A A A A Auteur Sujet: (H) Veilleuse à led anti spy  (Lu 13380 fois)
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
Re : Veilleuse à led anti spy
« Réponse #30 le: 25 septembre 2007 à 19:50:17 »
Demande a ton pote electronicien pourquoi dans le coffre, si on change la navette par une navette 44mm bleue à led, ca clignotte et ca s'arrêtte ?
« Réponse #31 le: 25 septembre 2007 à 19:57:18 »
Si tu peux lui demander directement comment on calcule la résistance, ça nous aiderait bien.
« Réponse #32 le: 25 septembre 2007 à 20:36:54 »
R=U/I
Résistance(Ohms)= U(12Volts)/Intensité(?Ampère)
I=P/U
Intensité=Puissance(?Watts)/U(12Volts)
Si mes souvenirs sont bons
Le problème est : quelle est la puissnce d'une Led ? car elle devrait faire beaucoup moins de 5 Watts  :reflexion:
Hors ligne Ricard
« Réponse #33 le: 25 septembre 2007 à 21:07:21 »
Attendez que Ricard voies cela :D
rho je veux! je veux!
donne nous la solution pour ces leds car moi même sans check bidule mes leds ne fonctionne pas.. s allume et ops s éteint.
:+1: pour le coffre :D
Peugeot 5008 SUV 2022
EX - Peugeot 5008
Hors ligne FLY-54000
  • Mess with the best... Die like the rest !!!
« Réponse #34 le: 25 septembre 2007 à 23:03:56 »
vu que ça marche avec des resistance de 4w la led ne doit pas dépasser 1w mdr
OPEL Astra cosmo 1.6 Turbo  2008 avec kit OPC
- PDA Bi-Xenon - Lave-phares haute-pression
- Contrôle électronique de pression des pneumatiques
- Radar de recul et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Sport switch - 18" OPC - Clim. auto - Autoradio 2din ecran 7" tactile.
« Réponse #35 le: 26 septembre 2007 à 01:10:48 »
R=U/I
I=P/U
Tes souvenirs de ces équations de base sont bons ;) mais la difficulté est de savoir sur quoi et comment les appliquer dans le cas présent (surtout la première, qui est propre aux résistances pures).
C'est normal qu'on ne connaisse pas la puissance de la diode, ni celle de la résistance d'ailleurs, car, comme l'intensité, ce ne sont pas des constantes mais elles dépendent de la tension que l'on applique et des caractéristriques des éléments sur lesquels on les applique (pour simplifier).
Ces formules permettent très facilement de calculer la "résistance d'équivallence de l'ampoule d'origine"  :
R = U / I
et I = P / U
Donc R = U² / P
La "résistance d'équivallence à une ampoule 12 Volts / 5 Watts d'origine" est donc :
   Req5 = 12 x 12 / 5 = 29 Ohms
... ou, si on veut une équivallence à une ampoule 12 Volts / 4 Watts (comme suggéré par FLY-54000) :
   Req4 = 12 x 12 / 4 = 36 Ohms
Mais le souci, c'est que lorsqu'on met une résistance avec la diode :
- diode et résistance interagissent entre elles : les tensions et intensités que voit la résistance ne sont plus les mêmes
- il faut de plus que l'intensité que voit la diode soit dans la bonne plage pour qu'elle s'allume
- il faut que le check control voit quelque chose qui ressemble (en tension et courant externes) au cas d'une ampoule qui fonctionne.
... Et c'est là que ça se complique beaucoup : la résistance à mettre n'est pas forcémént la résistance d'équivallence.
* Si on branche la résistance et la diode en parallèle, on n'aura quasiment aucun courant dans la résistance, et donc on sera quasiment en court-circuit vu de l'extérieur
* Si on les branche en série, l'intensité sera par construction la même dans la diode et dans la résistance, et il faut s'arranger pour que cette intensité (essentiellement fixée par la résistance) soit la bonne valeur pour que la diode s'allume.
Ceci donne :
Si Iallumage (en Ampères) est l'intensité d'allumage de la diode, et Uexterne (en Volts) est la tension externe qui s'applique normalement à l'ampoule que l'on veut remplacer, il faut que la résistance de la résistance (Rresistance en Ohms) soit telle que
        Rrésistance = Urésistance  / Iallumage
avec Urésistance + Udiode = Uexterne
Mais c'est là que je bloque :reflexion: :
- Si on peut négliger la tension aux bornes de la diode par rapport à la tension aux bornes de la résistance, on a tout simplement Rrésistance = Uexterne / Iallumage ; si on ne peut pas faire cette approximation, comment déterminer la tension de la diode ?
