Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
P
r
o
p
o
s
e
z
v
o
t
r
e
b
a
n
n
i
è
r
e
AstraForum.fr
Astra (H)
Personnalisation / Entretien
Sonorisation, GPS, ...
(H) Problème ampli
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (H) Problème ampli (Lu 8047 fois)
Jon1214
Skate-Board
Sexe:
Pays:
(H) Problème ampli
le:
07 juin 2009 à 15:10:36 »
Bonjour à tous,
Je viens d'installer un caisson Fusion (600W) dans ma voiture, et il fonctionne très bien à l'arrêt. (quand je tourne la clé il s'allume bien) Si j'avance la voiture (moteur allumé ou eteint) il s'arrête
. J'ai mis le positif a la batterie, le remote au fil bleu/gris derriere la radion et la masse sur un boulon de la patte noire sous le tapis de coffre (j'ai bien poncé). Quelqu'un saurait m'aider?
Modifié: 03 août 2009 à 23:38:08 par Devilsilver
IP archivée
Tonton 16v
Modère ta soeur
V.I.P.
Sexe:
Pays:
Astra OPC Nurburgring
Re : Problème ampli
Réponse #1 le:
07 juin 2009 à 15:16:19 »
Un faut contact du remote peut etre
Tu a quoi comme autoradio ? un autoradio multimédia ?
Modifié: 07 juin 2009 à 15:19:05 par Tonton 16v
IP archivée
2005 - 2009 : Astra G 2.2 DTI kit opc / 2009 - 2010 : Astra H GTC Cosmo pano cdti 150ch@ 193ch / 2010 - 2013 : Astra H GTC OPC 240ch@ 285ch /
2013 -2015 Mégane 3 Rs Cup 2.0T 250ch@ 297ch/ 2015 - 2017 Seat leon 5F 2.0 TDI 150@200/ 2017 -.. Astra H Gtc OPC Nurburgring
Jon1214
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #2 le:
07 juin 2009 à 16:52:35 »
J'ai la CD70 origine.
J'ai justement testé ca: j'ai mis un multimetre sur l'alim et la masse de l'ampli : 12.7V quand je mets le contact et 13.1V quand le moteur tourne, et quand j'avance la tension reste la même. Or, le témoin vert(PWR) s'eteint et le temoin rouge en dessous clignotte.
Quand je m'arrete, apres 10 secondes l'ampli se rallume.
Quand j'enleve le remote, l'ampli s'éteint.
IP archivée
Tonton 16v
Modère ta soeur
V.I.P.
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #3 le:
07 juin 2009 à 17:40:32 »
Si le temoin rouge clignote c' est que l' ampli ce met en securite bizare
Ton ampli est neuf ?
IP archivée
Jon1214
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #4 le:
07 juin 2009 à 17:44:57 »
Oui oui, je l'ai acheté hier, c etait un pack avec le sub. Un ami me dit que je dois changer de masse. Possible? car j'ai regardé pour la mettre a la fixation de la ceinture, mais c'est du torx trop gros, je n'ai aps aussi grand. Il me faut donc un autre endroit
IP archivée
Devilsilver
Deflectere a recto tramite et redi in ignem inferis!
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
Re : Problème ampli
Réponse #5 le:
07 juin 2009 à 17:47:13 »
masse sur fixation banquette arriere
tu as essayé de ponter l ampli sans le remote
IP archivée
"Vi veri veniversum vivus vici , liberate tute me ex inferis ! "
Tonton 16v
Modère ta soeur
V.I.P.
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #6 le:
07 juin 2009 à 17:50:20 »
Oui changer de masse ,
Supposition
peut etre que la masse ne laisse pas passer tous le courant et donc met en securite l' ampli
IP archivée
Will E.Coyote
V.I.P.
Sexe:
Pays:
... et le plaisir prend tout son sens.
Re : Problème ampli
Réponse #7 le:
07 juin 2009 à 23:55:34 »
Si l'ampli se met en sécurité je dirai plus un problème du coté du caisson, mais étant donné qu'a l'arrêt sa marche bien
. Sinon pour contrôler les alimentations essaye de te tirer 2 fils "volant" depuis la batterie, histoire de bien voir que sa viens de là.
IP archivée
Opel Astra H opc
Jon1214
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #8 le:
07 juin 2009 à 23:57:04 »
j'ai demonte mes caches arrieres et j'ai vu un point de masse. Je vais acheter un cable demain et je vous dit quoi. Mais ponter l'ampli et le remote? pour quoi faire? en fait je viens de voir, mon ampli s'eteint apres 45 sec quand j'enleve la clé du barilet. c'est normal?
Merci pour votre aide je vous tient au courant
IP archivée
Devilsilver
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
Re : Problème ampli
Réponse #9 le:
08 juin 2009 à 00:06:48 »
ou alors ton remote (ou + apres contact ) dois etre en faite une info roulage ou autre ..d' ou la temporisation et la coupure de celui ci a un moment !
essaye d en trouver un autre
le pontage permet de voir si ton ampli ne se coupera pas...on saura si ton remote est ok !
IP archivée
Jon1214
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #10 le:
08 juin 2009 à 15:22:16 »
J'ai ponté mon remote, et il fonctionne bien maintenant. Mais quel bon fil dois-je ponter alors pour que mon remote fonctionne? je n'ai pas d'allume cigare, c'est une prise 12V qui reste allumée en permanence.
Merci encore pour votre aide
IP archivée
Will E.Coyote
V.I.P.
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #11 le:
08 juin 2009 à 20:59:22 »
J'ai la réponse a ta question ici
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5911.0.html
IP archivée
Opel Astra H opc
Jon1214
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #12 le:
10 juin 2009 à 01:29:49 »
Merci beaucoup à tous, je ferai ça ce week end, et oui c'est les exam la
IP archivée
AnTiLoP78
Trottinette
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #13 le:
10 juin 2009 à 09:45:51 »
2 solutions car en effet ton remote ne doit pas vraiment en etre un vu que c'est le poste d'origine
- soit tu branche le remote de l'ampli sur le fil rouge d'alim du poste (après contact)
- soit tu te met sur n'importe quel permanent que tu trouve vers le poste, le jaune par exemple et tu te met une petit bouton quelque part pour pouvoir couper ton ampli, sinon ta batterie ne va pas trop apprécier que l'ampli reste constament allumé !
sinon 3ème solution mais je doute que tu opte pour celle la, change ton poste ! mdr
IP archivée
Astra GTC Sport 1.6L 105ch noir saphir 07/2006, Filtre à air Green
Vitre teintés carbone 75% avant, 95% arriere
Poste Alpine 9882Ri + commande au volant, caisson MTX XT1204 500W/Ampli Signat Fury 600W, Kit éclaté Focal 165V2 avant et Focal 165CVX arrière
La sportivité commence là ou le diesel s'arrete : à 4500tr/min !
Jon1214
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Re : Problème ampli
Réponse #14 le:
14 juin 2009 à 00:46:35 »
MDR ! C'est bien gentil, mais un autre poste la dedans ca ne va aps etre beau, sauf si je mets la radio avec un ecran, origine opel, mais la le problème sera le meme... :p Mais merci, je ferai ca!
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 1805
Robots: 9
Caché: 0
Membres: 1
Membres en ligne:
josh
Google (AdSense) (4)
Google (5)
