A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 904148 fois)
Hors ligne cooks08
« Réponse #2760 le: 16 novembre 2016 à 01:06:56 »
Donc si je tire le fil par exemple d'une vitre qui a un +apc impossible de le relier au poste a cause de l'interface?
Hors ligne cooks08
« Réponse #2761 le: 17 novembre 2016 à 00:38:12 »
J'ai donc regarder aujourd'hui et je n'ai pas de réglage sur l'autoradio :(,donc pour le fil que je voulais tiré d'une vitre je ne peut donc pas le brancher à l'autoradio?
Re : Re : (H) Changer l'autoradio d'origine
« Réponse #2762 le: 17 novembre 2016 à 00:53:39 »
Je ne pense pas vu que tu as l'interface. Après je me trompe peut être. Ici je n'ai plus du tout d'idée. Désolé.
Hors ligne cooks08
« Réponse #2763 le: 17 novembre 2016 à 00:57:18 »
Tu m'a deja bien aidé quand meme :bon:,juste une chose si je ne trouve aucune solution,le faite de rester sur ce 3ème cran pour ecouter l'autoradio à l'arret est-ce que sa endommage autre chose dans le moteur?à part la batterie bien evidement.
Hors ligne Sweiiir
(H) Retour sur poste Alpine CDE-W235BT
« Réponse #2764 le: 03 janvier 2017 à 17:16:16 »
J'ai changé il y a quelques temps mon CD30MP3 sans aux par ce modèle Alpine CDE-W235BT.
Au niveau qualité du son j'en suis satisfait, et c'est bien mieux que celui d'origine.
En revanche, je rencontre quelques problèmes, et je voulais les partager avec vous (je n'ai pas trouvé de topic sur ce modèle).
1- Je suis dans le cas où je ne peux plus accéder au menu settings : y a t'il une solution au final? Est-ce uniquement de remettre le poste d'origine?
2- Impossible de mettre à jour le poste. Je suis mot à mot le processus de MAJ par clef USB, mais quand le poste affiche un message du type "MAJ en cours, patientez..." et bien plus rien ne se passe (j'ai du attendre 30 min pour en être sur). Et la MAJ plante.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré le problème?
Je suis un peu déçu par le SAV, car je les ai contacté mais à part me suggérer de suivre la procédure, je n'ai pas eu d'explication sur ce bug, ni d'aide la recherche de solution.
Merci d'avane
« Réponse #2765 le: 03 janvier 2017 à 20:37:27 »
Merci d'avane
Fusionné.
Pour la première de ta question recherche dans le sujet comment changer l'heure sans autoradio d'origine. Tout y est indiqué.
Pour ta seconde question je pense que les gens vont avoir du mal à te répondre, mais on ne sait jamais.
Hors ligne Guigoo
« Réponse #2766 le: 10 janvier 2017 à 19:27:22 »
Bonjour j'ai une asttra h avec un CD30 simple
J'ai remporté un CD30 MP3 aux enchères sur ebay pour 30 euros, est-ce que ça vaut le coup ?
Et ensuite, est-ce qu'il est 100% compatible ? La façade est la même
_______________________________________
“Ceux qui affirment qu’une automobile rend son possesseur paresseux ne savent pas le mal qu’il faut se donner pour parvenir à en payer les mensualités.”
« Réponse #2767 le: 10 janvier 2017 à 19:57:44 »
si il n'est pas déprogrammé de son écran d'origine il est inutilisable... ^^ sinon 30€ c'est pas cher !
Si il est déprogrammé bonne chance pour le programmer avec ta voiture, perso j'ai pas réussi avec Josh (pareil pour passer d'un cd30 à un cd30 mp3...) et depuis mon autonomie annoncé est HS (moitié du plein ça m'annonce 0km à l'écran :lol:)
Hors ligne Guigoo
« Réponse #2768 le: 10 janvier 2017 à 20:23:31 »
Ok faut que je regarde alors, je vais demander au vendeur  :bon:
Je pense que je ne prends pas de risques, j'ai aucune option... L'écran m'affiche juste l'heure, la température et la station de radio (C'est pas Total qui te l'a vendu pour aller plus souvent a la pompe ? :lol: )
« Réponse #2769 le: 10 janvier 2017 à 21:36:18 »
non non quelqu'un du forum qui m'avait en plus changé les leds pour aller dans ma voiture (j'ai tout en blanc), j'avais un peu honte de lui avoir fait perdre du temps et fait changer tout ça pour rien...  :oops:
Hors ligne LeVeritable
« Réponse #2770 le: 17 février 2017 à 09:40:12 »
Salut !
