A A A A Auteur Sujet: (G) Installation d'un régulateur de vitesse  (Lu 66518 fois)
Hors ligne Nico82
  • Au volant de mon étoile!
« Réponse #75 le: 25 janvier 2012 à 23:57:41 »
Tu parle du système type Valéo?
C'est simple à monter?
Précédentes:
« Réponse #76 le: 26 janvier 2012 à 08:19:56 »
oui il y a aussi d'autres fabricants.
le montage est un peu plus chiant que pour un système électronique mais ca se monte facilement
Hors ligne Nico82
« Réponse #77 le: 26 janvier 2012 à 09:27:24 »
Je te la fais pas dire! Quant je pense à tous ceux qui ne monte qu'un élément et hop ça marche! Je vais regardé de plus prêt.
Précédentes:
Hors ligne vincetek
« Réponse #78 le: 13 juin 2012 à 04:08:13 »
sur mon astra ca ç fonctionné tout de suite, j'ai acheté le regulateur sur ebay a 18€99 à un polonais, et impec ca fonctionne super bien!
ASTRA G 2.0 DTI 16 SPORT
Hors ligne heuschen
« Réponse #79 le: 04 août 2012 à 14:23:39 »
Bonjour, je possede une astra G 17 dti 2000 elegance, j'ai demonter ( j'ai meme cassé certain attache au passage :(   et j'ai pri des photos car je ne voyais rien
Hors ligne heuschen
« Réponse #80 le: 05 août 2012 à 13:55:51 »
J'ai bien tout démonté et je n'ai pas le cable dommage :( :-1(:
Hors ligne Nico82
« Réponse #81 le: 10 août 2012 à 11:04:13 »
Pour ce qui est du voyant, il y en a bien un!
Précédentes:
« Réponse #82 le: 10 août 2012 à 22:57:10 »
j' avais pas de voyant sur ma 2,2 Dti et le regul etait d' origine  :reflexion:
Hors ligne Nico82
« Réponse #83 le: 11 août 2012 à 09:01:03 »
Je pense avoir compris. C’était certainement une sorte d'option disponible suivant le pays pour lequel le véhicule était destiné. :reflexion:
Il y aurait une diode (LED) non soudée ou non présente sur le circuit du compteur.
Précédentes:
Hors ligne heuschen
« Réponse #84 le: 11 août 2012 à 09:34:23 »
Compliquer a instaler et cher je suppose le regul sur astra g ???
Hors ligne Nico82
« Réponse #85 le: 11 août 2012 à 09:36:20 »
C'est une question de chance!
Précédentes:
Hors ligne fullscreen
« Réponse #86 le: 11 août 2012 à 10:05:28 »
bonjour,
j'avais la chance d'être précablé, j'ai donc installé le régulateur et je n'ai aucun voyant.
suffirait il de mettre la dite diode pour avoir le voyant?
je vais y regarder de prés et vous dirais..
Hors ligne Nico82
« Réponse #87 le: 11 août 2012 à 10:23:56 »
Attention, je n'ai pas dit que cela serait facile! Penses qu'il te faudra démonté ton compteur, pour soit souder une diode (LED) avec un résistance (Peut être vu que j'y connais pas grand chose), soit faire la soudure si la diode (LED) est déjà en place mais non connectée au circuit!
Voir par la suite si elle s'allume quant le régulateur de vitesse est en fonction. :reflexion:
J'ai plusieurs questions!
Il y a un petit moment que je me suis penché sur l’installation du régulateur de vitesse puis sur les dires de mon garage Opel, j'avais abandonné car mon Astra serait à accélérateur à câble mais après avoir lu le forum, j'ai des doutes!
Es ce qu'un X14XE est à câble ou électronique?
Enfin étant pré-câblé au volant, je ne trouve pas le câblage pour le capteur d'embrayage!
« Modifié: 11 août 2012 à 11:13:20 par Nico82 »
Précédentes:
Hors ligne dti101
Re : (G) Installation d'un régulateur de vitesse
« Réponse #88 le: 10 mai 2014 à 23:25:39 »
Bonjour j'ai une astra g mars 2000 2.0 dti. Ais je une chance que tout fonctionne apres montage du comodo sans reprogrammer?
Astra G 2.0 dti
Hors ligne Nico82
« Réponse #89 le: 11 mai 2014 à 16:14:09 »
Non!
Précédentes:
  • user Invités: 869 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
