A A A A Auteur Sujet: silver-dragon [Astra H 1.6 twinport tuning]  (Lu 20021 fois)
Hors ligne Julien76410
Re : silver-dragon [Astra H 1.6 twinport tuning]
« Réponse #75 le: 03 mai 2010 à 11:18:49 »
Je vais voir ça, ça coûte cher les ventilateurs d'ordi? Branché sur un 12volt repiqué sur l'allume cigare je présume?
une ventilo tu as différente taille le mieux est je pense de prendre un 12cm  :wink:
au alentour de 5e tu en as.
http://cgi.ebay.fr/VENTILATEUR-BOITIER-PC-Silencieux-120-mm-7-pales-VIS-/170475011419?cmd=ViewItem&pt=FR_GH_Informatique_Composants_Ventilateurs_Refroidisseurs&hash=item27b11a3d5b#ht_500wt_947
« Réponse #76 le: 03 mai 2010 à 11:19:25 »
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #77 le: 03 mai 2010 à 11:21:36 »
Moi j'ais fait ça a mon instal et le ventilo a durée peut etre 3 jours  :bizarre1: . D'aprés ce que j'ai pus comprendre l'altenateur delivre plus que du 12V donc il te faut quelque chose qui puisse te maintenir ta tension a ce voltage, ou alors j'ai rien compris  :desole:
« Réponse #78 le: 03 mai 2010 à 11:24:32 »
Ah ouais :reflexion: tu avais des problèmes de chauffe aussi?
Moi ça le fait que lors des grandes températures, sinon ça va.
Et je pensais, ça se fait de mettre un ampli dans l'habitacle? Il chaufferait sûrement moins non?
« Réponse #79 le: 03 mai 2010 à 13:59:40 »
Ben moi c'est a dire qu'il est bien coffré de bois, il a que 1 cm de chaque coté pour qu'il puisse réspiré mais la il a plus l'air de se mettre en protection même sans ventilo :reflexion:
« Réponse #80 le: 03 mai 2010 à 18:46:09 »
Tu aurais du rajouter un montage pour réguler la tension( capa en // et diode en série) , en effet  l'alternateur délivre entre 14 et 12V.
Sinon à mon avis la qualité était pas bonne car il aurait du tenir.
« Réponse #81 le: 03 mai 2010 à 19:55:53 »
Le pîre c'est que maintenant tout est moquetter et j'ai pas envie de tout arracher pour dire de changer un ventilo mais c'est vrai que j'avais pas payé chere  :wink:
Hors ligne silver-dragon
« Réponse #82 le: 03 mai 2010 à 20:00:56 »
un petit condensateur devrais faire l'affaire pour ton ventilo, hum autrement, ben je vois pas trop d'autre solution que de démonté pour le changer, mais hum peut etre peut tu ne pas tout arracher?
« Réponse #83 le: 03 mai 2010 à 20:03:23 »
Hum moi je rajouterais une diode en série avec tout ca!!!
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #84 le: 03 mai 2010 à 21:48:33 »
oui, certains peuvent tenir, d'autres non :desole:
sur la mienne, je suis à 14,4V au ralenti
« Réponse #85 le: 03 mai 2010 à 21:52:22 »
 :+1): Moi  j'aurais commander sur radiospares, il y a même la datasheet. http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6197071
Le problème du ventilo sur le lien plus haut c'est qu'il n'y a pas de données.
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #86 le: 03 mai 2010 à 21:55:00 »
ou alors tu lui claque un potar, tu regles à environ 80% et t'es normallement tranquille :mrgrin:
« Réponse #87 le: 03 mai 2010 à 21:57:29 »
Oui mais il tournera moins vite donc moins de débit donc moins de refroidissement!!!
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #88 le: 05 mai 2010 à 19:42:35 »
bah faut juste le regler pour laisser passer 12 volts et non les 14, c'est sûr qu'avec 14, ça tourne super bien, ziiiipppppp poufffff !!!!! :pas-ca:
« Réponse #89 le: 05 mai 2010 à 22:31:40 »
Sinon tu dévis la clim avec ça http://www.netgoce.fr/upload/photo-1265264541.jpg
Ok ok  :jesors:
  • user Invités: 762 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (11)
