A A A A Auteur Sujet: (H) passage câble ampli??  (Lu 42683 fois)
Hors ligne Hardcore4ever
Re : Tuto passage câble ampli??
« Réponse #75 le: 26 septembre 2009 à 12:02:13 »
Désolé de répondre assez tard, j'étais absent de chez moi.
Je ne souhaite pas le passer par ici car j'ai préféré le passer par ailleurs  :lol:
Plus sérieusement, j'ai trouvé plus facile pour un non bricoleur comme moi de faire ma réalisation comme ça. Ca m'a pris 5 minutes pour faire passer le câble dans l'aile, et je trouve ça correct alors que c'est la première fois que je fais ça.
Comme je l'ai indiqué dans mon tuto, seul le passage dans le joint du faisceau allant de la portière à l'habitacle m'a pris un peu plus de temps, car je n'arrivais pas à savoir comme je pourrais faire pour pousser ce gros plastique dur qui me gênait. Après maintes réflexions, j'ai fini par trouver!! Je pense sincèrement que les deux techniques se valent, mais cet avis n'engage que moi.
Voilà  :cool2:
mon cable passe aussi par la portière et se bloque sur la cosse de la batterie sur ma 206 et je ferais de même sur l'astra :)
Hors ligne pikagaz
  • Gazz !!
« Réponse #76 le: 12 juin 2010 à 20:36:20 »
Salut, tu t'es vraiment fait "embêter" pour rien pour faire passer ton cable, regarde ou il faut le passer  :wink: :cool4: :bon: :cool5: :bien:
Merci du tuyau j'vais faire pareil !!   :cool4:
Brûle la gomme..Pas ton âme !!
Hors ligne pikagaz
  • Gazz !!
Re : (H) passage câble ampli??
« Réponse #77 le: 21 juin 2010 à 21:10:35 »
:aide1:
comment à tu fais pour troué le caoutchouc (caisse/habitacle) ?
où ont abouti dans l'habitacle ?
Merci car je galère un peu...  :bizarre1:
« Réponse #78 le: 21 juin 2010 à 21:11:37 »
:aide1:
Perce le avec un tournevis.
Tu arrives au niveau des pédales, tu as un cache à enlever sous les pédales et tu verras t'auras l'arrivée du passe câble
Hors ligne dav24
  • TEAM PIONEER EUROPE
« Réponse #79 le: 21 juin 2010 à 21:24:32 »
Pour percer la pastille, il faut chauffer un gros boulon au rouge, et ca perce tous seul.
Le boulon doit faire le diametre du cable.
tu peu chauffer avec la gaziniere.
Ne pas respirer les fumées.
C'est la seul solution pour avoir un bon resultat facilement.
ASTRA OPC 19"
Instal pioneer full PRS et ODR
MEMBRE DU TEAM PIONEER EUROPE
Hors ligne pikagaz
  • Gazz !!
« Réponse #80 le: 21 juin 2010 à 22:35:18 »
TOP !! j'fais ca demain.. merci les mecs..  :cool4:
Hors ligne dav24
« Réponse #81 le: 28 juin 2010 à 19:24:44 »
Alors ?
ASTRA OPC 19"
Hors ligne pikagaz
  • Gazz !!
« Réponse #82 le: 28 juin 2010 à 21:23:02 »
j'ai pas eu le temps  :cry: mais j'te dis ca des que je les fait..
Hors ligne julien78340
  • Astra Life
(H) Cable caisson de basse
« Réponse #83 le: 27 novembre 2010 à 20:45:32 »
Salut a tous , j'ai une petite question jai
Commençais a monter mon caisson mtx j'ai bien passer les câbles dans lhabitacle mais j'arrive pas a les passer dans le coffre..
Quelqun a une idée svp?
A+
« Modifié: 27 novembre 2010 à 20:53:47 par Devilsilver »
Opel Astra GTC 1.9 120ch @ 143ch.
-Autoradio JVC DVD
-kit Xenon 8000k veilleuse + plaques
VENDU
DIAGNOSTIC POSSIBLE SU REGION PARISIENNE.
Re : [H] Cable caisson de basse
« Réponse #84 le: 27 novembre 2010 à 20:53:29 »
souleve un peu les panneau et glisse les derrieres puis sous les sieges  :wink:
  • Astra Life
Re : (H) Cable caisson de basse
« Réponse #85 le: 28 novembre 2010 à 09:24:53 »
Salut a tous je vais essayer de suite.
Je vous tiens au courant
-Autoradio JVC DVD
VENDU
Hors ligne brasno
« Réponse #86 le: 28 novembre 2010 à 12:08:16 »
moi j'aurais une question a te poser ou a tu passer ton cable pour arriver de la batterrie a l'habitacle moi je ne trouve pas d'emplacement merci
  • Astra Life
« Réponse #87 le: 28 novembre 2010 à 12:13:59 »
salut c'est bon cable passé jusqu'au coffre. mais je ne comprend pas j'ai tout branché rien ne fonctionne..
brasno : alors tu a un cache au milieu du moteur je suis passé par la.
-Autoradio JVC DVD
VENDU
Hors ligne brasno
« Réponse #88 le: 28 novembre 2010 à 12:49:07 »
ok merci
pour ton probleme verifie tou les fusible
pour le cable moins (noir en general)
la tu relier si oui ou la tu mis
EDIT:
apres que j'ai regarde ou tu montre sur les photo
j'ai quelque chose qui passe a la place je pense que c'es le module de clim je sais pas trop
mais bon je ne peux pas passer par la non plus :(
« Modifié: 28 novembre 2010 à 12:59:01 par brasno »
« Réponse #89 le: 28 novembre 2010 à 14:20:00 »
Même le remonte  :reflexion:
  • user Invités: 1809 user Robots: 19 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point josh Point Google (AdSense) (15) Point Google (4)
