A A A A Auteur Sujet: La neige me fait declencher l'ESP  (Lu 57539 fois)
Hors ligne jobo173
Re : La neige me fait declencher l'ESP
« Réponse #90 le: 29 novembre 2010 à 10:54:55 »
personne n'a encore trouvé le fusible pour désactiver?
perso j'ai eu beau regarder dans le manuel de la voiture, aucun fusible ne désigne clairement l'esp
le probleme c'est que si tu vires l'esp tu perdras aussi l'abs car ils fonctionnent ensemble. et des fois ca peut servir meme sur la neige..  :desole:
« Réponse #91 le: 29 novembre 2010 à 11:13:10 »
Exact c'est le même fusible que l'ABS , et ça je ne touche pas. Et peut être d'autres fonctions aussi ?
Hors ligne jobo173
« Réponse #92 le: 29 novembre 2010 à 11:27:39 »
non le fusible ne gere que ces deux fonctions. donc le retirer quand on est coincé oui mais il faut le remettre des que la grosse difficulté est passée a mon avis..  :desole:
et un bon train de pneu hiver peut deja eviter bien des desagrements..  :desole:
« Réponse #93 le: 29 novembre 2010 à 11:34:23 »
ya un mec sur OACC qui a fait un tuto pour monter un bouton TC mais sur astra G, peut etre que ce sont les mêmes connexions sur astra H
Essaye d'en savoir plus l'ami. :reflexion:
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
Hors ligne Torrent
« Réponse #96 le: 29 novembre 2010 à 17:19:46 »
bon pour débrancher l'esp tu peux aussi défaire lune fiche du capteur de roue (facile d'accès - d'une min), mais c'est vrai que ça va te mettre en défaut l'abs aussi
« Réponse #97 le: 29 novembre 2010 à 19:35:13 »
Ca se trouve ou ce bidule ?  ca peut dépanner sur le moment , dans certaines situations . Et reconnecter aussitot. :wink:
Hors ligne Torrent
« Réponse #98 le: 30 novembre 2010 à 20:25:45 »
tu braques tes roues à fond et tu verrai un fil descendre le long de l'amortisseur, (pour ma part j'ai pas de capteur d'usure de plaquettes donc j'ai qu'un seul fil qui descend) ; il y a une connectique de couleur claire (de mémoire), tu la défait (pas besoin d'outil) et après tu auras le voyant abs et esp qui vont rester allumés en permance pour te signaler qu'il y a un défaut; un fois reconnecté il faudra faire quelques metre pour que le défaut s'enlève;
tu n'en débranches qu'un seul ça suffit pour tout mettre en défaut
Ps : il y aura plus d'abs non plus pendant ce temps là
« Réponse #99 le: 01 décembre 2010 à 10:56:07 »
Merci pour l'explication. :cool4:
Hors ligne NiTrO
« Réponse #100 le: 02 décembre 2010 à 13:26:30 »
Vient de test au niveau des fusibles, j'ai retirer le numéro 2 de 30A. Témoin allumé sur le tableau et fonction désactivée :)
Bien utile pour allé faire le con sur parking :D A remettre avant de prendre la route  :cool4:
Hors ligne Torrent
« Réponse #101 le: 23 décembre 2010 à 10:13:26 »
je suis comme vous pas moyen de débrancher l'esp par-contre ça ma posé aucun problème sur la neige (pourtant on en a eu en alsace) ;
pire chez un pote en touran quant on le débranchait c'était une vraie patinette mais avec pas de soucis (on a quant même fait des pointes à près de 80 sur de la neige bien tassée d'ailleurs c'était un peu con on y repanssant)
Hors ligne Twist
(H) Comment installer un interrupteur ESP ?
« Réponse #102 le: 15 février 2013 à 22:53:09 »
J'ai constaté que mon anti-patinage m’empêche de démarrer sur la neige ou verglas, je suis quasiment bloqué.
Je n'ai pas de bouton pour désactiver l'ESP et je voudrait donc tirer un fil de la boite à fusible ou du module et monter un interrupteur dans l'habitacle.
Je précise que c'est uniquement pour me sortir de la neige (dans ma cour par ex) et réactiver l'ESP pour rouler ensuite.
J'ai repéré deux fusibles ABS dans la boite, je ne suis pas sur de mon coup.
Est-ce que quelqu'un à effectué cette opération ?
Quel fusible avez vous pris ?
Ou avez vous branché votre fil ?
Avez vous eu des conséquences ?
« Modifié: 15 février 2013 à 23:06:28 par Devilsilver »
Astra Break H 1.3 cdti Edition +
« Réponse #103 le: 15 février 2013 à 23:05:32 »
Doublon !
Ca m'étonnerait que de mettre un interrupteur est très bon ou que ca marche ...
Hors ligne Twist
« Réponse #104 le: 15 février 2013 à 23:41:57 »
pourquoi ?
  • user Invités: 1816 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 2
