A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 906633 fois)
Hors ligne Micke
« Réponse #615 le: 01 février 2007 à 08:25:18 »
petite question à 1 euro....
existe t'il l'adaptateur autoradio finition piano...... :?:  :?:  :?:
Perso, je n'en ai pas encore vu en pièces adaptables mais chez Opel ils doivent bien avoir cela, c'est la moindre des choses a faire.
Renseigne toi quand meme avant.
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #616 le: 17 février 2007 à 16:04:50 »
L'adaptateur commandes au volant pour kenwood est dispo ! :joyeux2:
http://www.justkenwood.co.uk/install/show_model.asp?id=279
Et en fait j'ai l'impression que le fabricant (autolead) propose pour les autres marques : on prend le pc99-x80 qui gère les commandes au volant de l'astra, et ensuite on prend le cable par rapport à sa marque d'autoradio :
faut cliquer sur "Steering Control Adaptors Click Here" juste en dessous du pc99-x80 :cool5:
J'ai trouvé une boutique sur ebay qui propose des pc99-x à 20£, je lui ai demandé si elle peut avoir le pc99-x80
En tous les cas cette solution Autolead permet de palier aux solutions "propriétaires" car là ils proposent pour pas mal de fabricants :D
« Modifié: 17 février 2007 à 16:07:15 par nighthawkii »
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne jp51430
« Réponse #617 le: 17 février 2007 à 21:09:58 »
J'aimerai savoir si en changeant le cd30 d'origine par un super poste Alpine avec l'interface commandes au volant
et affichage déporté, on ne perds pas de fonctions sur la voiture, je pense à l'ordi de bord, horloge, etc??
Cordialement
j-pierre :wink:
« Réponse #618 le: 18 février 2007 à 17:35:36 »
J'ai fusionné ton sujet avec celui çi :wink:
Je pense que si t'avais lu e topic en entier, tu n'aurai pas besoin de poser cette question :mrgreen:
Donc pour faire plus simple pour toi, non tu ne perds rien du tout, enfin si le réglage de l'heure :cool:
L'accès à l'ODB se fera avec les commandes au volant :cool4:
Hors ligne chriss
« Réponse #619 le: 18 février 2007 à 20:41:15 »
Existe t-il une interface commandes au volant et affichage déporté pour le JVC KDG721 celui avec la prise USB??
« Réponse #620 le: 18 février 2007 à 23:02:04 »
J'ai donné le lien plus haut, ensuite il suffit de regarder pour ton modèle :
"JVC
    JVC head units must be specified as Steering Remote control Ready and feature a 3,5mm Stereo head phone type socket on the back of the unit. There is also a procedure for installing these leads to ensure it recognises the remote controls, see Installation Tip above. None of the PC99-X** leads will interface with the cars display.
    When using the new PC99 X** range of car steering interface leads, you will also require PC99-SON to interface with the head unit."
"PC99-JVC
This adaptor can be used with a PC99-X## series interface to install a JVC head unit and connect it the steering controls of your vehicle. The Head unit must support Hard Wired remote control interface."
« Réponse #621 le: 19 février 2007 à 21:41:18 »
Monsieur Oiseau de Nuit 2, la langue sur le forum est le français  :!:
 :cool2: :lol: :lol:
« Réponse #622 le: 19 février 2007 à 21:56:55 »
:moqueur2:
Hors ligne chriss
« Réponse #623 le: 20 février 2007 à 18:17:19 »
je ne trouve pas le lien pour JVC merci
Hors ligne buzzie27
« Réponse #624 le: 09 mars 2007 à 13:22:45 »
J'ai une question où est branché le cable bleue qui est lié l'adaptateur d'antenne?
Le fil d'antenne provenat du toit --> adaptateur GM-----> Autoradio (mais il y a un fil bleue qui sort de l'adaptateur GM mais où est ce qu'il se branche?)
Car j'ai vraiment une reception bof bof et c'est pas du à l'autoradio car avec mes 2 anciennes voitures (corsa) mon JVC captais bien les radio et là au même endroit je n'ai que de la friture!!!!
et il faut en faire quoi de ces deux fils (noir et jaune) ????? merci de m'aider je suis en phase de montage et je beug
Opel Astra 1.7 Cdti 100Cv Cosmo
Gris eclair
« Réponse #625 le: 09 mars 2007 à 13:25:54 »
normalement ton fil bleu est déjà relié au connecteur, s'il est libre c'est pas normal :roll:
quand j'ai tout branché je me souviens pas m'etre posé la question, ca a été "plug n' play" :roll:
Hors ligne buzzie27
« Réponse #626 le: 09 mars 2007 à 13:47:46 »
Oui d'un cotér il est relié sur l'adpatateur d'antenne (ce que tu vois coté droit de la photo) mais l'autre coté il est debranché mais je n'ai sais où il se branche!(le fil bleu qui remonte vers la gauche c'est là je ne sais où il se branche???(c'est le trait rose qu icache où i lse branche sur la photo!
Gris eclair
« Réponse #627 le: 09 mars 2007 à 18:23:37 »
oui oui, j'avais bien compris ta question...
sinon faudrait regarder sur les sites qui vendent ce matos pour voir les photos :roll:
Hors ligne Micke
« Réponse #628 le: 12 mars 2007 à 10:58:24 »
Dans ce topic j'avais donné le brochage du format iso et l'amplification d'antenne y apparaissait. De la, tu sauras ou le relier sur la prise d'origine.
Perso mon adaptateur d'antenne n'est pas amplifié et ca marche comme avant  :wink:
Hors ligne buzzie27
« Réponse #629 le: 15 mars 2007 à 13:43:59 »
 :D C'est ok je pu brancher le fil au bon endroit il du se debrancher quand je l'ai eu!!!
 :( Mais ça n'a pas ameliorer ma reception FM toujous pareil! C'est catastrophique comme je capte mal la radio par rapport au autre voiture au m^me endroit!
En region parisienne ça va mais en c'est dehors que ce cela se  gate!
Gris eclair
  • user Invités: 492 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
