option IDS+ avec des amortisseurs pilotés. ces derniers sont reliés au système CDC. ne sachant pas tout cela avant, j'ai eu le temps de m'acheter un kit complet de B6 de chez bilstein qui eux n'ont pas d'emplacement pour les capteurs.je voudrais savoir si oui ou non je peux les montés et si oui comment.
(H) Amortisseurs
« Réponse #62 le: 13 juillet 2013 à 18:03:10 »
ah ...je ne pense pas ...tu dois reprendre des amortisseur specifique ids+ opel GM
(H) Amortisseurs
« Réponse #63 le: 13 juillet 2013 à 21:32:21 »
Non ce n'est pas une obligation, tu peut remettre des amortisseurs sans IDS+ par contre le voyant reste allumé au TDB à moins que l'IDS+ puisse se déprogrammer au Tech2 ou à l'OP COM
(H) Amortisseurs
« Réponse #64 le: 14 juillet 2013 à 11:32:13 »
mais c'est serai bete de désactiver cette option  :smiley:
(H) Amortisseurs
« Réponse #65 le: 14 juillet 2013 à 12:57:39 »
Quand tu monte du Bilstein B6 ou supérieur à la place des amortisseurs d'origine avec IDS+ c'est vraiment pas un souci de s'en passer tellement l'amélioration de la tenue de route est flagrante
Fini le train AR qui "flotte" sur les gros appuis en virage ou au freinage
(H) Amortisseurs
« Réponse #66 le: 14 juillet 2013 à 13:58:52 »
Seul le confort en pâtira.
(H) Amortisseurs
« Réponse #67 le: 14 juillet 2013 à 14:17:46 »
Même pas dans le cas des B6 par contre B8 et au delà je ne dis pas
(H) Amortisseurs
« Réponse #68 le: 15 juillet 2013 à 13:43:50 »
Par rapport aux suspensions basiques, oui, mais personnellement je trouve que l'ids+ rend la voiture plus confortable.
J'ai équipé les B6 sur mon astra, effectivement, l'arrière accroche bien mieux. ^^
Hors ligne ASTRACFA13190
(H) Amortisseurs
« Réponse #69 le: 17 juillet 2013 à 14:02:40 »
Bonjour à vos tous,
Je voudrais changer mes amortisseur ar sur une Astra h de 01/2009 1.7l cdti ecoflex 110ch magnetic pour pouvoir tracter une caravane de 800kg, quel modèle me conseillez vous de prendre et s'il existe des modèle renforcé?
Par avance merci.
ASTRACFA 13190
(H) Amortisseurs
« Réponse #70 le: 17 juillet 2013 à 14:22:24 »
Quel type de carrosserie ton Astra? berline, GTC, break?
(H) Amortisseurs
« Réponse #71 le: 17 juillet 2013 à 18:49:41 »
BERLINE MERCI
(H) Amortisseurs
« Réponse #72 le: 17 juillet 2013 à 19:23:12 »
Si tu veux du renforcé à pas chère tu as la possibilité de mettre des amortisseurs pour chassis sport si tu n'as pas cette option ou encore des amortisseurs de version OPC
Sinon tu peut mettre des Bilstein B6, mais ce n'est pas du tout le même prix et je ne suis pas sur qu'il soit heureux de n'en mettre que sur le train AR
(H) Amortisseurs
« Réponse #73 le: 18 juillet 2013 à 10:08:29 »
MERCI ISMA_8 POUR TA REPONSE
(H) Amortisseurs
« Réponse #74 le: 18 juillet 2013 à 15:02:25 »
merci de bien vouloir ecrire en miniscule ...les majuscule etant assimilé a des cris merci  :bonjour:
  • user Invités: 741 user Robots: 154 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (153)
