A A A A Auteur Sujet: (H) Faire sa vidange soi meme  (Lu 54198 fois)
Hors ligne mp76
« le: 26 février 2007 à 20:50:05 »
Voilà; je voudrais faire ma vidange moi meme sur mon ASTRA 120 ch, savez-vous où se trouve le filtre à huile ???? et comment il se demonte  :wink: :roll:
Merci pour votre aide
MP76
« Modifié: 27 juillet 2009 à 23:06:50 par ptitoto »
Hors ligne jean68
Re : Faire sa vidange soi meme
« Réponse #1 le: 26 février 2007 à 23:36:58 »
Il se trouve derrière le moteur, vers la droite, il faut démonter le cache plastique sous la voiture, et après on y à accès facilement, il faut une grosse clé pour l'ouvrir, la taille j'en sais rien, mais rien de bien difficile !!
 :joyeux2:
Hors ligne mp76
« Réponse #2 le: 27 février 2007 à 08:48:51 »
Merci beaucoup pour cette info, tu sais si il faut une clef speciale pour le bouchon de vidange ? car sur les anciens modeles comme mon zafira, il fallait une douille speciale  :wink:
mp76
Hors ligne hibou.67
« Réponse #3 le: 28 février 2007 à 23:38:56 »
Je crois que c'est une clef de 32.
Hors ligne mp76
« Réponse #4 le: 11 juin 2007 à 21:57:25 »
merci beaucoup
mp76
Hors ligne Franckyguyane
« Réponse #5 le: 14 juillet 2007 à 04:15:40 »
 :mrgrin: oui c'est une clé de 32 mais jete conseille plutot une douille type " accessoire de camion" paske j'y suis allé la première fois avec la clé et ça m'a un peu abimé le cache plastique du filtre...
Parcontre j'aimerai savoir s'il y a un truc particulier à faire une fois qu'on a enlevé la cartouche à huile...( à par en remettre une neuve bien sur... :moqueur1:)
Hors ligne arrhen
« Réponse #6 le: 25 octobre 2007 à 19:05:39 »
je voudrais realiser ma vidange moi meme, j'ai acheter tout les filtres chez opel pour une astra 150.
Filtres a air: 15e
filtres a huile:15e
filtres a carburant 30e
et un bidon d'huile de total 9000 a 39e en 5w30
donc si j'ai bie compris il fo une cle de 32 pour enlever le cash en plastique.wouah!! :nul:
et pour enlever le bouchon du reservoir d'huile, avec quelle cle?
Par contre pour le filtre a carburant/gazol, faut il purger apres l'avoir changer? faut il reamorcer?
Comment fait on pour changer le filtre a carburant?
Hors ligne arrhen
« Réponse #7 le: 26 octobre 2007 à 15:02:22 »
up!
Hors ligne arrhen
« Réponse #8 le: 27 octobre 2007 à 18:46:38 »
Ben alors, personne ne fait sa vidange!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne Marcus69
« Réponse #9 le: 27 octobre 2007 à 20:48:42 »
bahhhhh, une fois par an, et comme elle était garantie jusqu'à la derniere, je paye et je me pose pas de question.
Pour les suivantes je sais pas car c'est pas excessif à mon garage, et le futur acquéreur sera plus confiant.
GTC 1.8L cosmo panacotta, mp3, JA 16''dynamic, radar de recul, clim full auto et tous ce qui va avec la cosmo...
Hors ligne arrhen
« Réponse #10 le: 05 novembre 2007 à 15:22:22 »
ca y est, c fait ma vidange est faite.Pas facile car pas d'acces. Il fo vraiment une fosse car sinon...
Par contre, j'ai pas reussi a enlever mon filtre a gazol.
Il est devant moi et pas moyen de l'enlever  :colere2:
Qui peut m'expliquer?
Hors ligne jean68
« Réponse #11 le: 05 novembre 2007 à 17:48:10 »
Il faut une pince spécial pour l'enlever, c'est fait en 2 min avec la bonne pince.
 :joyeux2:
Hors ligne millz
« Réponse #12 le: 05 novembre 2007 à 20:58:39 »
pour le filtre a gazoil,il faut une pince multiprise pas trop grosse,pincer les deux petit clips ressort et tirer en tournant de gauche a droite legerement ,si c'est dur pas insister sinon casse du raccord assurée(plastique),il faut prendre son temps,et eviter de croquer le tuyau a l'endroit ou le tuyau joint le raccord!!!
faire un repere pour le niveau de gazoil sur la boite ou se met le filtre une fois démonté
quand on met le nouveau filtre,remplir la cartouche de gazoil,jusqu'au repere qu'on aura fait auparavant!
faire attention a une eventuelle prise d'air,sinon purge obligatoire par la pompe a gazoil!!
après remontage,faire tourner la voiture 5 minutes pour que le circuit a gazoil soit bien exempt de toute bulle d'air
et rouler avec la voiture quelques minutes.
sur opel c'est pas trop compliqué mais sur ford je me suis déja arraché les cheveux lors d'un changement de filtre a gazole quand j'etait toujours mecano garage,oubli de remettre a niveau la cartouche du filtre,d'ou prise d'air dans le circuit!!!
n'oublie pas de refaire l'appoint d'huile pour ton moteur,jusquau 3/4 de la jauge c'est bon ,pas besoin de mettre plus sauf si ta voiture consomme plus d'huille
« Modifié: 05 novembre 2007 à 21:04:03 par millz »
Astra enjoy ultra blue 1.7cdti 80cv
jantes 16" 10 batons,odb,cd30,clim électronique,cruise control
pocket pc gps mio 168 avec logiciel IGO 2006 europe
Hors ligne arrhen
« Réponse #13 le: 05 novembre 2007 à 22:40:32 »
 :D    Merci a toi pour ta reponse !!!!!!!!!!!!!!!!!!
si je me souvien bien, il y a 1 cosse a debranchee, et le cable de gazol avec un clips bleu.
et ensuite pas moyen de devisser le couvercle en plastique, je vais essayer de le faire a la multprise
ensuite, je n'est pas de gazol ds un bidon pour refaire l'appoint, ou est la pompe de reamorcage????  car si je ne peux pas mettre le suplement, il va falloir que je pompe...
Hors ligne baxter
« Réponse #14 le: 06 novembre 2007 à 08:41:29 »
et a quand y aura un topic comment je fais pour changer la courroie ?
lol
 :jesors:
ASTRA GTC 1.7 CDTI 125ch FAP   SPORT
Pack Assistance (radar de recul , rétro rabatable éléctriquemnt)
Pack Dynamic 2 ( jantes 17' 5 branches   clim auto)
Anti brouillard avant
CDC 40 OPERA MP3     ( le son est magnifique )
  • user Invités: 577 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