J'ai un CD30 MP3 dans mon Astra H GTC Cosmo mais le son est vraiment horrible, aucunes basses et obligé de pousser l'eq et le son à fond pour que ce soit un minimum convenable, ce qui entraîne des vibrations très désagréables dans les portières bref...
J'ai donc remplacer les haut parleurs d'origine des portières avant par des Focal ISC 165 coax mais le son est encore très mauvais...
Du coup je pense changer cet autoradio de m*rde par un Alpine CDE-W296BT (d'ailleurs si l'un d'entre vous en possède un je serai pas contre un petit retour dessus ^^).
Cependant quelques questions me taraudent encore :
Si j'ai bien compris il faut, en plus de l'autoradio évidemment, un cadre pour l'incruster proprement à la place de l'ancien ainsi qu'une interface pour les commandes au volant.
Or je suis un peu perdu pour ces dernières, même en utilisant le site commande-au-volant.com je ne sais pas si il faut que je prenne celui-ci : https://goo.gl/Ju6zv6
Ou celui-là : https://goo.gl/80zvGx
Qui coûte quand même le double de l'autre...
Quelle est la différence exactement ?
Merci pour vos réponses :)
« Modifié: 17 février 2017 à 11:26:51 par LeVeritable »
« Réponse #2771 le: 17 février 2017 à 10:48:07 »
je ne vois pas grand chose comme différence mais sûrement que l'un est un modèle plus récent que l'autre vu leur nom APF-S100OP et APF-D102OP, sinon côté branchement le plus cher à l'air d'avoir un truc en plus
« Réponse #2772 le: 17 février 2017 à 11:30:00 »
Il me semble que pour le plus cher, le truc en plus ce soit pour l'affichage déporté.
Mais comme les infos s'affichent sur l'autoradio je m'en fiche un peu...
Seulement si je ne le met pas il se passe quoi au niveau de l'affichage déporté d'origine ?
C'est pas très clair toute cette histoire x)
D'ailleurs je vois par ci par la pas mal de problèmes au niveau des réglages de l'heure notamment lorsqu'on change l'autoradio, qu'en est-il ? Cela se produit à chaque fois ?
« Modifié: 17 février 2017 à 11:48:44 par LeVeritable »
« Réponse #2773 le: 17 février 2017 à 12:11:31 »
perso j'ai eu une mauvaise expérience en voulant changer par un type eonon tout tactile gps etc... (racheté d'occasion, sinon jamais j'aurais pris ça, je voulais juste de quoi lire une carte sd ou de l'usb :mdr:)
commande au volant ça fonctionnait pour le volume, changer de piste etc... la sd ne fonctionnait pas (donc intérêt 0 pour mon cas), et pour naviguer dans l'odb, tout simplement impossible alors que mes commande au volant fonctionnait pour la musique... pourtant l'ancien proprio arrivait à s'en servir dans sa GTC  :desole:
Le poste à tenu 1 journée aller/retour boulot, je l'ai démonté et revendu direct :mdr:
3 ans que je tourne sur transmetteur fm, une vrai misère, mais même en ayant essayé un CD30 MP3 + son écran la seule chose que j'ai réussi à faire c'est flingué mon autonomie annoncé à l'écran de mon odb, depuis l'été dernier moitié du plein ça m'annonce 0km et je doit virer l'alerte d'essence à chaque démarrage... gonflant... Opel n'a rien pu faire avec un tech 2  :zen:
Bref, changer de poste, pour ma part c'est plus à l'ordre du jour, j'en ai marre :mdr:
tout dépend si tu veux garder tes fonctionnalité d'origine ou non je pense, mais je suis un mauvaise exemple pour conseiller quoi que ce soit fu coup  :desole:
« Réponse #2774 le: 17 février 2017 à 14:06:30 »
Ha bah c'est pas super rassurant toute cette histoire xD
Je désespère un peu... le son avec le CD30 MP3 est vraiment naze malgré les haut parleur Focal et comme je fait environ 1000km par semaine ça me fait embêter de passer ma vie dans une voiture avec un son bof bof ><
  • user Invités: 486 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
