A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 956767 fois)
Hors ligne ded the cat
Re : (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #2010 le: 27 février 2011 à 21:16:24 »
  Le deuxième poste, c'est exactement le même que celui que vend Libertyforever...  :wink: et dont plusieurs "forumeurs" possèdent.
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne Astragtc80
« Réponse #2011 le: 01 mars 2011 à 14:17:00 »
Bonjour à tous, j'ai une petite question pour liberty: est ce que sur l'adaptateur canbus d'un poste 2din pour astra que j'ai acheté sur son site il est normal qu'il soit inscrit ford focus sur le circuit imprimé qui le compose?
Merci! :bonjour:
Astra GTC Cosmo 17cdti 100c noire saphir -> jantes arcasting longino 18" + feux diurnes maison + ressorts H&R -35mm + déssiglage partiel + autoradio dvd gps GTW6039...
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #2012 le: 01 mars 2011 à 14:22:56 »
Tout à fait possible.
Il y a déjà eu ce type de questions pour d'autres modèles.
Les composants proviennent de nombreux sous-traitants et parfois il arrive effectivement qu' on trouve un nom sur une pièce qui n'a rien à voir avec le véhicule auquel il est destiné.
Un peu comme l' Astra J chinoise qui s'appelle BUICK EXCELLE....donc il ne serait pas anormal de trouver en Europe une pièce marquée BUICK ou en Chine une pièce maequée OPEL....
L'essentiel pour le consommateur est que le produit fonctionne.
N' est-ce pas le cas de votre GTCE8919?
Si vous avez ouvert le canbus, il y avait une raison?
« Réponse #2013 le: 01 mars 2011 à 14:30:14 »
Je vous ai acheté le poste in y a bientot un an. le module canbus ne marchait pas tout a fait sur mon astra. aujourd'hui j'ai revendu la voiture et j'ai essayé le poste sur un meriva opc multiplexé et aucune réaction de la part du canbus. Je me suis dis que ça pouvait être pour cela. Mais en même temps je m'y attendait puisque le poste est conçu pour astra et non meriva.
Merci.
Hors ligne opc77
« Réponse #2014 le: 01 mars 2011 à 15:21:50 »
merci pour vos réponses j'ai réussi a passer le câble de la caméra tout nickel
je suis maintenant en train de monter le poste liberty et je ne comprends rien
photo numéro 1 : j'ai respecter le schéma de liberty en revanche il y a trois câbles dans ma main sans rien au bout inscrit : brake, ANT-C et AMP-C  que dois je faire avec cela
photo numéro 2 : il me reste ceci mais où le brancher??? et la aussi 3 fiches sans embouts avec inscrit : BACk, BRAKE et AMP-C
un grand merci d'avance
« Modifié: 01 mars 2011 à 15:24:58 par opc77 »
OPC ok  :love: mais uniquement en bleu ! :moqueur2:
    • Liberty-Forever
« Réponse #2015 le: 01 mars 2011 à 15:30:21 »
Pourquoi ne pas nous poser la question directement?
BRAKE : à mettre à la masse en coinçant l' extrémité sous une vis du chassis du poste pour pouvoir lire des DVD en roulant
BACK : si vous avez une caméra de recul, connectez ce fil à l' interrupteur du feu de recul, pour que l'écran bascule automatiquement sur la caméra au passage de la marche arrière
ANT-C : alimentation 12V pour ampli d'antenne
AMP-C : alimentation 12V pour un ampli externe si vous en avez un
Quant au deuxième faisceau sans canbus que vous montrez, il ne concerne pas votre voiture je pense.
Encore une erreur des magasiniers, à tous les coups.....
« Modifié: 01 mars 2011 à 15:33:06 par libforever »
Hors ligne opc77
« Réponse #2016 le: 01 mars 2011 à 15:36:35 »
ok
ANT-C : ok pour l'alimentation mais ou le brancher? allume cigare?
AMPC-C : non pas d'ampli externe donc je m'en occupe pas
ok pour le brake a visser sur le châssis du poste (il est livré avec deux petites oreilles métalliques qui maintiennent un plastique je peux le visser avec une de ces vis?)
sur la photo 1 il n'y a pas de BACk seulement sur le câble de la photo numéro 2 dont d'ailleur je ne sais où il va :D
    • Liberty-Forever
« Réponse #2017 le: 01 mars 2011 à 15:43:14 »
Le fil ANT-C se branche sur le petit fil ( bleu en général) qui sort d' un ampli d'antenne, et non sur l'allume-cigare!!!!!!
Le second faisceau, ne vous en occupez pas, il n'a rien à faire avec le poste GTCE8919, c'est une erreur d'expédition.
Pouvez-vous me donner votre nom en message privé, que je pusse signaler cette erreur à l' usine?
La connexion classique du fil BRAKE est sous une vis de l'arrière du poste. Sur une partie bien métallique, pas plastique.
« Modifié: 01 mars 2011 à 15:45:22 par libforever »
Hors ligne opc77
« Réponse #2018 le: 01 mars 2011 à 15:55:44 »
je vais essayer de voir pour l'antenne car jvois pas trop merci presque fini jpensais pas y arriver :p
Hors ligne opc77
« Réponse #2019 le: 01 mars 2011 à 17:38:14 »
que pensez vous de mon brake ou je l'ai mis?
Hors ligne th3mimi
« Réponse #2020 le: 01 mars 2011 à 19:09:43 »
Avec le GTCE8919 peut on gérer la basse du sub ainsi que la frequence depuis le poste? ( comme sur chaque poste basique )
Hors ligne opc77
« Réponse #2021 le: 01 mars 2011 à 20:42:02 »
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2022 le: 01 mars 2011 à 22:01:24 »
sur le site de lib' , quand on regarde le GTCE il y a un bouton sub mais après reste a voir se qu'il regle  :reflexion:
    • Liberty-Forever
« Réponse #2023 le: 01 mars 2011 à 22:06:20 »
Hein? Un bouton sub? où ça???????????
Hors ligne th3mimi
« Réponse #2024 le: 01 mars 2011 à 23:22:16 »
Lorsque l'on regle les parametres audio sur le poste cela influt sur le sub?
Il y a t'il une telecommande?
« Modifié: 01 mars 2011 à 23:26:01 par th3mimi »
  • user Invités: 506 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (8)
