A A A A Auteur Sujet: (G) Montage d'antibrouillard avant  (Lu 27395 fois)
Hors ligne memo4602
« le: 31 mai 2007 à 17:15:43 »
salut tous,j'aimerais faire une petite modification sur ma astra g,j'aimerais bien placé des antibrouillard avant meme le probleme je ne sait pas comment m'y  prendre si quelqu'un sait comment faire ou bien connait un topic la dessus ca me ferais plaisir qui le poste.
voici le materiel dont je dispose:2antibrouillard avant,commutateur ,relais,le parechoc est d'origine sans les emplacement
merci d'avance
« Modifié: 06 février 2011 à 19:55:28 par linsey72 »
goret
Re : de l'aide pour montage d'antibrouillard avant
« Réponse #1 le: 31 mai 2007 à 17:53:09 »
c dur de faire un topic sur l elec dune voiture si ta un collegue qui a des antibrouillard sur une opel quelle que soit le model inspire toi
Hors ligne GBW067
  • Ravi...ravi...ravi...pourvu que cela dure
« Réponse #2 le: 01 juin 2007 à 08:29:56 »
Sans vouloir polémiquer, ce serait bien de faire des phrases compréhensibles. Merci.
Les points et les virgules servent à séparer les différentes idées, notions.
OPEL Astra Break Cosmo 1.7 CDTi 100CH
ODB, CD30 MP3, Clim Auto, Radars de recul, Rétros Rabattables électriques, Régulateur de vitesse
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible
goret
« Réponse #3 le: 01 juin 2007 à 11:14:00 »
je suis d accord avec toi , je suis un vieux boulet sur ce piont vue :D
Hors ligne GBW067
« Réponse #4 le: 01 juin 2007 à 13:16:07 »
Sans vouloir te vexer, cela s'adressait plutôt au post initial mais si tu t'es senti visé, pas de problème pour moi  :wink: :cool2:
goret
« Réponse #5 le: 01 juin 2007 à 13:35:58 »
ok lol :smiley:
Hors ligne AstraKev
    • Exlusif Car Concept
« Réponse #6 le: 01 juin 2007 à 16:13:11 »
bon alors pour faire un tuc simple mais efficace ( ce ne serait pas la devise de ceux qui fond tu tuning sobre ça ? :moqueur2:)
tu prend tes 2 antibrouillard
tu prend ton PC av
tu regarde si y a pas des point de fixation
si y'en as sert toi en pr fixer tes AB
si pas ben fait en une lol
ensuite sur ton PC d'origine tu découpe les trou des AB à la dremel et tu chauffe ensuite pour arrondir les bord ( fait ça proprement sinon ça va faire "kéké")
ensuite niveau electricité :
tu prend tes 2 AB
tu regarde si c'est des 3 ou 2 fils
si c du 3 fil :
tu prend les deux masses et tu les rejoint sur la barre de support de pare choc ( en ponçant la peinture afain d'avoir un meilleur contact)
tu prend les fil rouge que tu relie à la batterie avec un fusible de 10A de préférence
et tu prend les fils qu'il te reste pour les ramener dans l'habitacle ( à l'intérupteur )
ensuite tu branche ton interrupteur
si c'est du 2fils :
tu relie le fil noir au chassis ( comme pr les 3fils)
et tu relie le fil rouge vers ton intérupteur
voila....
a moins que : ( mais la je ne suis pas certain du bazard, faudrai que ceuw qui nt une astra G sans AB regardent en dessous de le pare choc lol)
il y ai un précablage.....
si c le cas il faut aller chez opel demander le bouton interupteur d'anti brouillard avant et simplement brancher tes antibrouillard aux fils qui pendent
voili voilou
Hors ligne memo4602
« Réponse #7 le: 02 juin 2007 à 00:14:54 »
oui j ai deja un precablage,j ai aussi une autre question je ne suis pas sur que j ai le bon relais comment savoir si c est le bon?
Hors ligne AstraKev
« Réponse #8 le: 02 juin 2007 à 22:27:38 »
faut tester... sinon va chez opel , la bas ils vont te dire tout quoi lol
Hors ligne Armandou
(G) Pose anti-brouillard OPC
« Réponse #9 le: 25 mai 2008 à 19:04:11 »
Bonjour à tous,
Voila, j'ai fais l'acquisition d'un pare choc avant opc mais la connectique des anti-brouillards opc est differente de celle de mon astra. Quelles solutions s'offrent à moi?
Je pensais changer juste la fiche mais je ne sais pas trop ou en trouver.
Merci,
Bye.
« Modifié: 10 juillet 2009 à 09:36:24 par 18Pouces »
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
Re : [Astra G] Pose anti-brouillard OPC
« Réponse #10 le: 26 mai 2008 à 13:31:31 »
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
Hors ligne Armandou
« Réponse #11 le: 26 mai 2008 à 16:38:26 »
Merci d'apporter un début de réponse, mais concernant le bonhomme, il a des AB avec les cables correspondant, contrairement à moi qui n'ai que AB, avec les fils d'origine sortant de la voiture.  :reflexion:
Je pense aller faire un tour chez opel.
Merci quand même.
Hors ligne Armandou
« Réponse #12 le: 28 mai 2008 à 19:14:32 »
Je suis allé chez opel mais ils ne peuvent rien pour moi, car opel ne vend pas les câbles au détail.
Le vendeur m'a conseillé d'aller voir plutôt des electriciens.
 :aide1: si quelqu'in à déja eu ce problème.
Merci.
Hors ligne lbuse
« Réponse #13 le: 28 mai 2008 à 22:03:13 »
Opel ne vend pas les câbles ? essai un autre opel, normalement il y a des boutiques Opel pour les pièces détachées ..
  :desole:
Astra G, 2 di 16v, 140 000km: feux lexus, pot remus.
Autoradio Alpine Mp3 avec branchement d'un Ipod 80 Go, ampli + caisson de basse et enceintes pioneer.
go go go !!
Hors ligne astra63210
(G) monter des anti brouilard sur astra non équipée
« Réponse #14 le: 07 juin 2008 à 11:08:33 »
salut
je souhaite monter des anti brouillards avant sur mon astra mais j'aimerai savoir si le faisceau est deja présent car je ne le trouve pas au niveau du par choc?? (astra g de 2001 comfort)
Il n'y a qu'un cache au niveau du bouton mais les fils sont t'ils présents??
« Modifié: 10 juillet 2009 à 09:33:40 par 18Pouces »
  • user Invités: 465 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
