A A A A Auteur Sujet: (H) Fiche technique astra GTC 150ch  (Lu 19488 fois)
Re : Fiche technique astra GTC 150ch
« Réponse #15 le: 27 mars 2008 à 15:55:44 »
Ben faut croire :twisted:
Hors ligne lapincdti
« Réponse #16 le: 27 mars 2008 à 16:35:27 »
1.7 CDTI 125
« Réponse #17 le: 27 mars 2008 à 22:08:20 »
... la clim fait 20kg.
 :o Tant que ça ! Demain je la démonte   :reflexion:  Ha non, c'est bientôt l'été, je vais en avoir besoin  :moqueur3:
Le 0 à 100 pour un cdti 185, c'est  - de 8s  :moqueur1:    :jesors:
« Réponse #18 le: 28 mars 2008 à 00:10:16 »
Ben essai de mesurer avec le chrono de l'ODB
Tu coches une option du chrono qui permet de déclencher le chrono une fois que la voiture avance :wink:
Le plus dure c'est de ne pas patiner :roll:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #19 le: 28 mars 2008 à 02:01:50 »
  17" faut passer au 18" t'auras moins de chance de patiner.
Ok  :jesors:
Opel Astra H opc
Hors ligne diabolix
« Réponse #20 le: 28 mars 2008 à 11:39:11 »
Si je vire la clim, les sièges arrière et fais un petit régime, j'ai moyen de te coller aux basques  alors ?  :moqueur3:  :smiley:
Hors ligne bajo
  • Gtc Cosmo 150Ch
« Réponse #21 le: 28 mars 2008 à 14:22:03 »
Comment fais-tu pour passer de O à 100Km/h ???  :mrgrin:
 :jesors:
T'es un bon toi!
Astra GTC Cosmo 150 Gris Panacotta
Jantes Alu 18\' & Bouton Sport
« Réponse #22 le: 29 mars 2008 à 01:03:16 »
Avec 4 Pzéro neufs, ça se gère bien
Non le plus dur c'est de trouver une ligne droite assez longue, plate, sans personne, ni risque de radar  :colere1:  c'est très rare par ici d'avoir toutes ces conditons
Et avant je ne voulais pas le faire avec le chrono de l'odb, car il était en route depuis le premier jour où j'ai eu la voiture. Mais là je l'ai reseté 2 fois en quelques semaines   :(  d'abord en débranchant la baterrie, puis quand j'ai changé les leds. Maintenant je pourrai testé avec, m'en fou de le remettre à zéro, quand j'aurai la bonne aucas.
Avec le chrono de mon phone j'arrive aux allentours des 8s, des fois +, des fois  -, mais je suis pas sûr d'être très précis
« Réponse #23 le: 29 mars 2008 à 01:22:27 »
Et tu fais comment, pour paramétrer ça ?
Et avec le BID, on peut aussi ?
Et il te donnait quoi, le chrono jamais remis à zéro ?
Pour ma part, je le remets en général à zéro à chaque plein (en même temps que les autres valeurs), mais la valeur qu'il donne est assez bidon : c'est plus que le temps passé avec le contact allumé, et beaucoup moins que le temps total écoulé.
« Réponse #24 le: 29 mars 2008 à 01:38:54 »
Si tu as "OPTIONS" dans le menu du chrono, tu as le choix entre 3 paramétres : Temps de conduite sans arrêt, Temps de conduite avec arrêt, Temps de conduite  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,1036.0.html
Je l'ai jamais fait car je l'avais jamais arrété ni remis à zéro depuis le premier jour.
« Réponse #25 le: 29 mars 2008 à 07:46:03 »
Ca sert à quoi de laisser son chrono :reflexion: Et puis il ne revient pas zéro une fois le contact coupé :?:
On ne parle pas de conso :non:
Bref on est HS :wink:
Non le plus dur c'est de trouver une ligne droite assez longue, plate, sans personne, ni risque de radar  :colere1:  c'est très rare par ici d'avoir toutes ces conditons...
Ligne droite assez longue peut etre mais bon, c'est un 0 à 100 :roll: pas un record de vitesse :smiley:
et 8s c'est du rapide :D donc courte distance :mrgreen:
Hors ligne bajo
  • Gtc Cosmo 150Ch
« Réponse #26 le: 29 mars 2008 à 14:02:08 »
Je vais tester  le 0 à 100km/h, dans une Zone Industriel çà va le faire. :bizarre3:
« Réponse #27 le: 29 mars 2008 à 15:57:51 »
:bien:
Merci, je vais regarder, mais je ne pense pas que j'ai ce paramètrage.
:oops:
Tu as raison, on est HS (sauf que le sujet n'est pas la conso :moqueur1: , mais la fiche technique, et donc en particulier le 0-100 et +/- la façon de le mesurer)
... et vaut mieux si nécessaire continuer sur le lien donné par Josh.
L'intérêt de laisser son chrono est, par exemple, de savoir le temps total que l'on passe au volant de sa voiture [contact ou moteur allumé] (mais le mien donne plus grand que ça)
:+1:
A 100 km/h on fait fait 27,78 m/s, ce qui donne 222,2 m en 8 s.
Et donc, pour un 0-100 km/h qui dure 8s, on fera forcément nettement moins de 222m (sans compter la distance nécessaire après pour ralentir/s'arrêter :!::cool4:)
« Modifié: 29 mars 2008 à 16:03:12 par AstraTJ »
Re : Re : Fiche technique astra GTC 150ch
« Réponse #28 le: 30 mars 2008 à 00:42:39 »
...sauf que le sujet n'est pas la conso :moqueur1: , mais la fiche technique, et donc en particulier le 0-100 et +/- la façon de le mesurer
Ah ok comme j'ai vu une remise à zéro à chaque plein je me suis dit que tu parlais de conso :bizarre1:
« Réponse #29 le: 01 avril 2008 à 23:44:15 »
:+1:
salut c'est mon premier post  :boire1:! et si mes souvenirs de math sont bons il te faudra environ 173m pour arriver a 100!
  • user Invités: 903 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
