A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 904719 fois)
Hors ligne paulo64
« Réponse #2490 le: 06 avril 2013 à 14:22:34 »
Le 12v permanent ( rouge ) sur l'allume cigare ( ou je crois qu'il est deja sur le faisceaux d'orgine ) et le 12v apres contact ( orange )  faut en trouver un , boite a fusible, dans le passage de porte, sur le bouton warning ...
Merci branchement obligatoire donc?
Je vais voir avec mon beau frère cet après midi sinon j'irai chez électricien car j'y connais rien. Merci
« Modifié: 06 avril 2013 à 15:46:18 par paulo64 »
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #2491 le: 06 avril 2013 à 15:32:08 »
Tu est sur de ça?  :reflexion: il me senblais que c'était +12 permanent sur la broche et +12 APC sur l'allume cigare  :bizarre2:
« Réponse #2492 le: 06 avril 2013 à 16:45:24 »
Y'a que eclairage de l'allume cigare qui est apc mais pas chez tout le monde .
Le + de allume cigare en lui meme est permanent sur les H et zafB
« Réponse #2493 le: 06 avril 2013 à 18:47:40 »
Pourtant il me semble que quand j'éteind ma voiture, le gps s'éteind, va falloir que je regarde a ça  :reflexion:
Hors ligne paulo64
« Réponse #2494 le: 06 avril 2013 à 18:49:16 »
On a branché le cable rouge et ca marche maintenant. Seul inconvenient il faut debrancher la facade pour l'eteindre. Es ce que ca puise beaucoup sur la batterie quand meme?
Il me modifiera ca plus tard des qu'il pourra  :smiley:
« Réponse #2495 le: 06 avril 2013 à 18:56:01 »
non pas de souci
« Réponse #2496 le: 06 avril 2013 à 21:30:57 »
J'ai du faire un relais depuis la batterie pour pouvoir ne pas débrancher le gps ou autre a chaque fois :)
Et j'en parlais sur forum-opel, le zaf B et pareil. Y'a que depuis la J et insignia qu'opel a modifier sur de l'âpres contact  .
Sur la H, allume cigare est permanent mais tu as un sécu qui coupe alimentation automatiquement au bout d'un certain temps pour pas vider la batterie
Hors ligne paulo64
« Réponse #2497 le: 06 avril 2013 à 22:09:52 »
Bon reste plus qu'a prier pour que ma batterie tienne maintenant (voir topic batterie)
voila ce que ca donne maintenant  :smiley:
« Réponse #2498 le: 06 avril 2013 à 22:34:26 »
Nickel mais il existe des encadrement de la couleur de ta voiture au lieux du noir
Hors ligne paulo64
« Réponse #2499 le: 06 avril 2013 à 22:54:14 »
Oui je sais mais sur eBay chez celui à qui j'ai acheté l'ensemble il n'avait pas la couleur champagne ou satin donc j'ai pris noir ça choque pas je trouve assorti au reste.
Pour testé ça restera comme ça, après peu être si j'ai l'envie ou une bonne occasion je changerai. Merci
Hors ligne ded the cat
« Réponse #2500 le: 07 avril 2013 à 20:53:37 »
  Tu es sûr de ce que tu avances ?
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #2501 le: 07 avril 2013 à 21:00:59 »
A 80% sur de l'avoir lu sur ce forum ;)
Enfin je crois Xd
« Modifié: 07 avril 2013 à 21:03:20 par bart40140 »
Hors ligne paul6161
« Réponse #2502 le: 21 avril 2013 à 13:03:34 »
Je reviens vers vous pour vous poser une petite question un peu HS, je ne comprends pas trop les fonctions de mes commandes au volant ceux la :
je sais que la molette permet de naviguer dans le menu et démarrer le chrono, mais les deux autres ?
ça me change de station radio (le truc c'est que j'arrive pas a enregistrer des stations radios) ça m'ouvre des stations radio allemandes, vu que la voiture a été achetée en allemagne...
Merci de votre aide!
« Réponse #2503 le: 21 avril 2013 à 13:22:47 »
:bonjour:
Le bouton du dessus te sert à changer de station radio ou à remettre la première piste quand tu écoute un CD. Pour le bouton du bas, lui, il sert à changer de source radio , cd , aux ,
Hors ligne paul6161
« Réponse #2504 le: 21 avril 2013 à 13:24:05 »
Ok merci et comment on fait pour enregistrer des préselections radio sur un cd30 ??
par exemple je souhaite enregister nrj fun radio comment je fais ?
  • user Invités: 1090 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (2)
