A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 906058 fois)
Hors ligne nico06
  • TURBO !!!!!!!
    • Nico RC
« Réponse #420 le: 18 juillet 2006 à 23:21:03 »
je vois maintenant, c'est le pc du bureau qui bloquait  :D
cool comme install par contre le cache n'est pas gris anthracite ?
@+ Nico06 - Astra J Cosmo 1,4 l turbo noir carbone - OPC - JA 19"
Hors ligne Micke
« Réponse #421 le: 07 août 2006 à 20:39:15 »
Ce qui me gene c'est qu'il n'y ai pas d'affichage deporté. En plus remettre le vieux poste a chaque changement d'heure  :cry:
L'affichage deporté sort en septembre je crois chez alpine... Mais dans ce cas cela reprendra l'heure du poste? Ca m'interroge... :bizarre2:
Enfin j'attends encre un piot peu d'avoir les finances de toutes facons.
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #422 le: 08 août 2006 à 10:26:29 »
je suis toujours dans l'attente d'un reponse de leur part.... ainsi que 2 revendeurs...  :colere3: :colere3:
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
Hors ligne pito6691
« Réponse #423 le: 22 août 2006 à 23:30:13 »
Je suis desespéré, j'ai acheté aujourd'hui l'adaptateur avec la connnectique, j'ai tout installé nickel.
Et au moment de brancher mon Alpine, c'est le drame! Pas d'alim, j'ai rebrancher le CD30 et lui fonctionne, j'ai verifié le fusible derriere l'alpine, il est bon.
Quelqu'un aurait une idée?  :cry:
VDS Astra Break 1.9 Cdti Cosmo + 18" Dynamics 17000 euros
Hors ligne nico06
  • TURBO !!!!!!!
    • Nico RC
« Réponse #424 le: 23 août 2006 à 01:12:36 »
normalement tu as un branchement qui peut se modifier sur le poste avec des cosses, un fil rouge et un fil jaune dont la connectique peut être inversé  :wink:
Hors ligne Vince971
« Réponse #425 le: 23 août 2006 à 04:52:17 »
des fois il faut parfois inverser les le cable de masse et le cable d'alim.
Astra GTC CDTI 120 Cosmo
Gwada !!!
Hors ligne pito6691
« Réponse #426 le: 23 août 2006 à 08:24:10 »
Effectivement, j'avais deja du faire comme çà pour le brancher sur mon ancienne astraG, mais là, ca ne fonctionne pas.  :cry:
Hors ligne kedie82
« Réponse #427 le: 23 août 2006 à 10:56:33 »
J'ai eu le meme souci avec mon Alpine.
En fait, ce que je ne savait pas, c'est que le poste Alpine dispose d'une bouble alimentation necessaire pour fonctionner( Fil rouge et jaune qui sorte de ton poste )
Donc il faut que tu branche le fil d'alim rouge du poste sur l'alim de l'adaptateur, et le fil d'alim jaune du poste sur le fil jaune de l'adaptateur qui est volant ( De memoire, il y a un sigle de batterie avec ecrit +15 sur la petite etiquette ) et bien sur la masse sur la masse  :cool2:
En esperant avoir été clair.
Bon courage !!
P.S : si le poste ne garde pas en memoire tes reglages, inverse les branchements des Alims...
Opel Astra GTC 120ch Noir saphir Jantes 17" Antibrouillard Alarme + Vitres teintées. Arrivée prévu le 02/01/06, recu le 19/12/05
Hors ligne pito6691
« Réponse #428 le: 23 août 2006 à 22:40:12 »
Merci pour vos précieux conseils, ca y est, ca marche!  :joyeux2:
Le son est vraiment mieux, surtout avec les focal que j'ai mis ce week end!
Parcontre, j'ai cru lire dans ce sujet que l'on devait garder les voyants des touches allumés lorsque l'autoradio est  eteint mais que le contact est mis? Est ce que c'est le cas ou pas?
Hors ligne kedie82
« Réponse #429 le: 24 août 2006 à 10:31:27 »
Content pour toi que ton install fonctionne!!!
En ce qui concerne l'allumage des touches, je serais tenté de te dire que c'est le cas, mais j'avoue que je fais pas trop attention..  :oops:
Hors ligne nonoland
« Réponse #430 le: 24 août 2006 à 21:50:51 »
tout pareil
j'ai du faire ça sur mes 3 postes Alpine...
ça fonctionne nickel :D
Corsa B / Astra G / bientot Astra H  :cool:
Hors ligne pito6691
« Réponse #431 le: 24 août 2006 à 23:04:16 »
J'ai parcouru à nouveau toute les pages de ce sujet, il y a donc bien la possibilité d'avoir l'éclairage des touches de l'autoradio en branchant un ou les fils qui viennent des touches "verrouillage" et "sport switch".
Parcontre j'ai un fil orange sur mon Alpine qui correspond à l'illumination des touches, mais à quel fil de la console le brancher?  :bizarre1:
Hors ligne nonoland
« Réponse #432 le: 25 août 2006 à 00:16:56 »
c'est quel modéle de poste et surtout quel adaptateur pour recupérer les commande voir l'affichage ?
Merci   :wink:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #433 le: 25 août 2006 à 00:23:37 »
Merci   :wink:
Regarde tes MPs stp ;)
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne pito6691
« Réponse #434 le: 25 août 2006 à 08:17:45 »
Merci   :wink:
Apparemment, pour l'instant, il n'est pas possible d'avoir les commandres au volant car pas d'adaptateur en vente.
  • user Invités: 806 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
