A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 912689 fois)
Hors ligne tof_54
Re : (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #1500 le: 05 mai 2010 à 19:47:45 »
Perso j'ai le GTCE8919 et malgré les explications de Tof bah j'ai pas accès au menu caché et a la config de la date et de l'heure !
Tu as acces à rien ???
Bizar car plusieurs m'ont demandés et ca marche ...
Je te reprend en MP, on va reglé ton probleme
Hors ligne RODRIGUES
« Réponse #1501 le: 05 mai 2010 à 19:55:38 »
Pour accéder au Test mode il faut fouiller dans les menus,
Moi je fais comme ça :
  - J'appuie sur le bouton "SRC"
       le menu générale s'affiche
  - en haut a gauche de l'écran on voit un bouton virtuel pour accéder au config, j'appuie dessus (désolé j'ai oublié le nom du bouton)
       le menu config s'affiche
  - sur le bas de l'écran, il y a une barre d'icône, dont un avec une loupe nommée "INFO", j'appuie dessus
       le menu info s'affiche
  - on voit en plein milieu de l'écran 2 grosses icone :
        1° le niveau de la batterie en dessin
        2° une icône d'aide et c'est la dedans qu'il faut aller
  Et la tu voit les bouton virtuelle de l'autoradio d'origine, a savoir les bouton gauche / droite / SET(settings) / BC  / OK / chiffre 1 à 9
  - j'appuye 15 sec sur "SET" (tu entant la répétition des touche c'est un peu agaçant)
  Et après tu t'amuse avec "BC" comme avant
 :cool5:
ASTRA 1.9 DTH 16S 120ch COSMO gris lunaire
GTCE8919 TNT + Camera de recul
Hors ligne ded the cat
« Réponse #1502 le: 05 mai 2010 à 19:56:45 »
  J'avais déjà donné la procédure:
    A l'allumage du poste, appuyer sur REGLAGES (bouton bleu) en haut à gauche de l'écran, sur les icones du bas appuyer sur INFO, puis sur AIDE,puis sur SET, à partir de là on agit sur l'écran ODB . Avec la flèche vers la gauche aller à SYSTEM, appuyer sur OK, HEURE et DATE, appuyer sur OK, HEURE appuyer sur OK, régler l'heure, DATE flèche à gauche appuyer sur OK, régler la date.    Et voilà, les réglages sont terminés
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne tof_54
« Réponse #1503 le: 05 mai 2010 à 20:08:18 »
Donc voila, en image toute fraiche de ce que ca donne...
Sur la photo 1, faut appuyer sur reglage en haut a gauche
Sur la photo 2, faut appuyer sur info
Sur la photo 3, faut appuyer sur aide
Sur la photo 4, heu faut appuyer sur set, System apparait sur l'ecran de la voiture (pas celui du poste) ,apres sur ok pour tomber sur le reglage des heures (touches droite ou gauche pour changer) et apres ok pour regler les minutes (idem touches droite et gauche).
Et voila
Hors ligne micness
  • Astra J GTc 1.4 140 Start and Stop Rouge piment !
« Réponse #1504 le: 05 mai 2010 à 20:08:58 »
J'ai suivi ton explication :  http://img714.imageshack.us/i/img0147pt.jpg/
dès que j'appuie sur aide j'ai juste le descriptif qui s'affiche : http://img218.imageshack.us/i/img0146y.jpg/
edit: Donc comme on a vu il doit avoir différent logiciel dans les autoradio... car on a pas du tout pareil :s
« Modifié: 05 mai 2010 à 20:16:13 par micness »
Opel astra J GTC 1.4l 140ch Sport Start and stop, Rouge piment
Option pack assistance, vitre sur-teintés, alarme anti-vol, tapis 3D, pédalier alu, jantes 18 peintes en noirs, éclairage intérieur blanc pur, répétiteur noire !
Hors ligne tof_54
« Réponse #1505 le: 05 mai 2010 à 20:16:06 »
J'ai l'impression qu'il y à plusieurs versions du logiciel interne du poste ...
Lib tu en pense quoi de mon histoire de version de logiciel, c'est possible ? (y a t-il des MAJ)
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #1506 le: 05 mai 2010 à 20:20:58 »
non à ma connaissance, pas de modif depuis le lancement fin octobre 2009, sauf l'ajout d' un logo SEAT......
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #1507 le: 05 mai 2010 à 21:40:05 »
J'ai la même version, cad que j'ai accès à tout. Sauf le menu caché. Quand je reste appuiyé, la touche clignote (logique) mais ça valide pas pour le menu caché (difficile d'etre clair). M'enfin bon je cours pas après...
Astra GTC 150 Cosmo Noir Saphir
Leds bleues by GTCSpirit - Source Audio : GTCE 8919 - Calandre OPC - Bouton Sportswich - Jantes 5 branches 17" - Alarme - ODB -  Régulateur -Anti-brouillards - Optiques Xenon + HID
Hors ligne micness
« Réponse #1508 le: 05 mai 2010 à 22:16:30 »
Toi et moi on a été les premiers du forum a avoir cet autoradio on a vraiment du avoir d'autre version du logiciel :/ ! J'ai pensé a toi quand on en a déduit que y'avais différent logiciel :) !
    • Liberty-Forever
« Réponse #1509 le: 05 mai 2010 à 22:19:13 »
Si vraiment il y a eu une modification,je n'en aipas été informé....
JE demanderai demain confirmation et peut-être ( je dis bien PEUT ETRE) existe-t'il un logiciel de flashage le cas échéant.
Hors ligne micness
« Réponse #1510 le: 05 mai 2010 à 22:22:03 »
cool    :+1):
Hors ligne tof_54
« Réponse #1511 le: 05 mai 2010 à 22:28:03 »
Ca serait pas trop mal une petite mise a jour, surtout dans des petites bébetes comme ca il y en à toujours besoin.
Les grandes marques en font donc les petites en ont forcement besoin aussi, et ca ne peut faire que du bien.
Merci d'avance à toi de te renseigner LIB.   :cool5:
« Modifié: 05 mai 2010 à 22:30:23 par tof_54 »
Hors ligne TheJovial
« Réponse #1512 le: 06 mai 2010 à 09:48:54 »
Si possibilité de MAJ il y a, il faudrait pouvoir obtenir des petits trucs sympa, comme:
- disposer de l'update automatique de l'horloge de bord par la fonction idoine du RDS
- pouvoir afficher le nom RDS de la station de radio sur l'afficheur de bord
- disposer de la compatibilité CDtext et des MP3tags
- que le player MP3 puisse afficher un titre long par scrolling plutot que de le tronquer
Ca serait un sacré plus !  :bave1:
Livrée le 21 Mars 2006
Garantie jusqu'à 2010
Hors ligne micness
« Réponse #1513 le: 06 mai 2010 à 13:38:13 »
On vie pas dans le monde des bisounours :(, noël c'est passé  :oops:
    • Liberty-Forever
« Réponse #1514 le: 06 mai 2010 à 13:39:30 »
Merci Micness.....
  • user Invités: 1184 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (3) Point Baidu (9)
