A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 904204 fois)
« Réponse #2730 le: 08 novembre 2016 à 20:20:16 »
Donc ça viendrais plutot du poste?est est-ce que sa endommage quelque chose si j'ecoute la radio moteur eteind mais sur le cran juste avant le demarrage(prechauffage)avec tout les voyant du tableau de bord allumer?
J'ai toujours fait comme ça sans soucis.
Hors ligne cooks08
« Réponse #2731 le: 08 novembre 2016 à 21:38:41 »
Bon beh merci à tous pour vos reponses :wink:
Hors ligne Gtaycay
« Réponse #2732 le: 09 novembre 2016 à 18:26:58 »
Seulement la batterie :)
Astra H GTC 1.7 CDTI 100ch, année 2006, ultrablue, finition sport.
« Réponse #2733 le: 09 novembre 2016 à 18:32:52 »
habitué à avoir la radio qui tourne quand tu bricole la voiture, forcement sans lancer le moteur ni l'électricité complète sur la voiture, c'est mieux pour la batterie  :moqueur2:
Re : Re : (H) Changer l'autoradio d'origine
« Réponse #2734 le: 09 novembre 2016 à 18:33:48 »
Même sans être sur la position ACC.
Dès que la radio est allumée de toute façon c'est un risque pour la batterie.
Hors ligne cooks08
« Réponse #2735 le: 10 novembre 2016 à 01:27:28 »
Donc faudrait ce piquer sur quel partie de la voiture pour que le poste s'allume au premier cran du contact?sur les vitres de portiere ça marche,c'est du 12v apres contact?
« Modifié: 10 novembre 2016 à 17:56:14 par cooks08 »
« Réponse #2736 le: 10 novembre 2016 à 20:22:23 »
Ou tu peux aussi prendre l'allume cigare ;)
Re : Re : Re : (H) Changer l'autoradio d'origine
« Réponse #2737 le: 10 novembre 2016 à 20:35:40 »
t'es sur qu'allume cigare est une + apres contact? car moi elle est tout le temps
« Réponse #2738 le: 10 novembre 2016 à 20:39:28 »
 :+1(:
« Réponse #2739 le: 10 novembre 2016 à 20:42:25 »
moi je partirais plus sur le + qui est sur petite lumiere des poignié d'ouverture de porte ou peut etre l'ecran aussi si elle s'allume sur 1er position
Hors ligne cooks08
« Réponse #2740 le: 10 novembre 2016 à 21:53:44 »
Je vous remerci de vos reponse,etant novice je voudrais savoir le fil que je vais tirer d'un apc12v,arriver à mon autoradio pioneer je le branche ou?sachant que entre la prise iso du poste et la fakra qui est d'origine j'ai l'adaptateur pioneer pour les comandes au volant donc un peu perdu ça fait un paquet de fils :reflexion:
« Réponse #2741 le: 10 novembre 2016 à 23:19:11 »
je suis pas doué non plus lol en electronique mais je pense il faut trouver le fils de + apres clé position 2(origine) qui est déja sur le connectique original, la couper et mettre au bout le + apres clé position 1
Hors ligne cooks08
« Réponse #2742 le: 11 novembre 2016 à 00:13:08 »
Au depart je partais plus de le brancher sur le rouge qui sort du poste pioneer? :reflexion:
Mais il y aura le fil rouge qui vient de l'interface pionner qui serait dans le vide du coup je suis paumer la
« Réponse #2743 le: 11 novembre 2016 à 00:21:15 »
faut que tu verifie si la rouge c'est bien le + de ton poste mais bon c'est quand même risqué
Hors ligne cooks08
« Réponse #2744 le: 11 novembre 2016 à 02:56:51 »
Ce que je ne comprend pas c'est que avec l'interface pioneer pour les commandes au volant c'est configurer direct il n'y a rien a toucher,la memmoir(+permanent) fonctionne tres bien mais j'ai juste ce probleme avec le +apres contact,je vois pas pk le poste ne s'allume pas des le premier tour de cles,faut attendre le dernier(quand le prechauffage se fait et que tout et allumer sur le tableau de bord alors qu'avec le poste d'origine ça fonctionnait au premier tour de cles et meme sans cles,mais la avec le pionner la batterie se quel prend si j'ecoute la musique à l'arrêt,donc je suis dans l'impasse la
  • user Invités: 496 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
