A A A A Auteur Sujet: [FloOPC] 2ème compte rendu de mon Astra H GTC OPC après 128367 kms  (Lu 15710 fois)
Hors ligne FloOPC
Bonsoir,
Après 3 ans et demi d'utilisation et exactement 128367 kms parcouru je me permet de faire un second compte rendu de mon Opel Astra GTC OPC 240 cv...
Pour rappel c'est une voiture que j'avais acheté neuve chez Opel France en Février 2006, elle m'avait été livrée fin Avril.
Les options choisis étaient les suivantes :
Pack Cuir  (Intérieur en cuir complet RECARO avec sièges chauffants et possibilté de réglage au niveau des cuisses).
Peinture métallisée (Bleu Bermude).
Pack Assistance (Rétroviseur intérieur électrochrome automatique, Radar de recul arrière, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement).
Fonction MP3 pour le lecteur CD et 7ème haut parleur central.
Alarme avec capteurs volumétriques, périmétriques et anti-soulèvement assorti de spots de lectures séparés.
Ceci venait compléter un équipement déjà riche de série puisqu'Opel France avait décidé d'équiper de fort belle manière l'OPC :
Phares au xénon directionnels.
Allumage automatique des phares et sensor de pluie.
Régulateur de vitesse.
Climatisation à régulation automatique avec Graphic Info Display et ordinateur de bord.
Vitres arrières surteintées.
La 1ère question qui me semble importante vis à vis d'une si longue utilisation :
Si c'était à refaire ?
Eh bien oui, je la rachèterais sans doute, le ratio étant largement positif...
Passons tout de suite au bilan fiabilité et aux coûts du véhicule sur la durée :
Bien évidemment et comme je l'ai assez vanté sur ce forum, la pièce maitresse de ce véhicule est le moteur, un 2,0 16v Turbo pourtant de conception assez ancienne car dérivé du bloc 2,0 16v Ecotec 136 cv sorti en 1994 sur les Opel Astra F, Vectra et Calibra...
Doté d'une belle souplesse à bas régime qui lui permet d'évoluer avec aisance en ville sur un filet de gaz, il change complètement de caractère quand on le sollicite de manière plus féroce et montre même une superbe rage dans les tours qui ne s'estompe réellement qu'à 6500 tr/min, le rupteur intervenant à 6800 tr/min...
Cependant ce moteur se doit d'être libéré de manière optimale, il ne donne le meilleur de lui même qu'aux environs de 30 000 kms...
Dans tout les cas il est plutôt fiable, avec un parcours de 128 367 kms, il ne m'a jamais laissé en rade, à une seule reprise aux environs de 85 000 kms il s'est mis en mode dégradé, pendant 3 min, le temps de faire un arret / redémarrage et c'était terminé, après passage au garage il s'agissait d'un dysfonctionnement d'un module de bobine d'allumage, que j'ai remplacé préventivement avant que cela ne se reproduise (234 € chez Opel).
Au niveau annexe ma voiture a connu durant sa période de garantie (pour être plus précis à 55 000 kms et 28 mois) un problème d'anti-démarrage, il a fallu remplacer le module CIM derrière le tableau de bord, problème connu des Opel Astra et prit sous la garantie je ne peux de ce fait vous en dire le cout. Cependant cela se manifestait par un calage juste après le démarrage de la voiture avec le témoin d'anti-démarrage qui s'allumait mais dès que l'on redémarrait c'était fini et cela arrivait épisodiquement (d'ou le problème pour le garagiste de trouver la panne car impossible de localiser avec le diagnostiqueur).
Les entretiens sont à faire environ tous les 15 000 kms pour les moins importants (vidange) et 30 000 kms pour les plus importants (purge liquide frein, controle des bougies, changement des filtres), il faut compter entre 170 et 250 € pour un entretien courant...
Les plaquettes de frein ont été changé à l'avant et l'arrière, les avants aux alentours de 70 000 kms et les arrières à 103 000 kms, il faut compter environ 190 € pour le remplacement du jeu de plaquette...
