A A A A Auteur Sujet: Ahocquel [Audi A3 Sportback Facelift S-Line TDI 143 BM6 Blanc Ibis]  (Lu 301322 fois)
Hors ligne ahocquel
Re : Ahocquel [1.9 CDTi 150cv 5p, noir saphir, 18", bi-xénon AFL] Photos p13/15
« Réponse #870 le: 04 juillet 2008 à 21:55:16 »
sur la C4 d'un pote je lui est mis un boitié mais sur nos astra on peux partir du poste et trouve un remote et si tu veux je te fais meme une plage acoustique c se que j'ai fais sur la C4
Sur nos postes y a pas de RCA non ? En revanche je ne veux pas toucher à ma plage arrière... Je veux juste amplifier mes HP dans les portes, histoire de gagner un peu de puissance...
C'est quoi un remote ?  :oops:
Et le boitier HP>RCA ca marche bien ? Tu me redonne espoir là  :cool5:
> BOSE Sound System
Hors ligne IRMSCHER57
« Réponse #871 le: 04 juillet 2008 à 22:08:14 »
pour les RCA regarde sa https://www.astraforum.fr/index.php/topic,13400.0.html
pour la plage tu garde celle d'origine intacte mais tu la remplace par une acoustique sur mesure  :cool4:
amplifier les HP que ta installé sa serre a rien tu auras que des aigus ce qu'il te c des basses ,
 le remonte c'est pour eteindre l'ampli avec le contacte
les boitiers sont bien mais inutile dans ton cas
« Modifié: 04 juillet 2008 à 22:11:45 par IRMSCHER57 »
-Tableau de bord carbone
Hors ligne ahocquel
« Réponse #872 le: 04 juillet 2008 à 22:12:59 »
pour les RCA regarde sa https://www.astraforum.fr/index.php/topic,13400.0.html pour la plage tu garde celle d'origine intacte mais tu la remplace par une acoustique sur mesure  :cool4: amplifier les HP que ta installé sa serre a rien tu auras que des aigus ce qu'il te c des basses
Euh souder sur mon poste.... Les boitiers c'est pas plus sur ?
Pour la plage arrière je trouve ça ou aussi ? Amplifier mon kit éclaté ca sert à rien du tout ???? Je veux pas un son de ouf je veux juste un peu plus de puissance et basse.... Ou changer mes HP dans les portières ?
Je cherche une solution sans trop de modifications visibles et surtout, FIABLE...
Il me faut un ampli 4 canaux c'est ça ? Et si je prends avec entrée haut niveau j'ai pas besoin de RCA ni de boitier visiblement...
« Modifié: 04 juillet 2008 à 22:31:28 par ahocquel »
> BOSE Sound System
« Réponse #873 le: 04 juillet 2008 à 22:33:27 »
si tu veux intaller un boitier tu dis adieu a tes HP arriere et des RCA en direct c mieu moins de perte
pour la plage sa ce fais faire sur mesure en gros une plage acoustique est faite de en 2 partie un cadre et un emplacement pour les HP qui      sont caché par une moquette specifique rien de compliqué   :wink:  quand ta le savoir faire et les bon matériaux et comme je t dis je t'en fais une sur mesure si tu doute de ma capacité a travailler le bois je t'envoie quelque photo de mes réalisation
les HP de t portieres non pas la capacité de fournir des basses on peut les comparer a des mediums
« Réponse #874 le: 04 juillet 2008 à 22:34:16 »
Tu écoutes la musique aussi fort pour vouloir amplifier tes HP :?:
Hors ligne ahocquel
« Réponse #875 le: 04 juillet 2008 à 22:37:38 »
Je ne comprend pas, on me dit qu'installer un poste en 4*50 ca changerait tout, alors pkoi installer un ampli ne changerait rien ?? Et pourquoi vendent ils des amplis avec entrée HP ?? Ou alors j'achète des HP en 13cm qui sortent des basses ca doit exister non (MTX)...
