A A A A Auteur Sujet: (H) filtre gazoil  (Lu 17721 fois)
Hors ligne Ludovic59820
(H) filtre gazoil
« Réponse #15 le: 16 octobre 2012 à 21:47:37 »
Petite question es t'il nécessaire de tout démonter le boîtier du filtre ou juste de changer le filtre parle couvercle?
(H) filtre gazoil
« Réponse #16 le: 16 octobre 2012 à 23:35:34 »
tu change le filtre par le couvercle :smiley:
(H) filtre gazoil
« Réponse #17 le: 17 octobre 2012 à 14:51:59 »
Ok merci. Je le commande et je vous tient au courant de l'avancer
Hors ligne fat
(H) filtre gazoil
« Réponse #18 le: 20 octobre 2012 à 20:13:52 »
Je viens de le faire cet après midi ... c'est comment dire ... un peu trop facile :p
1- débrancher le connecteur
2- débrancher l'arrivée de gazoil (déclipser des deux côtés du connecteur)
3- idem avec la sortie de gazoil
4- dévisser la vis torx en faisant attention de ne pas laisser le petit joint qq part
5- enlever le couvercle et le filtre qui vient avec
6- changer le filtre
7- changer les 2 joints avec ceux fournis avec ton filtre
8- remonter
ca doit prendre environ 2min avec le coup de main, j'en ai mis 10 car c'était la première fois.
Par contre pour vider le fond de la cuve, sur la RTA ils parlent d'une vis de purge dessous et qu'il n'y a pas besoin de démonter tout le système de filtrage mais je n'ai pas trouvé comment le faire.
Si quelqu'un a le truc, je suis preneur :)
Hors ligne Torrent
(H) filtre gazoil
« Réponse #19 le: 12 novembre 2012 à 15:36:12 »
j'ai un petit doute sur le filtre à go à prendre sure oscaro ;
il a 3 référence différentes avec des dimensions différentes ; pouvez me dire laquelle des 3 correspond à mon moteur (1.9cdti 8s  z19dt)
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-opel-astra-h-break-l35-l70-1-9-cdti-120cv-9-21753-509-gt
Hors ligne Torrent
(H) filtre gazoil
« Réponse #20 le: 12 novembre 2012 à 21:16:54 »
je me permet ce ptit up parce qu'il faut que je commande pour tout faire ce week end
(H) filtre gazoil
« Réponse #21 le: 12 novembre 2012 à 21:59:26 »
Tu m'avais pris le filtre à gasoil à l'époque ? :reflexion:
Hors ligne Torrent
(H) filtre gazoil
« Réponse #22 le: 13 novembre 2012 à 17:06:09 »
non, ça fait un bail que je l'ai pas changé (2 ans)
(H) filtre gazoil
« Réponse #23 le: 13 novembre 2012 à 19:32:42 »
Je peux me renseigner sur le tarif si tu est intéréssé
Hors ligne Torrent
(H) filtre gazoil
« Réponse #24 le: 13 novembre 2012 à 19:54:15 »
pourquoi pas;
par contre ne cherches pas par rapport à ma plaque d'immat c'est pas le bon moulin d'enregistré
(H) filtre gazoil
« Réponse #25 le: 13 novembre 2012 à 20:19:06 »
d'accord, donne moi ce qui faut par MP alors  :wink:
Hors ligne Torrent
(H) filtre gazoil
« Réponse #26 le: 13 novembre 2012 à 20:34:29 »
mp envoyé
Hors ligne Kira33600
(H) filtre gazoil
« Réponse #27 le: 06 décembre 2012 à 20:17:51 »
Salut a tous,
Je compte changer mon filtre la avant Janvier mais je suis perdu sur Oscaro trop de modèle.
Pouvez vous m'indiquez quels modèle prendre?
J'ai une Gtc de 2007 1,7 CDTI 100ch.
Merci d'avance
(H) filtre gazoil
« Réponse #28 le: 06 décembre 2012 à 20:50:15 »
en MANN FILTER il te faut le P732x :wink:
(H) filtre gazoil
« Réponse #29 le: 06 décembre 2012 à 21:07:34 »
Merci de ta réponse  :+1):
Je sais que c'est pas le bon topic mais je compte changer aussi mes plaquettes vous avez une réference?
Je pense prendre les brembo mais je sais pas si elles y vont?
  • user Invités: 444 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
