A A A A Auteur Sujet: (G) passage de cable d alim ampli  (Lu 26830 fois)
Hors ligne junior49
  • Localisation: France -> Pays de loire -> Maine et loire -> Angers
Re : [Astra G] passage de cable d alim ampli
« Réponse #30 le: 09 février 2009 à 19:14:57 »
tu y arrives doucement mais surement ;)
ou pas. ^^
Vous avez pas une idée à mon problème. Vous avez fait comment vous?
« Réponse #31 le: 09 février 2009 à 20:39:27 »
ou pas. ^^
Du trous , le cable arrive dans l' habitacle au niveau du cache de commande pour le capot . Il faut que tu l' enleve c' est plus pratique
Et apres tu essaye de faire glisser le cable dans cette direction et voila  :D
Hors ligne junior49
« Réponse #32 le: 09 février 2009 à 20:52:11 »
Bah le truc c'est que quand je passes mon câble dans le trou, j'arrive dans un volume qui sépare l'habitacle de l'extérieur et il y a une couche de carrosserie que je dois passer avant d'arriver dans l'habitacle.
Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. ^^
J'ai enlever quelques carter mais je ne vois toujours rien.
Est ce que le cable arriverais à gauche de la boite de fusibles?
« Réponse #33 le: 09 février 2009 à 21:38:00 »
Tu a enlever quel carter ???
Le cable arrivera a gauche des pédales
Tu parle de quel boite a fusible ?
Si besoin demain je referais des photos
Je viend de voir ton mail  :wink:
« Modifié: 09 février 2009 à 21:40:59 par Tonton 16v »
Hors ligne junior49
« Réponse #34 le: 09 février 2009 à 22:16:11 »
Enfin je me comprenais quand je disais la boite à fusibles (je voulais dire, l'espace où sont les fusibles).
J'ai enlever l'espèce de carter noir en mousse ou carton qui est suspendu au dessus des pédales pour faire office d'une sorte de plat fond.
Oui effectivement ça serais vraiment gentil de ta part si tu pouvais faire 2-3 photos pour un noob comme moi.
J'aimerais voire exactement où arrive ton cable à l'intérieur.
Hors ligne junior49
« Réponse #35 le: 10 février 2009 à 10:58:06 »
Bonjour à tous,
Tonton je te fais part de mes photos pour savoir si tu peux m'aider. Peut-être que tu comprendra mieux mon problème avec des photos.
J'ai don enlevé le bouchon noir, d'où le trou que l'on voit.
J'ai enlevé la boite de rangement pour avoir plus de lumière
les cables que l'on voit au centre sont ceux qui viennent de la portière gauche
Hors ligne junior49
« Réponse #36 le: 10 février 2009 à 14:26:19 »
Bon bah problème résolu.
Je suis passé par un autre endroit (trou ou passe le câble d'accélérateur).
J'ai bien galeré mais ça marche nickel et c'est tout étanche.
En tout cas merci de vos aides.
A plus tard sur le fofo.
« Réponse #37 le: 10 février 2009 à 18:47:29 »
tu vois que tout s'arrange ;)
Hors ligne lossius30
Hello !
Je possède une Opel Astra G de 2002.
Je cherche désespérément une explication  :  Comment passer son câble 12V + du moteur dans l'habitacle, beaucoup de gens en parlent et font des trous, mais perso je trouerais uniquement si je suis absolument sûr que c'est au bon endroit et qu'il n'y a aucun risque d'infiltration d'eau etc, donc quelqu'un aurait une explication simple et en bonus des photos ?
Autrement, je voudrais savoir le diamètre des enceintes d'origine (avant / arrière) ?
J'espère enfin trouver quelqu'un qui me donnera des réponses :D
Merci d'avance et viva l'astra !
« Modifié: 16 mai 2011 à 19:09:57 par lossius30 »
Hors ligne Gaetastra77
  • Tresorier
Re : (G) Passage de cable d'alim ampli + diamètre enceintes d'origine
« Réponse #39 le: 16 mai 2011 à 14:12:11 »
Pour les enceintes c'est du 16cm et pour le cable essaye de voir les topic tutoriel
« Réponse #40 le: 16 mai 2011 à 14:18:34 »
oki merci je vais regarder
EDIT :
je viens de regarder et il y à pleins de tutos bien sympas mais aucun ne parle du passage de ce cable...
Et pour les enceintes c'est 16cm tout pile? car il y à des 16, 16.4, 16.5, 16.6, c'est le même diamètre à l'avant et à l'arrière?
Et niveau impédance, je crois que c'est du 4 ohms, je peux mettre quoi? du 2 4 8 ohms?
Merci d'avance !
« Modifié: 16 mai 2011 à 14:29:23 par lossius30 »
« Réponse #41 le: 16 mai 2011 à 18:32:59 »
C' est du 16.5 cm a l' avant et arrière   :wink: du moins dans la berline 3 portes  :smiley:
« Réponse #42 le: 16 mai 2011 à 19:09:39 »
Merci  pour vos réponses !
Hors ligne F.u.r.i.o.u.s.30
Pour ton cablage ( enfin c'est le cas sur la mienne ) a coté de ta colonne de direction tu as une capsule inutilisé ( suivant option ), c'est là que j'ai passé le mien. Je viens de te faire des photos ;)
Coté habitacle
Coté Moteur
PS:
Pensse bien à passer ton cable RCA d'un coté de la voiture et l'alimention de l'autre coté car sinon tu risque fortement d'avoir des interferences ;)
Cordialement F.u.r.i.o.u.s
|°\ Simon /°\ F.u.r.i.o.u.s /°\ 20 ans /°\ En contrat à durée indéterminé en Menuiserie /°\Permis A1, A et B en poche /°\ Roule en Astra 2.0L DTI 16v 100cv Série Comfort monté sur des Dotz Mugello en 205/45/R17 ainsi qu'en Yamaha XT 660X ligne complète Léo Vince /°|
Ahhhh quelqu'un qui a des photos, oui j'ai vu ce trou mais il y à un gros cache en plastique et j'étais pas trop chaud pour l'enlever.
"Pensse bien à passer ton cable RCA d'un coté de la voiture et l'alimention de l'autre coté car sinon tu risque fortement d'avoir des interferences " je savais pas du tout, encore une bonne chose à savoir.
En tout cas merci pour les photos !
Topic résolu
  • user Invités: 473 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
