A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 913517 fois)
Hors ligne Jack69du71
Re : (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #2085 le: 21 mars 2011 à 12:12:27 »
 :bonjour: toutes mes excuses , je commence a peter des plomb avec c'est voiture ou tous cout chère !!
« Réponse #2086 le: 23 mars 2011 à 08:50:43 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,28963.0.html
Pour les questions au sujet du gtc8919
Hors ligne opc77
« Réponse #2087 le: 05 avril 2011 à 13:49:26 »
:reflexion: desoler je vien de tomber sur ce message que maintenent.
je suis la personne qui vous est contacter sur le site.
tu avais quelles questions?
OPC ok  :love: mais uniquement en bleu ! :moqueur2:
Hors ligne Toska54190
« Réponse #2088 le: 13 avril 2011 à 19:07:35 »
Salout !
Voilas je viens d'en commander pour remplacer mon CD30....Mes la question que je me pause.....Pour les branchement il y a un branchement sepcial a faire ou simplement a refaire le même branchement que mon CD30 ? Mis a part l'antenne GPS bien sur....?
Merci d'avance  :wink: :D :bonjour:
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2089 le: 14 avril 2011 à 08:27:37 »
Non tout est pareil!  :wink:
Hors ligne cinebob
« Réponse #2090 le: 14 avril 2011 à 20:56:57 »
En effet, c'est pareil avec un peu plus de fil a cacher mais le connecteur est le même. Facile pour un débutant!
Toutefois, si tu galères, détache la boite a gants (4 vis puis tu tires vers toi) pour atteindre l'arrière de l'autoradio et déplacer les fils.
Hors ligne opc77
« Réponse #2091 le: 17 avril 2011 à 20:09:13 »
j'espère que tu n'auras pas de soucis...
moi plus de date de temps en temps apriori sav en cours......
« Réponse #2092 le: 18 avril 2011 à 01:07:24 »
D'accord je me poser quand même quelque questions, car plusieurs personne me raconter qu'il y a un branchement différent et que si on connait pas impossible a réussir.... Maintenant on verras bien ! Je vous retient au courant !  :D
Hors ligne cinebob
« Réponse #2093 le: 19 avril 2011 à 02:58:47 »
Il y a 4 ou 5 connecteur à brancher derrière l'autoradio mais ils sont tous différents donc faciles à mettre. Ensuite, le gros connecteur est à brancher sur celui de la voiture, vu la taille, tu peux pas te planter. Après la ralonge usb, je te laisse deviner où on la met...
Si tu n'as pas d'ampli ou autre accessoires, il n'y a rien d'autre à brancher! Sans oublier l'antenne GPS bien sûr.
Si tu as un problème, n'hésite pas!
Hors ligne pinou007
  • Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo Pano BVA RECARO
« Réponse #2094 le: 21 avril 2011 à 19:07:27 »
Moi j'ai une petite question concernant l'antenne GPS, en fait je viens de recevoir l'autoradio et dans le carton j'ai une antenne GPS plate et carrée assez petite et j'en ai une autre on dirai l'antenne qu'il y a sur le toit de la voiture en plus petit...
La question est: "est ce que je peux utiliser seulement une des deux sachant que j'opterai pour la première plus discrète ou bien les deux antennes doivent etre connectés?
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #2095 le: 21 avril 2011 à 19:14:46 »
L' antenne GPS est un petit bloc rectangulaire qui se pose sur une plaque aimantée autocollante
L'autre antenne est celle de la TNT.....
Elle est en général dans la boite à gants et on la sort quand on utilise la TNT
Hors ligne pinou007
« Réponse #2096 le: 21 avril 2011 à 19:21:18 »
ok merci beaucoup...plus qu'à brancher tout ça... :D
« Réponse #2097 le: 22 avril 2011 à 21:48:18 »
Voila poste installer antenne GPS mise....Seul souci....Le post quand je met le contact, il ne s'allume pas, je retire la clés il s'allume.... Quelqu’un a un remède car maintenant je me retrouve sans poste ^^
Hors ligne ded the cat
« Réponse #2098 le: 22 avril 2011 à 21:58:28 »
    Trés facile, il ne faut pas la faire passer derrière le tableau de bord...., tu poses d'abord la petite antenne carrée sur le coin droit du tableau de bord bien à plat (en gros sous la vignette), tu fais glisser le câble en bout du tableau de bord (tu le coinces entre le TdB et le montant de porte), ensuite tu le passes sous le joint de portière jusqu'au niveau de la boîte à gants, tu le fais suivre entre le plastique et le montant de porte, jusqu'à le faire passer derrière la boîte à gants (le câble est totalement caché), et pour finir, tu le connectes sur le poste (connecteur antenne GPS).  :wink: Si tu as une question, n'hésite pas...
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #2099 le: 22 avril 2011 à 22:00:09 »
Merci j'ai trouver la solution mes mintenant ses n'est pu se souci..... quand je met le contact, il ne s'allume pas, je retire la clés il s'allume....:'(
  • user Invités: 489 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (11)
