A A A A Auteur Sujet: (H) passage câble ampli??  (Lu 42669 fois)
Re : (H) Cable caisson de basse
« Réponse #90 le: 28 novembre 2010 à 16:16:27 »
ok merci
pour ton probleme verifie tou les fusible
pour le cable moins (noir en general)
la tu relier si oui ou la tu mis
EDIT:
apres que j'ai regarde ou tu montre sur les photo
j'ai quelque chose qui passe a la place je pense que c'es le module de clim je sais pas trop
mais bon je ne peux pas passer par la non plus :(
C'est bizarre normalement cet emplacement est toujours libre, c'est un passe câble, t'as bien regardé au bon endroit?
salut c'est bon cable passé jusqu'au coffre. mais je ne comprend pas j'ai tout branché rien ne fonctionne..
brasno : alors tu a un cache au milieu du moteur je suis passé par la.
+1 avec Tonton ton remote est bien branché? Si oui où as tu branché ta masse?
Hors ligne brasno
« Réponse #91 le: 28 novembre 2010 à 17:40:41 »
Oui j'ai bien regardé âpres avec une autre manip le passe câble et au dessus de la pédale d'accélération
Et oui je l'ai vu donc j'ai réussi a passer le câble et les RCA tout jusqu’au coffre
Difficilement mais j'ai réussi
Le problème bas il me manque une cosse pour brancher le moins de l'ampli et il fait trop noir pour travailler donc je finirai demain
« Réponse #92 le: 28 novembre 2010 à 21:12:25 »
si ca s allume pas vérifie ton/tes fusibles , +12v , ta masse (fixation attache sieges arrière + papier de verre / rondelle éventaille ) , remote (signal venant du poste ...essai avec un pont pour etre sûr)
Hors ligne julien78340
  • Astra Life
« Réponse #93 le: 28 novembre 2010 à 23:45:19 »
Pour moi tous fonctionne enfin, donc oui brasno j'ai branchebles prise Jack puis un petit fil était avec que jai mis dans remote sur lampli.
Puis au poste c'est un fil bleu ou bleu avec trait blanc tu mer se petit fil ici.
Pour moi Ca a marcher. Tous a fonctionne
Opel Astra GTC 1.9 120ch @ 143ch.
-Autoradio JVC DVD
-kit Xenon 8000k veilleuse + plaques
VENDU
DIAGNOSTIC POSSIBLE SU REGION PARISIENNE.
Hors ligne brasno
« Réponse #94 le: 30 novembre 2010 à 12:41:48 »
voila moi aussi brancher
sa donne vraiment bien dans la voiture meme si il faut que je regle le probleme du caisson qui ce balade avant de le brancher en roulant mais sinon impecable sa marche super
Hors ligne DJMAK63
Re : (H) passage câble ampli??
« Réponse #95 le: 01 février 2011 à 18:09:34 »
J'aimerai passer le cablage de mes sondes aux mano,
mais sur mon opc , j'ai déjà un faisceau d'origine qui passe à cet endroit , Il y a t'il un autre passage ??
« Réponse #96 le: 01 février 2011 à 18:12:51 »
tu as l option passe fil comme en bas de la page 1 ou la technique de TT en haut de page .......ou percer un passe fil   :cool2:
Hors ligne DJMAK63
« Réponse #97 le: 01 février 2011 à 18:25:56 »
Passe fil comme tu peut le voir sur ma photo sa vas être chaud  :reflexion:
Sinon percer mais ou ? Une idée
« Réponse #98 le: 01 février 2011 à 18:32:03 »
ben faut pas se louper et trouver une place pour la perceuse  :bizarre2:
Hors ligne jordan-97Grade
« Réponse #99 le: 14 mai 2011 à 16:26:46 »
Bonjour
j'ai une petit question
impossible de trouve une masse dans le coffre de mon astra h 1.7 cosmo
Ou avez vous brancher la votre ?
« Réponse #100 le: 14 mai 2011 à 16:35:16 »
Bonjour
Sur la fixation des banquettes arrière  :wink:
« Réponse #101 le: 14 mai 2011 à 16:43:32 »
tu enlever la peinture deçu
tonton 16v
ton astra sur clm et dans la grande rue vers l'eglise
« Réponse #102 le: 14 mai 2011 à 16:45:59 »
tonton 16v
Oui j' ai poncer un peu pour que le courant passe bien et non mon astra est a mouroux  :wink: mais je vois de quelle gtc tu parle  :smiley:
« Réponse #103 le: 14 mai 2011 à 16:49:43 »
daccord merci je vais mis mettre
 :cool5:
un peu galere a deviser
« Réponse #104 le: 14 mai 2011 à 16:50:36 »
Tu m' étonne avec cette pu.... de clé torx  :colere1:
  • user Invités: 1868 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (12) Point Google (5)