- En outre, si, le cablage est direct sur la batterie, on a Uexterne = Ubatterie (12 à 13 volts) ; sinon, les éléments externes vont eux-mêmes interagir pour définir la tension externe
Voila, désolé d'avoir été si long :chaud:
« Modifié: 26 septembre 2007 à 01:19:53 par AstraTJ »
« Réponse #36 le: 26 septembre 2007 à 06:54:12 »
ouahouhh je pensai spas que c'etait aussi chiadé :)  moi je l'ai branché en // vu qu'en gros la resistence à les meme propriété qu'une ampoule, et que la led est négligable. (j'ai honte d'avoir bac+1 en electrotechnique et pas avoir calculé... mais des fois faut pas se compliquer la vie  :cool5: )
Hors ligne Micke
« Réponse #37 le: 26 septembre 2007 à 09:07:43 »
De toutes manieres, la tension délivrée par nos voitures varie fortement, ce qui cause chez beaucoup de monde la mort des veilleuses a led, Elles ont du mal a supporter une tension supérieure.En plus, ce sont souvent des diodes de 3.6v avec une adaptation en tension.
Deuxieme chose, l'intensité fait varier la puissance de "diffusion" de la led.
Après c'est sur qu'il y a un courant qui permet un fonctionnement optimal mais ce courant varie suivant le type de led. Il faut donc consulter la doc. Constructeur.
Moralité, il faut connaitre ce que l'on achète et le calcul sera très vite fait...
U (12 en théorie on va dire) = R    x  I (Cf doc.)
Attention: les nouvelles leds haute luminosité sont très gourmandes en intensité..
Mais rien ne vous empeche de tester avec quelques résistances...(faibles valeurs dans nos cas) Et attention a la chaleur qu'elles dégagent...
« Réponse #38 le: 26 septembre 2007 à 10:39:20 »
J'avoue que mes connaisances en éléctroniques sont anciennes et n'ont pas servi depuis des lustres.
... et surtout, je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière ces montages.
Vous les montez en parallèle ou en série, ces résistances aditionnelles ?
C'est à quoi j'arrivais en fin de post avec mes simplifications, mais je ne sais pas si elles sont valables ... et ce n'est vrai qu'en montage en série.
Et la résistance aditionnelle consomme également (avec nos calculs simplifiés : à peu près autant que l'ampoule d'origine)
Bref, ces montages ne sont en rien des montages économiques.
TOUT EST LA : qu'y a-t-il exactement dans cet élément que l'on branche ?
Cette adaptation en tension (en particulier si elle se fait par des résistances  genre pont de Whestone pour les intimes), doit aussi être prise en compte dans le calcul de la résistance aditionnelle.
... et le fait que ça marche avec une résistance aditionnelle en paralllèle tend à prouver qu'il y à bien déjà au moins une résistance intégrée dans la "diode" que l'on branche
Bref, il faudrait en savoir plus sur ces kits et avoir la bonne formule à appliquer en fonction du montage effectué.
« Modifié: 26 septembre 2007 à 11:05:26 par AstraTJ »
Hors ligne Micke
« Réponse #39 le: 27 septembre 2007 à 08:16:45 »
Tout a fait  :wink:
Donc pour tester, faut y aller au pifometre pour choisir la valeur de la résistance.
Pas d'autre alternative pour le moment au vu des infos disponibles...
« Réponse #40 le: 27 septembre 2007 à 11:03:31 »
Tout a fait  :wink:
Ben oui, "au vu des infos disponibles" ;)
D'où l'intérêt de demander à l'électronicien de FLY-54000 comment il calcule ça, puisqu'il lui a trouvé une bonne valeur du premier coup.
... Peut-être a-t-il plus d'infos que nous ... ou plus de connaissances
Hors ligne Micke
« Réponse #41 le: 27 septembre 2007 à 18:28:34 »
Moi je dis qu'il a fait au pif. a moins qu'il y ai la valeur de la resistance sur l'ampoule led.
Plusieurs valeurs marchent mais une valeur permet une luminosité optimale  :wink:
« Réponse #42 le: 27 septembre 2007 à 18:34:00 »
Possible aussi, en effet.
Hors ligne GTCpanoramique
  • Pays: England
  • SONY VAIO
« Réponse #43 le: 01 octobre 2007 à 22:05:36 »
2~3watt suffis pour tremper lordi  :cool2: :D
j'ai des problèmes avec le français, excusez moi pour les fautes que je fais, merci
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #44 le: 24 novembre 2007 à 22:38:54 »
http://cgi.ebay.fr/RESISTANCE-5W-POUR-VEHICULES-HAUT-DE-GAMME-AVEC-ODB_W0QQitemZ150176944693QQihZ005QQcategoryZ121348QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Voila pour vous aidez ! Monter une led de 38 Ohms 5 Watts à l'air libre pour trompé l'ODB, sa va chauffer fort et risque d'engendrer quelque petit soucis. J'ai trouvé un petit lien ou le vendeur vends cette resistance enveloppé de céramique pour dissiper la chaleur, très astucieux... Bon le vendeur les vends 5 € les 2 + 3 € de frais de port donc au total 8 €, sa fait chère pour 2 résistance mais bon, avec ceci il y aura plus de sécurité. Personnelement je les ai commandées et je vous tiens au courant de leur efficacité. @+
  • user Invités: 531 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