Les disques sont toujours d'origine que ce soit à l'avant ou l'arrière, mais c'est sans doute la partie la plus onéreuse de la voiture, il faut compter notamment 350 € le jeu de disque avant d'après le garage.
La "grosse révision" est à 120 000 kms, il faut ici remplacer la courroie de distribution, la courroie accessoire, la pompe à eau, associé à un "gros entretien courant" il faut prévoir 1100 €...
Pour ce qui est des pneus, la monte est des 225/40 R 18 92 Y en Continental ContiSport Contact 2, que j'ai remplacé par des ContiSport Contact 3 coûtent environ 150 € le pneu...
Il est assez subjectif de parler de la durée de vie d'un train de pneus, surtout sur une sportive, pour ma part je fais environ 30 000 kms avec les pneus avant et 70 000 kms avec les arrières...
A noter que la monte minimale sur cette voiture est du 17 pouces en raison de la taille importante des étriers / disques de freins à l'avant...
Les jantes hiver montables sont donc uniquement en alu et il faut compter environ 1000 € pour un jeu complet de jantes / pneus hiver en 205/50 R 17 88 V...
Voilà je pense avoir résumé un peu de la fiabilité de cette voiture et je reste ouvert à vos questions.
Porsche Cayman S, Gris Atlas, Pack tout cuir étendu, PACSM, PSM, régulateur de vitesse, bi-xénon.
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
Re : [FloOPC] 2ème compte rendu de mon Astra H GTC OPC après 128367 kms
« Réponse #1 le: 05 janvier 2010 à 06:22:31 »
t'en fais des kilometres toi :chaud:
Hors ligne OPC81
« Réponse #2 le: 05 janvier 2010 à 07:56:32 »
Merci pour ce compte rendu  :cool:
C'est vrai que tu as bien roulé en 3 ans
Hors ligne dd
« Réponse #3 le: 05 janvier 2010 à 10:06:01 »
Merci pour ton compte rendu et cela fait plaisir de voir que tout le monde ne roule pas au mazout pour faire des km  :bien:
Fais-toi plaisir !  :bonjour:
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #4 le: 05 janvier 2010 à 11:00:36 »
 :cool5:
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne RPM
« Réponse #5 le: 05 janvier 2010 à 11:33:13 »
suffit d'avoir le budget  :cool2:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne Thomastra
« Réponse #6 le: 05 janvier 2010 à 12:22:47 »
J'allais le dire :lol:
Merci pour ce rapport détaillé, mais pourquoi subitement le faire maintenant à 128367 kms ?
Tu vas changer ton OPC ?
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne FloOPC
« Réponse #7 le: 06 janvier 2010 à 12:06:03 »
Car j'avais envie  :D
Non je pense pas changer pour le moment, et la j'pense faire dans les 45000 kms cette année j'ai pas mal de déplacement prévu...
Hors ligne FloOPC
137 000 kms aujourd"hui  :joyeux2:
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
on echange si tu veux j ai un diesel et j habite a 2.5 km de mon boulot  :mdr:
et la : VECTRA GTS 2.2L
« Réponse #10 le: 13 mars 2010 à 15:59:07 »
pas mal  :joyeux2:
Hors ligne FloOPC
« Réponse #11 le: 20 août 2010 à 23:19:56 »
Voilà cela fait trois semaines qu'est partie mon Opel Astra OPC...
Elle est partie en région parisienne à 153734 kms...
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #12 le: 20 août 2010 à 23:23:00 »
et ben !!!! chapeau !!!! et la prochaine?
Hors ligne FloOPC
« Réponse #13 le: 21 août 2010 à 12:13:26 »
En fait j'ai déjà la remplaçante depuis 2 mois, mais comme elle est un peu plus exclusive que l'Astra je suis en train de rechercher une voiture de tout les jours...
J'vais allez voir une Astra H 1,9 CDTI 150 cv 5 portes dans un garage Opel...
Hors ligne omsupport
« Réponse #14 le: 21 août 2010 à 13:50:03 »
Quelle est cette voiture que tu as actuellement ?  :reflexion:
  • user Invités: 1524 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