Encore une fois je peux pas un truc de fou, et si il n'y a aucune solution avec des HP portières, alors je me ferai une raison....  :cry:
Sauf si cette plage arrière acoustique est la seule solution, alors pourquoi pas faut voir, je veux juste que ça ne se voit pas trop, que ca fasse origine...
Je veux juste un peu plus de puissance je trouve mon son fade.... surtout à l'arrière j'ai l'impression de ne rien avoir...
« Modifié: 04 juillet 2008 à 22:44:37 par ahocquel »
> BOSE Sound System
« Réponse #876 le: 04 juillet 2008 à 22:46:26 »
L'ampli ne sert qu'a amplifier, si tu trouves ton son fade il faut un équalizer
Pour l'arrière il faut répartir un peu plus à l'arrière qu'a l'avant :wink:
« Réponse #877 le: 04 juillet 2008 à 22:50:15 »
en gros des HP de 13 ou de 16 si ils ne sont pas en caisson calculé ne sortiront jamais de basse parce que leur basse frequence ne dépasse pas 50hz alors que des 20 ou 25 arrive a 15hz
perso j'ai jamais vu un poste sortir des basses correcte
si tu veux un sons équilibré ta pas le choix
Hors ligne ahocquel
« Réponse #878 le: 04 juillet 2008 à 22:51:03 »
Enfin, fade et faible, derrière y a quasiment rien qui sort, même si je met du fader à l'arrière, manque de puissance...
OK, et admettons que je mette une plage acoustique, j'aurai quand même encore mes HP arrières ou ça les condamne ?
Et le plus important, où je trouve une plage acoustique sur mesure, nikel chrome et à quel prix ??
« Modifié: 04 juillet 2008 à 22:52:39 par ahocquel »
> BOSE Sound System
« Réponse #879 le: 04 juillet 2008 à 22:53:21 »
Même quand t'es à l'arrière tu entends rien?
Hors ligne ahocquel
« Réponse #880 le: 04 juillet 2008 à 22:55:12 »
Si mais beaucoup moins qu'à l'avant...
Je ne suis pas contre une plage acoustique, du moment qu'elle se fait sur ma plage d'origine, il suffit de faire un modèle en bois, de le visser sous ma plage et d'y fixer des elliptiques puis recouvrir le tout avec de la mousse c'est bien ça ? Et ensuite amplifier ces elliptiques...
Si oui dites moi de quoi et qui j'ai besoin et j'achète, car c'est visiblement la meilleur solution.
Merci à tous pour vos conseils.  :bien:
« Modifié: 04 juillet 2008 à 23:07:06 par ahocquel »
> BOSE Sound System
« Réponse #881 le: 04 juillet 2008 à 23:09:15 »
si tu veux une plage acoustique sur mesure dans le commerce sa vaux 250€ un kit 270V3 focal 299€ http://www.sebastoautoradio.net/famille-55-69-Kit-Haut-Parleurs-25-CM-FOCAL.htm  et l'ampli 169€  http://www.sebastoautoradio.net/produit-7416-FOCAL-AMPLI-FP2.75.htm
et tes HP arrière ne te serve a plus rien avec sa
« Réponse #882 le: 04 juillet 2008 à 23:13:42 »
ce pas aussi simple que sa c'est que je t'explique sa chez cedric parce que c long tu y vas quand
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #883 le: 05 juillet 2008 à 00:27:36 »
C'est exactement ce que je lui ai dit, s'il veux des basses il faut minimum des 20 sur la plage arrière...
Maintenant si tu veux mettre des sorties RCA sur tes sorties HP arrières, c'est faisable... Le remote te sert à allumer et eteindre ton ampli avec le contact ! Par contre, si tu veux rajouter 2 gros HP à l'arrière, tu va devoir supprimer tes 2 HP dans les portières arrières si tu ne veux pas perdre de puissance et de qualité.
Hors ligne ahocquel
« Réponse #884 le: 05 juillet 2008 à 12:48:17 »
J'y vais pour finir l'éclairage mais j'ai pas encore recu les leds donc samedi prochain peut être...
> BOSE Sound System
  • user Invités: 651 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (7)
