A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 555328 fois)
Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #1125 le: 07 octobre 2010 à 07:33:53 »
Ok le bi-xénon c'est la meme ampoule qui fait les pleins phares et pour les appels de phare c'est le h7 qui le fait ;)
Hors ligne gtc45
« Réponse #1126 le: 07 octobre 2010 à 08:38:44 »
Ok d accord merci du renseignement...
Audi a4 B7 2.0L tdi 140ch
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
Re : (H) Montage + photos de mes Bi-Xénon
« Réponse #1127 le: 14 octobre 2010 à 19:30:10 »
Salut tout le monde!! :bonjour:
J'ai essayer de brancher un kit hid 55w sur ma gtc mais jai un petit problème : :bizarre1:
Quand je branche et ke jallume mes phares avec la voiture non demarrer ca marche. La je me dit Ouaii c'est bon  :roll:
Mais des que je demarre il marche 2s après clignote et puis plus rien..  (si default veuillez vérifier lampoule droite et gauche ) a L'ODB. :cry:
Quelqu' un aurait une solution  :?:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #1128 le: 14 octobre 2010 à 19:31:50 »
il faut que tu achetes un module anti-erreur odb  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
« Réponse #1129 le: 14 octobre 2010 à 22:05:58 »
« Réponse #1130 le: 14 octobre 2010 à 22:36:54 »
 :+1): module  :wink:
Hors ligne thedesigner
  • GTC = Gare à Ton C..
« Réponse #1131 le: 18 octobre 2010 à 13:54:29 »
 :+1): d'accord avec ça j'ai eu le même problème
astra GTC de 2007 - 1,8L 140 ch -noire saphir - cosmo - jantes 5 branches en étoile 18" - kit HID H7 8000k - calandre phase 1 -
optiques dayline fond noir cligno à diodes - Vitres surteintées .
Hors ligne AtomeChinese
  • Opel astra magnetic 1.7 CDTI 125 chx Noir Saphir
« Réponse #1132 le: 18 octobre 2010 à 21:38:28 »
Bon 76 pages, autant allé plus vite, par pitié ne me tué pas et en retour promis je fais un tuto sur ca!
 Donc ma question est, comment brancher un kit xenon h7 55W? faut il obligatoirement le module anti erreur pour les 2007? Demontage pare choc? phare?
Hors ligne omsupport
« Réponse #1133 le: 18 octobre 2010 à 22:48:24 »
Pour le montage de ton kit, tu peux passer par une trappe dans le passage des roues avant, quand tu braque à fond vers la droite ou vers la gauche selon la roue, tu verras cette trappe. Le montage n'est pas facile, mais j'ai réussi à le faire par là, et d'autres membres aussi. Pour ce qui est du module anti erreur, je ne peux pas te dire, pour ma part, j'en avais pas besoin  :bonjour:
« Réponse #1134 le: 19 octobre 2010 à 10:16:58 »
 Je te remercie de ta reponse et aux niveau des fixation de l'ampoule xenon, d'après ce que j'ai compris il faudra le coincé par nos moyen car different de l'halogene?
 Sinon kit HID 8000k 55w commander en attente!
« Réponse #1135 le: 19 octobre 2010 à 10:27:37 »
En fait, pour fixer l'ampoule du kit xénon, il faut que tu coupe le petit support métallique d'origine pour pouvoir passer l'ampoule et les fils, et ensuite tu la case dans l'emplacement prévu (c'est la où c'est le plus chiant) faut bien trouvé la façon de la caser
« Réponse #1136 le: 19 octobre 2010 à 10:30:39 »
 Depuis la trappe??? j'ai un peu miserer pour remettre l'ampoule a sa place pour le peu de place, comment avez vous fait pour les personne l'ayant deja poser?
« Réponse #1137 le: 19 octobre 2010 à 10:36:31 »
Alors quand tu a ouvert la trappe, tu à un petit cache en caoutchouc qui isole le bloc phare
1: Tu enlèves le caoutchouc
2: Tu tournes l'ampoule (1/4 de tour vers la gauche je crois) pour la sortir
3: Tu débranches l'ampoule de sa connexion
4: Tu installes la nouvelles ampoule avec les connexions prévues
5: Tu remets l'ampoule dans l'emplacement et tu tournes 1/4 de tour à droite pour la fixer (la partie la plus longue j'ai trouvé)
« Réponse #1138 le: 19 octobre 2010 à 10:42:37 »
j'ajouterais juste en derniere étape, fais un trou pour passer tes fils et fixer le joint d'étanchéité sur ton caoutchouc d'origine
« Réponse #1139 le: 19 octobre 2010 à 10:47:37 »
 Euh on parle bien d'un montage Kit xenon HID? ou avait vous fixer le ballast? l'ampoule halogene est elle pareil par rapport a l'ampoule xenon aux niveaux fixation?
  • user Invités: 575 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
