A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 269095 fois)
Hors ligne Micke
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #495 le: 01 novembre 2006 à 11:32:18 »
ah oui autre truc, les fils des hauts parleurs dans les portes avant passent pas une gaine pour revenir des portes a l'habitacle, y a t il un systeme de broche (comme sur les escort, 306....) ou peut on esperer y passer des cables de plus grosses sections pour les hps qu'on va mettre en porte?
si quelqu'un a des photos (rapide a voir ne necessite pas de demontage) je dois sinon attendre janvier pour le savoir, or la je cogite deja aux nombreuses modifs que je devrais apporter
Je ne sais pas de trop pour le passage de cables je ne m'y suis pas trop interessé. Je me suis contenté de reprendre la connectique standard...
Désolé
Bravo Micke c'est super bien fait :joyeux2: :joyeux2:
Merci  :oops:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #496 le: 01 novembre 2006 à 11:42:17 »
pour ceux qui pratiquent couramment l'allemand, personne n'as trouvé de lien ou photo sur astra-h concernant le changement d'hp arrière?
T'exagère pas un peu là ? y a un tuto en post it en haut de la cat'...  :cool2:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #497 le: 01 novembre 2006 à 11:57:07 »
je cherche pas comment faire car on remontant sur ce sujet on a tout les elements, je recherche juste les photos sur gtc et non sur 5 portes afin de voir comment se presente l'arriere une fois demonté et savoir si seul du bitume autocollant peut suffire ou si je devrais fibrer comme je compte le faire sur mes portes avant, je veux juste voir si on a un simple trou de 16cm ou si on a d'autre passage a
y'a des photos de démontage de HP arrières sur GTC, et non sur Berline....  :cool2:
fraggle29
« Réponse #498 le: 01 novembre 2006 à 11:57:20 »
je cherche pas comment faire car on remontant sur ce sujet on a tout les elements, je recherche juste les photos sur gtc et non sur 5 portes afin de voir comment se presente l'arriere une fois demonté et savoir si seul du bitume autocollant peut suffire ou si je devrais fibrer comme je compte le faire sur mes portes avant, je veux juste voir si on a un simple trou de 16cm ou si on a d'autre passage a a combler
pour passer mon 2.5mm² je me debrouillerais
pour l'avant on a tout ce qui faut entre photo et indication, et les photos me permettent deja de savoir que j'aurais juste un peu de tole a decouper pour placer mes 18cm
il y a des photos qui peuvent suffirent quand c'est un simple remplacement mais d'autres qui peuvent manquer quand on veux aller plus loin
« Réponse #499 le: 01 novembre 2006 à 12:00:37 »
fraggle29
« Réponse #500 le: 01 novembre 2006 à 12:05:35 »
merci nighthawkii,
apparement en tapant dans recherche remplacer hp ou haut parleur arrière je remontais pas a ceci que je decouvre donc a l'instant
en plus c'est bizarre si c'est un tuto que je l'ai zappé
désolé d'avoir eu des soucis dans mes recherches
« Réponse #501 le: 01 novembre 2006 à 12:11:15 »
c'est le premier topic de la liste de cette catégorie !
Les topics "importants" sont en post-it, c'est à dire qu'ils ne redescendent pas ;)
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #502 le: 02 novembre 2006 à 08:57:24 »
y'a des photos de démontage de HP arrières sur GTC, et non sur Berline...:cool2:
sur la Berline... les portes Avant et arrière... ont le meme système... pas besoin de faire les photos en double  :moqueur2:
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
Hors ligne nonoland
« Réponse #503 le: 02 novembre 2006 à 09:04:30 »
pour l'avant on a tout ce qui faut entre photo et indication, et les photos me permettent deja de savoir que j'aurais juste un peu de tole a decouper pour placer mes 18cmil y a des photos qui peuvent suffirent quand c'est un simple remplacement mais d'autres qui peuvent manquer quand on veux aller plus loin
salut !!
Pour le passage de ton cable, Il y a un passe cable... entre la porte et l'habitacle... mais je ne sais pas s'il y a de encore de la place... :s
Quand à tes HP de 18cm... fait gaffe... car la vitre descend relativement bas dans la portière... s'ils sont trop profond ou si ton aimant et trop gros, tu ne pourras pas descendre la vitre au maximum...  :bizarre1:
Déjà avec mes O² 16cm ça passe limite... j'ais à vu de nez 0.5cm de jeu...
sinon bon bricolage ;)
2/3 photos ça serait sympa  :cool:
« Réponse #504 le: 02 novembre 2006 à 19:31:49 »
j'ai pas dit le contraire   :roll:
« Réponse #505 le: 15 novembre 2006 à 23:12:00 »
une p'tite doc TIS (en anglais) sur le démontage de l'habillage intérieur de porte (avec la position des agraffes, et la méthode officielle de démontage)  :joyeux2:
« Réponse #506 le: 15 novembre 2006 à 23:40:28 »
merci :cool4:
« Réponse #507 le: 15 novembre 2006 à 23:49:19 »
+1  :mrgreen:
Hors ligne pito6691
« Réponse #508 le: 16 novembre 2006 à 14:06:41 »
Est il possible d'adapter des 16 cm sur les portes arrieres de la Berline?
VDS Astra Break 1.9 Cdti Cosmo + 18" Dynamics 17000 euros
« Réponse #509 le: 16 novembre 2006 à 18:59:02 »
Non :(
  • user Invités: 780 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
