A A A A Auteur Sujet: Ahocquel [Audi A3 Sportback Facelift S-Line TDI 143 BM6 Blanc Ibis]  (Lu 301365 fois)
Et comme tu as une Cosmo, il faut démonter les panneaux de portes pour changer les Led d'éclairage des poignées
Et profites en pour y coller du bitume
Des photos de mon instal de HP : https://www.astraforum.fr/galerie/thumbnails.php?album=479
Hors ligne ahocquel
au pire je te les fabrique sur place en médium de 10mm je les fais chez moi en installent des CABASSE de velsatis, mais vu que tu les prends en 16,5 de diam c idem a l'origine , et pour le temps sinon on les monte pendant que Cedric te fais l'eclairage
Je vais commander les entretoises ne t'embettent pas, en revanche un coup de main pour l'install je veux bien c'est très sympa  :bien:
@Josh: pourquoi coller du bitume ? Est-ce obligatoire et à quoi ca sert ?
Je vais aller acheter le kit éclaté cet après-midi, que dois-je acheter ? mousse, joint ??
Merci à vous
> BOSE Sound System
Juste le Kit éclaté je suis sûr que Cédric ou Irmscher57 ont de quoi combler l'espace entre le tweeter et la mousse d'origine (ou autre chose pour "fixer" le tweeter) :wink:
Hors ligne ahocquel
Bon je vais chez Saturn acheter mon KE Infinity, l'entretoise je trouverai pas à mon avis donc je commanderai sur le net.
Merci pour vos conseils  :cool5:
Ps: depuis hier, voyants clé molette + voiture allumés puis éteins quelques secondes après avoir démarré la voiture, alors qu'avant ils s'éteignaient avant de démarrer... Bizarre  :bizarre1:
« Modifié: 07 juin 2008 à 14:33:56 par ahocquel »
> BOSE Sound System
Hors ligne ahocquel
Bon ça y est j'ai commandé mon kit éclaté Infinity REF6520CS à 169 € ainsi que les entretoises de fixation.
En espérant les avoir avant samedi avec les diodes...
> BOSE Sound System
Et l'arrière tu ne changes pas :?: :bizarre2:
 :cool2: bienvenue au club regarde ici
+1  :o  c'est le plus important pourtant pour modifier le sons  :bizarre2:
Hors ligne ahocquel
Punaise c'est dingue ça ! Volets de turbulence sur une voiture à 13 000 km !!!!! La garantie marche de toute façon non ? Je débourse pas un € en tout cas  :colere3:
Je fais d'abord l'avant, car on aura jamais le temps de tout faire en 1 jour...
> BOSE Sound System
vérifie quand même s'il y a de la graisse autour des axes! si ce n'est pas le cas c'est peut être simplement ta vanne egr  :wink:
Si vous etes deux oui vous n'aurez sûrement pas le temps mais t'aura à mon avis des longues minutes ou tu te tourneras les pouces :cool2: (vu que ça dure 5/6h pour tout faire)
S'il y a Irmscher57 je crois qu'il n'y aura pas de problème de temps :D
Hors ligne ahocquel
Je l'emmene chez opel mardi 14 donc ils regarderont...
Et il faut prendre combien à l'arrière ? du 13cm ? en kit éclaté ou juste 2 HP ? Il faut des entretoises ? Ça en fait des questions  :bizarre1:
> BOSE Sound System
Le bitume c'est pour empecher les résonnances à l'intérieur de la portière, les basses sonnent mieux.
Pour l'arrière il faut 2 HP en 13 cm avec les entretoises  http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8577
Hors ligne ahocquel
OK et où puis-je trouver du bitume pour portières ?
Je vais regarder pour des 13 en Infinity, mais les entretoises c'est pas les mêmes qu'à l'avant vu que c'est du 13, où les as-tu acheté Josh ?
> BOSE Sound System
Non ce n'est pas les mêmes à l'avant qu'à l'arrière
Moi je n'ai pas mis de bitume, mais c'est mieux :cool:
  • user Invités: 522 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
