A A A A Auteur Sujet: (H) Belge et frontalier ---> Reprogrammation du boitier électronique!!!!  (Lu 52780 fois)
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
Re : Belge et frontalier ---> Reprogrammation du boitier électronique!!!!
« Réponse #135 le: 20 juin 2007 à 09:51:21 »
la conso devait baisser sur le long terme normalement  :bizarre1:
Oui mais j'ai encore refait un test hier et meme conso très basse. Je vous en parlerai au retour du rassemblement, car vu le trajet, c'est parfait pour tester.
« Réponse #136 le: 20 juin 2007 à 09:56:51 »
ok  :cool4:
Hors ligne Bewlette
    • Starlan ASBL
« Réponse #137 le: 20 juin 2007 à 10:02:24 »
En plus j'ai maintenant une belle camera pour mettre le tout en video :D
D'ailleurs, en parlant de ca, j'aimerai bien faire un truc pour le montage futur de la video mais vous allez me dire si c'est risqué ou non.
J'aimerai bien faire un enregistrement de la route, de mon départ à l'arrivée ;)
Mais bon, ca, c'est un autre sujet.
Hors ligne mikal
  • opel astra gtc 18.16v opc
« Réponse #138 le: 20 juin 2007 à 14:32:37 »
voici un :victoire: depart de 0 a 100km avec une astra gtc 140ch a vous de voire ?(dans google video opel astra 1.8 16v
astra h 1.8 16v sport de mars 2007( option )opc line ,siege chauffant .regulateur de vitesse, clim electronique, siege recaro ,siege reglables en 6 position
Hors ligne Bewlette
    • Starlan ASBL
« Réponse #139 le: 20 juin 2007 à 14:38:16 »
 :reflexion:
« Réponse #140 le: 20 juin 2007 à 15:14:44 »
:reflexion:
+1
... et j'ai déjà vu ce même post ailleurs  :combat2:
Ben si tu arrives à fixer la caméra et que l'image ne saute pas trop ... et que tu te branches sur l'allume cigare ... et que tu as assez de place sur ta carte mémoire, je ne vois pas en quoi ce serait risqué.
Par contre, la tenir à la main sur un si long trajet, il vaut mieux oublier.
Hors ligne GBW067
  • Ravi...ravi...ravi...pourvu que cela dure
« Réponse #141 le: 20 juin 2007 à 15:25:00 »
Le ruban de bitume de l'autoroute risque d'être monotone en vidéo...sauf si tu arsouilles...mais dans ce cas adieu l'estimation du gain de consommation de la reprog...
OPEL Astra Break Cosmo 1.7 CDTi 100CH
ODB, CD30 MP3, Clim Auto, Radars de recul, Rétros Rabattables électriques, Régulateur de vitesse
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible
Hors ligne thomahawks
« Réponse #142 le: 26 juillet 2007 à 11:30:04 »
Bonjour nécro_gtc,
Comment ça se passe après un mois d'utilisation de ton véhicule reprogrammé? Pas de problème? Toujours aussi content?
Ca me ferait plaisir d'avoir tes impressions après une plus longue utilisation car la reprog du 1.3 m'intéresse
Merci Merci
 :joyeux2: :joyeux2:
Astra GTC 1.3 CDTI - Bleu Métro - 07/2007 - ODB - Pack advantage plus
Hors ligne Nécro_GTC
« Réponse #143 le: 26 juillet 2007 à 20:20:06 »
Salut Thomahawks...
Ben, c est super... la reprog est au top!
Mais je vais tout de meme retourné pour faire de petite modif pour améliorer sensiblement les petit défaut que j ai pu constater!!!
Mais rien de trés grave!!!
C est juste que je me pose des questions car y a 2 jours, une clio 3 me talonnais et je n arrivais pas a creuser l écart :reflexion: ... le plus bizard,... c est qu elle était entièrement d origine!!! c est peutetre du a la différence de poids!!! mais bon... ca reste bizard!!! :desole: :reflexion: :non:
Sinon, si tu es intéresser, il faut savoir que la reprog va te faire consommer plus si tu aime bien arsouiller... autrement en conduite cool ca le fait un max!!!
Mais c est vrai que le top, c est les chevaux supplémentaire... surtout quand tu veux faire un dépassement!!!
Je ne pouvais pas profiter de mon 6ème rapport pour un dépassement mais maintenant je n ai plus le problème... Je ne dis pas qu elle part en patinage a l accel mais je ne dois pas rétrograder pour entamer un dépassement!!!
Somme toute, je suis super content de ma reprog... si c était a refaire... c est sans aucun problème que je le referais!!!
Si je dois te dire quelque chose... fait le... tu verras que ca change tout de la votiure!!! Elle deviens vraiment agréable a conduire!!!
Astra GTC 1.3 CDTI ENJOY 90ch -----> 114ch - couleur PEACOCK
option: Systeme d alarme volumétrique, Clim électronique, capteur de pluie, phare automatique, rétro int. électrochromatique, ODB, check control, cruise control, Seat Confort pack 2, Sight & Light pack 2, CDC 40 Opéra + écran couleur
« Réponse #144 le: 26 juillet 2007 à 20:57:32 »
1280kg pour la clio et 1393kg pour la GTC  :roll:
avec ta reprog tu dois être à environs 120ch pour 105 maxi chez la clio.
Hors ligne Stylewon
« Réponse #145 le: 26 juillet 2007 à 21:08:41 »
140 avec le 2.0 (version qui ne se distingue pas des autres)
110 avec le 1.6
100 avec le TCE 1.2
- 206 1.4 HDI Phase 2
« Réponse #146 le: 27 juillet 2007 à 06:54:46 »
Salut Magic,
Pour la puissance, d après le gars du garage, je dois etre a environ 114ch... mais c est a vérifier sur un banc de puissance pour etre affirmatif!!!
La clio, je saie vraiment pas ce qu elle avais comme moteur... comme j étais devant...  :mrgrin: ...  pas évident de savoir et puis a 160, il a laché l arssouille...  :oops:
« Réponse #147 le: 27 juillet 2007 à 09:33:30 »
merci pour ces explications, je sens que je vais surement me laisser tenter... :bave2: :bave2: :bave2:
Mais ce sera pour septembre minimum ..
« Réponse #148 le: 13 septembre 2007 à 10:48:13 »
Alors Nécro_GTC,
es-tu aller faire les ptites modifs dont tu avais parlé l'autre jour? Toujours rien à signalé au niveau de la fiabilité?
« Réponse #149 le: 15 septembre 2007 à 07:36:04 »
Salut Thomahawks,
Oui, j ai été faire la petite modif... et on a changer les parametres de haut régime en particulier (tout en armonisant avec le bas, évidement...  :wink:)
Pour ce qui est de la fiabilité, rien a signaler et j ai maintenant 12000Km de parcourru avec la reprog!!!
Ca va nickel, mais je n arsouille pas tout les jours non plus... :non: c est juste quand ca me prend ou quand un gars veut faire mumuse avec moi...  :mrgrin:
Voila pour les News...  :bien:
  • user Invités: 1022 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
