A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 78824 fois)
Re : (H) MediaCar et caméra de recul
« Réponse #90 le: 28 décembre 2010 à 21:11:02 »
c'est vrai que le français vient de prendre une sacrée claque
:+1(:
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #91 le: 20 janvier 2012 à 20:01:57 »
 :bonjour:
Je voulais des avis sur cette caméra de recul : http://cgi.ebay.fr/CAR-Rear-view-Camera-DE-RECUL-For-OPEL-Buick-Regal-09-/250635795291?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item3a5b0ebb5b
Je la brancherais sur mon poste Pioneer AVH 3200 BT
Astra H Cosmo 1.7CDTI 100ch
Options : Jantes 17" - 215/45/17 repeintent le vendredi 13 janvier 2012, Gris Lunaire, Chassis Sport+Sportswitch
Ajouts : Poste Pioneer AVH 3200 BT, Miroirs de rétro avec leds intégrées, Eclairage intérieur Bleu, Néons sous-châssis bleu, Filtre Green,Calandre chromée sans sigle,Sortie Oblong, Pack luxe interieur, H-P Focal Kevlar avec doublette caisson 27KX alimentés par des amplis Audison LRx1.400+LRx5.600, Vitres teintées noires 5%,Roue Secours en 17", Bride => EGR
Hors ligne cinebob
« Réponse #92 le: 26 janvier 2012 à 23:47:18 »
:bonjour:
J'en ai acheté une comme celle là. Elle marche très bien et même à basse lumière.
Par contre, j'ai changé, simplement parce que, bien qu'elle soit étanche, la partie où est la lampe n'est pas étanche. Du coup, le petit circuit à diode que j'ai mis pour remplacer l'ampoule d'origine a pris l'humidité et s'est mis à déconner. J'ai donc mis un autre type de caméra, du genre de celle où l'on doit percer le parechoc.
Si tu as les ampoules d'origine, ca peut aller.
Hors ligne ded the cat
« Réponse #93 le: 27 janvier 2012 à 18:18:51 »
  @ cinebob,
                Bonjour, puisque tu avais installé ce modèle, pourrais-tu me dire si ce n'est pas trop voyant, pour inciter un c.....ard  :combat3: de la piquer. Merci de ta réponse.  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne cinebob
« Réponse #94 le: 28 janvier 2012 à 22:57:39 »
C'est discret, mais une fois mise, tu ne regarde que ça parce que c'est toi qui l'a mise...
Personne ne m'a pris le mienne quand elle y était. Je doute que les gens y fasse gaffe.
« Réponse #95 le: 28 janvier 2012 à 23:08:02 »
    Merci cinebob, je vais me laisser tenter... :wink:
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #96 le: 04 mai 2013 à 10:41:27 »
 :up: me voila dans le meme cas des que je demarre la voiture la camera commence a faire des interference et des que j'accelere elle se coupe. Donc j'aimerais savoir pour ceux qui se sont repris sur 1 APC! Lequel? car pour le moment je suis sur le feu de recul et je pense que c'est de la que viens le probleme. Merci a tous  :cool5:
Edit: j'ai essayer de mettre 1 filtre d'autoradio mais rien a faire  :cry:
« Modifié: 04 mai 2013 à 14:00:10 par dieudelaroute62 »
« Réponse #97 le: 04 mai 2013 à 20:46:13 »
Alors voila j'ai réussi, si jamais une personne serai dans le meme cas que moi, voila une petite solution  :wink:
Ps:pour une bonne qualité d'image, le mieu est de retiré 1 masse et ne pas reprendre celle des feux  :wink:
« Réponse #98 le: 04 mai 2013 à 20:56:53 »
  Je pense que tu t'es compliqué l'existence . J'ai déjà expliqué qu'il y a un +APC sur le rec, et une masse où ça t'arrange (prés de la caméra).  C'est comme ça que ça fonctionne chez moi... :wink:
« Réponse #99 le: 04 mai 2013 à 21:01:02 »
Le relais n'est pas une mauvaise idem. Mon parrot fonctionne comme ca .
12v permanent depuis la batterie et le + apc depuis le passage de porte passager . En sorti de relais ca m'alimente un multiple prise allume cigare
« Réponse #100 le: 04 mai 2013 à 21:19:22 »
 Tout à fait d'accord, mais dans ce cas précis, c'était juste pour alimenter la CAM de recul , qui elle, est tout prés du REC,  :wink:
« Réponse #101 le: 04 mai 2013 à 22:02:38 »
Plus rapide sur le rec effectivement
« Réponse #102 le: 05 mai 2013 à 10:45:59 »
Pourtant c'est pas a default d'avoir chercher mais j'ai trouver que du +12 permanent au niveau du rec  :reflexion:  as tu une photo du fil sur lequel tu t'est relié?
« Réponse #103 le: 05 mai 2013 à 16:02:30 »
 :winner: C'est bon j'ai touver, alors voiçi une photo de mon install  :wink:
Hors ligne Silver9195
« Réponse #104 le: 18 juin 2013 à 13:02:16 »
Salut bravo pour ton installation j'ai compris ton branchement mais j'ai des petites question au niveau des sources d'alimentation, ou te branches tu pour les alimentation a par le apc ?
  • user Invités: 847 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (2) Point Google
